реализиран проект с 6С33С-В в гр.Стара Загора
Re: реализиран проект с 6С33С-В в гр.Стара Загора
#61 Мнение от DRGeorgiev »
Долният панел на захранващия блок е от 3мм. ламарина върху него съм монтерал 3мм.текстолит по цялата площ и трафовете са закрепени върху текстолита и после съм пръснал с черна боя,за тампони на трафовете съм изпозвал гумата от опаковката на 6с33с-в,значи само температурата е проблема,кондензаторите ги дават до 85 градуса,така значи ,като тръгне стъпалото ще наблюдавам температурата,трансформаторите са мощност 300 вата
#62 Мнение от Rumen Suvandjiev »
DRGeorgiev написа:трансформаторите са мощност 300 вата
Мощността се определя от характеристиките на магнитопровода.
Обикновено за изчисленията навивачите полагат стомана от рода на Э31, Э41, които носят на индукция 1,4-1,5Т.
Да не говорим за Э310 и Э320 с максимална магнитна проницаемост стигаща до 17000 и индукция 1,7-1,8Т.
Руснаците бяха много напред в областта на металознанието.
Боклуците, които се внасят сега,са много далеч от тези стойности и за това трансформатор, разчетен по старите стандарти за 300W може да пече зверски при 100W.
DJ Popa
#63 Мнение от DJ Popa »
Rumen Suvandjiev написа: Боклуците, които се внасят сега,са много далеч от тези стойности и за това трансформатор, разчетен по старите стандарти за 300W може да пече зверски при 100W.
Много си прав, Румба ! Ела да ти покажа тороид от Унитраф , който уж е 300W , а още на 100W започва да мирише на изгоряло. Като го ползвам , поставям го на негорима, термоизолационна основа , защото се нагрява като печка. Имам още две трафчета с Ш-магнитопроводи пак от там , същата трагедия са.
#64 Мнение от velinski »
DRGeorgiev написа:кондензаторите ги дават до 85 градуса
Това е температура, при която си покриват минималния експлоатационен живот без промяна на параметрите. Примерно 2000 часа.
Ако трансформаторите ти греят над 50 градуса бързо ще разбереш, защото ще почнат да смърдят и припушват, което вече не е добре. При 80 градуса на траф очаквай и пламъци.
Общо взето е добре температурите в корпуса и кутиите да не минава над 50 градуса, 40-45 още по-добре. Това е safe температура за дълъг експлоатационен период.
Последно промяна от velinski на Вто Авг 18, 2009 9:38 am, променено общо 1 път.
#65 Мнение от DRGeorgiev »
Посъветвайте ме как и с какво да измеря температурата на трансформатор :oops:
Veselin Krachunov
#66 Мнение от Veselin Krachunov »
Има едни инфрачервени измерватели за температура - приличат малко на пистолет, като отпред в "дулото" имат червен пластмасов прозорец с диаметър 2-3 см. Доста точни са, но са скъпички, доколкото знам. С такъв съм мерил всякакви температури - на работеща ГУ-50 (над 200'С), на кондензатори, трафове, на радиатора в стаята, на загрята фурна, на всякакви TV-екрани и монитори...
#67 Мнение от velinski »
Става и с термичната сонда към обикновен мултицет. За ориентир ще бъде сравнително точна.
#68 Мнение от DRGeorgiev »
Благодаря за отговорите! :smt023
VALMIG21
Местоположение: ГР.ПЛОВДИВ
#69 Мнение от VALMIG21 »
Колега,ако се присняваш за трансформатора просто го изпробвай.Натовари го с подходяши лампи до работната му мощност,имитирай му условия по отношение на охлаждане подобни на тези при които ще работи и го наблюдавай 5 часа,то ще си каже.При усилвателите клас А консумираната мощност е постоянна.Какви инфрачервени измерватели.За 30 години никога не ми се е налагало да меря температурата на трансформатор.Като го пипнеш се разбира дали ше кара.Надявам се поне сега kugar да ме подкрепи.
За кондензаторите ако са електролитни,има и такива на 105градуса.
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
Стефан
Регистриран на: Пон Май 18, 2009 6:00 pm
#70 Мнение от Стефан »
Абе ако можеш да си държиш пръста повече от 10 секунди, значи си добре!
Някой правят, а другите, който не могат, дават съвети, как да стане!
VALMIG21
#71 Мнение от VALMIG21 »
Стефчо,и 10мин. може.Обеща да дойдеш,ще те чакам и ще си поговорим.
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
#72 Мнение от DRGeorgiev »
Ясно благодаряви !
Стефан
#73 Мнение от Стефан »
10секунди е предела. Ако не го стигнеш, трафа не минава метър! Ще дойда, но след една седмица, днес заминавам за Стара Загора!
Последно промяна от Стефан на Пет Сеп 04, 2009 10:49 am, променено общо 1 път.
VALMIG21
#74 Мнение от VALMIG21 »
Много успехи!
Ще стане работата.
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
kygar
#75 Мнение от kygar »
[quote="VALMIG21"]Надявам се поне сега kugar да ме подкрепи.
Разбира се,ще подкрепя всяко разумно мнение и ще се радвам,ако имаме единомислие -дай Боже по всички теми!
