Една Малко Проектче :?:
Simonov
#46 Мнение от Simonov »
Presli_B написа:Въпреки това , което ми кава horn_power , Благодаря за съвета , но аз ще направя ТЛ-а с АРН226-07 и ще го подкрепя с един ФРС8М и ще ги отрежа с филтър на 400 Хз ,вие как мислите , дали ще стане нещо добро :?:
Колкото по ниско резнеш FRS-a толкова по добре ;) Изобщо не му трявба някакъв друг говорител да му маже в обхвата. Така ще може да изстискаш максимално добра сцена и присъствие от FRS8, което е основното му предимство, дори и пред по-скъпи драйвери ;) В повечето случай се реже на около 200-250Hz.
едит:
FRS8M е малко креслив, а на TVM-а ще изгуби чуствителност в ТЛ-а. Можеби е по-добре да ползваш FRS8(без M).
#47 Мнение от Nanko Rusev »
sSAATt написа: Ако се интересуваш какво точно имам аз - http://www.humblehomemadehifi.com/Solo206.html
Толкова от мен за сега.
Поздрави,
Симеон
Първо говориш че не е за колони а за тупалки, а после му препоръчваш BG20 в ТЛ и хорна която в последствие да мина на Фостекс?
Спомената за теория ... каква теория ти трябва при сляпо копиране на проект? :wink:
А 15 вата и 206... това е много 8O
sSAATt
#48 Мнение от sSAATt »
Nanko Rusev написа:
Поздрави,
Симеон
Винаги ли се хващаш за най-малкото :/
Не съм казал че ги слушам на 15 вата. Просто до толкова мога да ги "насиля" ако искам...
Иначе мисля, че ще се съгласиш, че е по-приятно да си направиш нещо сам и да разбираш какво точно правиш и защо се получава така отколкото ако просто повториш нещо. Поне за мен удоволствието при първия начин е по-голямо. Има още доста време пред мен да се боря и в по големи подробности с теорията. Само се опитах да кажа, че повечето хорни които съм виждал не са точно хорни според теорията.
Съвета ми беше да си промени изискванията към системата и да избере споменатите проекти или да ходи на другия вариант.
#49 Мнение от Nanko Rusev »
sSAATt написа:
Съвета ми беше да си промени изискванията към системата и да избере споменатите проекти или ...
... да си оглушава :lol:
Presli_B
#50 Мнение от Presli_B »
Simonov написа: FRS8M е малко креслив, а на TVM-а ще изгуби чуствителност в ТЛ-а. Можеби е по-добре да ползваш FRS8(без M).
Днес ми донесоха два броя от тези без М :lol:
Simonov
#51 Мнение от Simonov »
Това добре, ама трудната част тепърва предстои ;)
Presli_B
#52 Мнение от Presli_B »
Simonov написа:Това добре, ама трудната част тепърва предстои ;)
Остана да взема ТВМ-тата , да поръчам ПДЧ 18мм на парчета ( както са по проекта ) другото са мъки , които лично мен ме удовлетворяват .
пп - повече се наслаждавам на нещо , в което съм вложил много труд от колкото на нещо купешко , а сигурно и всички в този и др DIY форуми .
sSAATt
#53 Мнение от sSAATt »
Имаш ли си ясна идея къде точно ще разположиш FRS8 ?
Можеби затворен обем над TL-а но с тоя горен порт малко кофти ще стане. А пък и разтоянието между центровете на драйверите ще е доста голямо. В какъв обем ще ги слагаш?
Ето едно решение на проблема:
Но ще иска нови сметки които едвали ще направиш.
Другото което ми идва на ум е началото на линията(откъм So) да е завартяна на 90 градуса но незнам нали ще се получи това което целим(да запазим офсета и да приближим максимално драйверите).
Или пък си решил да правиш 3 различни тела като TL-а е sub ?
И не подценявай играчката с филтрите нито пък с ватата. Среза наистина колкото може по-ниско(доколкото позволяват драйверите естествено).
Presli_B
#54 Мнение от Presli_B »
Да това наистина е проблем с поставянето на ФРСа , колкото до него ще го поставя в отделен затворен обем .И ето тук идва големият въпрос как да го направя . Ако сложа обема на Фрса така , че да лепва на порта , в смисъл нещо като продължение на порта само от едната страна какво ще стане , ще разваля ли "нормалното" звучене .
Имам предвид нещо такова :
Червеното поле е стена , която закрива порта от страни , демек продължение на страничния панел.
Presli_B
#55 Мнение от Presli_B »
Здравейте относо ,
по въпроса от отделния обем за фрса , ще направя отделен обем вътре в пределите на Тл-а отгоре на арн-а там в разтоянието от 15 см , обема , който мисля да направя ще е 1 литър , ще има дълбочина 6 см така че няма да пречи на ТЛ да свири . Нещо такова :
#56 Мнение от D.Kolev »
íå å äîáúð òîçè âàðèàíò. êîëêî íàäîëó ùå ñâèðè ôðñ-à
Presli_B
#57 Мнение от Presli_B »
Mисля да ги отрежа на 400 Хз.
#58 Мнение от D.Kolev »
http://www.visaton.de/en/chassis_zubeho ... r/126.html
http://www.visaton.de/en/chassis_zubeho ... r/127.html
ñàìî òðÿáâà äà ïèòàø òóê
http://www.steadygroup.com/accessories.html
äàëè èìàò òàêèâà îáåìè. ôðñ-èòå êàòî ãè ñëàãàø ãëåäàé äà íå ñà öåíòðàëíî âúâ âåðòèêàëíàòà îñ íà áàñîâèÿ à ïîä úãúë 60 ïðèìåðíî è ïàê áëèçêî äî íåãî.
sSAATt
#59 Мнение от sSAATt »
Дал съм чертеж на най - добрия според моите разбирания вариянт :D .
Presli_B
#60 Мнение от Presli_B »
Днес ( вчера ) ми пристигнаха басовите говорители , ТВМ АРН226-07/8 , утре ( днес ) , ще ходя да си взема ПДЧ и лепило и почвам конструкцията :)
пп за тоя обем , който каза D.Kolev , ще измисля нещо , но ще е с подръчни средства :D .
Обратно към “Усилватели”
