My project of pure class A amp
#46 Мнение от Daniel Petrov »
Видях,видях! :-)
Е,нещо не е същото,ама...
Много компоненти,бре!
Тея хора не са ли живяли в България,да усетят как се
нариват толкова пари!
Аз в момента ръгам чаркове по схемата(последната).
Да взема да сложа генератори на ток с полеваци на ценера и на
двата диода за преднапрежение,че да не се налага да се преоразмеряват Р-овете.
И кова платката...естествено не с Протел,ами с Тангото,че си имам последната ДОС версия 2.22 и се събира на 2 дискети като архив.
Zmej
#47 Мнение от Zmej »
widowmaker написа:И кова платката...естествено не с Протел,ами с Тангото,че си имам последната ДОС версия 2.22 и се събира на 2 дискети като архив.
Бааааси, има ли още живи хора, които работят на Танго, бре??? 8O 8O 8O
#48 Мнение от Daniel Petrov »
Zmej написа:Бааааси, има ли още живи хора, които работят на Танго, бре??? 8O 8O 8O
Ами все още се намират такива идиоти като мене :-)
Романтика,Змей,просто романтика.
И носталгия по отминалите дни :-р
Ама поне немам проблеми,с 40Мб диск,640к РАМ и с машина на 12-на мегахерца мога да направя чудеса :-)
Bojo
Местоположение: София / Прага
#49 Мнение от Bojo »
Именно! Обаче тая обратна връзка малко или много влияе на звука. Пък и как ще си вържа ЦАПа директно/без филтър с ОП/ към това стъпало?
#50 Мнение от Daniel Petrov »
Хм,значи правим двуполярно,ама туряме минуса на маса,за маса на говорителя ползваме средната точка :-)
Оттам едно линейно мосфетче,примерно японско на Тошиба,че ги бива.
И постояннотоков режим като на Зен-а.
Естествено,че има и генератор на стабилен ток - така,богато от порядъка на няколко ампера - колкото остиска сандъка на мосфета,че е зле - 0.83 градуса на ват...
И ръгаш сигнал в гейта и къпеш без раделителни кондури.
По-просто нема!
Не заради друго,ама мразя капацитети(електролитни) последователно на индуктивности,дето бачкат в магнитно поле и дърпат примерно конус,направен от мукава... :-)
#51 Мнение от Daniel Petrov »
Тая вечер ще го нахвъргам това с единия транзистор в корела схематично,да видим на какво ще прилича...
Ако каката не ми вземе разума от сексуален тормоз отново,обаче...
#52 Мнение от Daniel Petrov »
Аз че не го направих с корела снощи то това ясно...
Ама го нарисувах на един лист,такъв,хартиен :-)
Наложи се да туря опамп за постоянното.Няма да има проблеми с усилването по променлив ток-
стандартен делител на напрежение дрейн-сорс-маса-през капацитет.
Въпроса е да не бръмне заради повдигането на говорителя спрямо входната маса...Ама ако го замостваш,то положението е подобно,така,че...
Bojo,ти ако имаш свободен транзистор,що не вземеш да го пробваш?
Аз просто не мога да орагнизирам в момента подобно мероприятие.
Ако имаш свободни два транзистора де - става и с ирфп-та.
Ще постна схемичката по късно днес,че в момента съм на бачкане.
#53 Мнение от Daniel Petrov »
Тука един понакичен вариант на еднотактния с дифа на входа:
Може да се наложи да се уточнят някои стойности,ще пробвам при първа възможност,сега нямам траф,на пренавиване е...
Целта беше дифа да бачка с малко по голям ток,че разходката на JFET-ите да е в по линейната им част на характеристиката им !:idea:! и да има мъгел за входния импеданс на следващото стъпало,особено за високите.Ако се ползват 2SK1529,проблем не би трябвало да има,може и повечко да се паралелят(700пф капацитет гейт-сорс,спрямо 3нф за IRFP150!-трябва да сметна колко му е импенданса за 20кхц примерно...) и да се вдига захранването с цел по бързо загряване на водата в бойлера :-)
:idea:турил съм линк някъде из форума към една директорийка,дето съм набутал малко PDF-и на MOS и JFET-и за сравнение.
Крайно време е да направя една такава по-голяма база данни...
audioman
#54 Мнение от audioman »
Ако не искаш втория хаармоник от диференциалния входен амп. /при високи честоти/ при висок входен импеданс, т.е. потенциометър над 10к, можеш да го каскодираш, с други jfeti или BJT. Сервосхемата за нулата на изхода те избавя от онзи капацитет в ОВ :)
Bojo
#55 Мнение от Bojo »
Сори ама време никакво. Налепил съм изходната част - токовия повторител (с двуполярно) + ОПа за серво, като за сега ще го клатя през "кондур", но не съм го пуснал. Като за начало изкам да видя доколко стабилно ще работи (главно "0" в изхода). Вече се сдобих с 4 комплекта японки, но разликите с РФП-тата ще слушам, като закова схемата. Пък и в момента в бачкането нямам читави колони за да го чуя.
ПП относно бойлера: Много внимателно разледах ПДФ те на японските и различни РФП-та. При начален ток около 2А и +/- 1,5А - двата типа май са с еднаква линейност. Но ако направим така, че да превключваме тока на генератора (както е при Чиофоли) - паралелна верига с мощно реле на токозадаващия резистор, при РФП то отиваме на майната си, а при японските нещата са добре. Относно входните капацитети - нещо ми се върти в главата - то не си е баш кондензатор ами се извежда като такъв и зависи и от технологията, а за двата типа тя е различна. В импулсен режим това има огромно значение, но в активен режим, когато не минаваме през "0" та, май можем да го разгледаме като зареден капацитет, който повече не оказва влияние на входния променливотоков сигнал... (това ми дойде сега - може и да е голяма глупост!)
#56 Мнение от D.Kolev »
widowmaker , ÿ ïîãëåäíè òóê , ìîæå ïúê íåùî îò ñõåìàòà äà òè õàðåñà :
http://www.pha.inecnet.cz/macura/pma1_en.html
http://web.telecom.cz/macura/pma2_en.html
#57 Мнение от Daniel Petrov »
10х!
Ама там е противотакт клас А...
Целта е стъпалото да си остане еднотактно-
мисля,че е по-добрия вариант.:-)
#58 Мнение от Daniel Petrov »
Изчистих някои моменти-т.е. обратната връзка през кондензатора...
Незнайно защо съм я турил точно така...
Ето сегашното състояние:
Варианта с дифа,обаче може да бъде без входен капацитет.
Тука няма как.
Хубавото е,че JFET-а работи с константен ток,който може да е и по-големичък - зависи какъв транзистор се ползва.
Събота и неделя ще го лепя и ще чуем за какво "иде реч".
#59 Мнение от Daniel Petrov »
Нагласих му "уж" постояннотоковият режим.
Дай боже нещо да не се взриви при пускането...
Утре ще upload-на схемата.
Който му стиска,може да се пробва да гръмне преди мене :-)
Аз в неделя:-)
Кирилеееее,тука в тая зала има само БДС...
Трябва да търся буквите с куче...
'Баа ти УЖАСААААА!
#60 Мнение от Daniel Petrov »
По принцип може да се ползва друг транзистор за входен,аз лично
не съм ровил по справочниците.
Предимствата на 2SJ74 в случая обаче,са явни-той е правен за
аудио,малошумящ,достатъчно стръмен и линеен.
Кофти е,че е скъп и Пулсатор имат 2 бройки в наличност...
