Royal Raymond Rife
karutzar
Как ще ги генерира, когато не съществуват в мр3ката? Този формат на компресия в сектора на речта (1 kHz) го има - останалото се реже. Хармониците над третия са безполезни - имат толкова слаба сила, че по-добре ги пиши "нямали"...Amebus написа:Те не, но драйверното устройство след МР3-то, ще ги генерира. МР3-ката, само подава такт, нейните хармоници не са важни, защото са с толкова ниско ниво, че не могат да въздействат на ключовия режим на дадените устройства. По- просто не мога да го обясня.в мр3 формат няма да водят в хармониците до нужните високи честоти.
мр3 и Bosse формат компресията просто лъже мозъка, че има хармоничен спектър при все, че той не съществува.
Bosse бяха първите с техния компресиран формат. Реалното им възпроизвеждане беше около 1 kHz, но се оставаше с впечатлението за широк звуков спектър. С 2 инчов говорител не можеш да изкараш 20 Hz каквото и да правиш. А те имаха точно такива в колоните си.
Тук се търсят високи хармоници. мр3ката не може да ги даде, освен ако не се използва икуилайзър или кросовър, но тогава става много сложно.
hristow, жалко за човека...
ewstati
Едно нещо може да бъде генерирано, само ако не го е имало до преди товаКак ще ги генерира, когато не съществуват в мр3ката?
karutzar
Sodium bicarbonate, a natural way to treat the cancer
http://www.youtube.com/watch?v=npgyZMaewuE
http://www.youtube.com/watch?v=mJMfrV43ku4
http://www.youtube.com/watch?v=D0PC9EQPiNU
I Now - прати ми телефона ти, че го нямам новия. Искам да ти звънна още днес.
Както и преди казах - рака е фунгус (гъбички) и се лекува със сода бикарбонат. От друга страна Кларк заявява, че всяко заболяване е начална форма на рак.
ewstati
Dimitarkn
Може ли някой да ми обясни, как да кача моята схема на Запъра в този форум. Необходимо ли е първо да кача файла на някой сървър, както е обяснено или има и друг начин. Бих искал директно да се вижда, а не да бъде препратка към линк. Благодаря предварително и се извинявам за този въпрос но това все още не съм го правил, а мисля, че има какво да споделя.
Иначе относно действието не Запъра бих казал, че всичко писано за него е вярно. Ползвам го от месец ежедневно по два пъти по системата 7-20-7-20-7 и забелязвам голям ефект върху здравето си. Имах синузит от 10-12 години, мисля че вече съм го излекувал. Запъра лекува и главоболие- то просто изчезва за около 2-3 мин.
Nikolay_Hristov
Dimitarkn
Благодаря на Николай Христов. Това е моята схема.
Изчислил съм стойностите на генератора с програмата за 555. В изхода има транзистор който се отпушва в зависимост от съпротивлението между електродите т.е. съпротивлението на кожата. При 2 mA ток между електродите жълтият светодиод свети максимално. Има включени и два допълнителни електрода за краката от алуминиева ламарина, като най-добре е да се ползват с мокри чорапи на краката.[img][img]http://bgaudio.org/images/upload/Запер.JPG[/img][/img]. Използвал съм литиево-йонни елементи, като цялото устройство е поместено в много малка кутийка, от тези дето ги продават в магазините за електронни елементи. При заряд на акумулатора, свети диода за зареждането и когато напрежението достигне 14,4 V токът през диода в изхода на стабилизатора започва рязко да намалява т.е. зареждането приключва и от там изгасва и светодиода. При употреба на литеево-йонни акумулатори трябва да се свържат последователно 3 диода след стабилизатора защото заредена 3 елементна батерия не трябва да бъде повече от 12,6-12,9 V=
ewstati
Имам два въпроса. Защо ползваш алуминиеви електроди и виждал ли си сигналът на осцилограф? Схемата е непълна. Липсва резистор от изхода към плюс, за положителен офсет.Още нещо, 30Khz са по- подходящи за другите "магии" на Кларк, като хомеографията. За запване на човек, 2,5 Khz са по - подходящи, а напоследък взе да става ясно, че 15 херца май са най-подходящи.
