...платът който ползвам за решетки на колони и за други цели е 14лв 1/1,5м но има само черен цвят.
Незнам човече , неразбирам от платове виж на снимката.
Скъп е като цена качество.
Този плат го продават 10 години вече на пазара и е единствения който става. http://qnoo.snimka.bg/tuning/detorativn ... 65.1539943" onclick="window.open(this.href);return false;
Да така е плата и според мен е най подходящ от всичко останало, като свойства.
От гледна точка цвят не ме кефи, защото при мен ще се получи облицоване на 70% от стаята и ще стане черна ала погребална агенция... Ще създаде гадна атмосфера...
Според мен малко влизате във филми с тези платове, все пак ще ги слагаме пред вата, а не пред говорител! Ако платът поглъща лошо няма, важното е да не стане "мембрана" и да отразява, а с естествен плат (особено рехавите) не знам дали има такава опасност, още повече в осезаемо ниво.
Относно плата смятам че не трябва да е много плътен. Като ориентир може да се ползва, че плата не трябва да е с по-голяма плътност от тази на ватата под него. Ако обаче си харесате много рехав плат има опасност ватата под него да се рони след време и да се разпрашава в помещението за слушане. При този случай препоръчвам използването на вата каширана със стъклен воал например Isover FDPL.
Преди малко завърших разместването и още всичко е каша но ... ясно е - подобрението е на лице. Дръпнах колоните повече към ъглите на стаята, което ми помогна за подобрение на баса. Предстои ми забавно разместване на колони и пана и СЛУШАНЕ.
Днес поразместих малко паната и останах приятно изненадан. Изглежда, че не съм ги бил сложил на правилното място. Приближих ги повече към колоните и временно "навътре" в стаята. Две (от 4) сложих в ъглите временно. Продължавам напред!
В два от ъглите може да поставя такива бас трапове, само че без крачета, така че да са възможно най-близо до пода. Размери на поглъщащия материал - 60х60х30см.
Дали ще е толкова ефективен, колкото например един с размери 30х30х120 см разположен вертикално в същият ъгъл. И в двата случая обема на 108 литра. Какво мислите?
Станиславе, благодаря ти за мнението. Оценявам опита ти и надявам се ще се включиш пак!
Мисля да направя 8 пана (сега съм с 4) и да мина към бас траповете.
Със сигурност трябва да помисля за третиране на тавана. Там ще търся най-вероятно готово решение, което да закача лесно.
През това време трябва да си намеря завеси и може би ще си направя поглъщаща маса и столове за домашното кино.
Когато привърша с тези неща, ще добавя още поглъщане по стените, ако е нужно. Имам идеи и за два дифузера на задната стена.
Въпроса ми за бас траповете е не колко, а как. Дали формата ще оказва влияние - 60x60x30 или 30х30х120 - и двата са с еднакво количество поглъщащ материал, 108 литра. В случая става въпрос за третиране на ъглите зад колоните. Първият вариант ще е като "шкафче" а вторият като "комин".
