По какви белези да разбера дали колоната е хубава
Rumen Zografov
Stilian Andonov
Много много крайно и некомпетентно! Не одобрявам!Demiurg написа: ....При миксирането се компресират до степен на обезличаване всички инструменти, така че и малкото случайно останала динамика да се убие, напомпват му се неестествено ниски баси и неестествено високи чинели. В резултат на това, парчето звучи убийствено наточено и пробивно на касетофон или радио, но безкрайно мъртво на по- качествена система. В записа няма нито позиция на инструментите, нито обем назад, нито усещане за обем изобщо (то най- вече идва от записа на гласа, от реверба, но масово се ползва компютърни ефекти, дето са маса изкуствени), просто нищо няма - едни голи честоти....
Сигурно 1000 пъти във форума е ставало дума за шовинистичния подход към стиловете музика и мисля че може още един път да се каже - Това което пишеш са някакви обсолютно дилетантски обобщения и обиждат един цял стил в който са творили огромен брой талантливи музиканти, тонрежисьори и техници по звука. А ако с горния пост фиксираш кварталната банда, която си виждал да записва в мазето, това е друга работа!!!!!
Искам да ти пусна един запис на Whitesnake и веднага след него един запис на Стравински от някаква Полска филхармония и после пак може да обсъждаме и обобщаваме.
Rumen Zografov
Не говорихме ли за метъл,Уайтснейк съвсем не влизат в тая категория?
И аз обичам и слушам такава музика но,моите уважения,ама като звук няма кой знае какво за слушане,там емоцията идва от енергичността на музиката (мое мнение).Говоря дори за групи като Manowar,Metallica,Iron Maiden....,яки са - спор няма
,ама звуковото съдържание на една композиция на Depeche Mode,например,е класи над тях.
Stilian Andonov
Отдалечаваме се от темата на поста, обаче аз пък мога да ти кажа че има какво да се чуе и не е само въпрос на енергия на музиката. Да речем че WhiteSnake не е точно метъл (например Crying in the Rain, Children of the Night...) ами какво да кажем за Alice Cooper, или Steeve Vai, KMFDM, Tiamat, Type-O-Negative, където още повече няма какво да се чуе.Rumen Zografov написа:...ама като звук няма кой знае какво за слушане,там емоцията идва от енергичността на музиката...
Всъщност дразни фактът, че нещата се обобщават, а не че на някой си не му харесва да слуша рок или просто системата му не става за това.
Колкото за Depeche Mode, това си е цяла една друга тема
- Borislav Stankov
Има банди които записват и банди които не записват добре. Слушай Rage Against The Machine и ще се убедиш, че записите им са велики, после си пусни Iron Maiden и ще видиш как издишат.
Моето скромно мнение е, че стила на музиката няма голямо значение, ако имаш прилична система и слушателски опит след време почваш сам да определяш стойностните неща и все по-малко си пускаш посредствените от към звук.
А да се отрича едно цяло движение в музиката мисля че не е разумно. (Чалгата прави изключение )
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
Trus
- Регистриран на: Нед Мар 18, 2007 1:00 am
Rainbow,Dire Straits,AC/DC,Whitesnake,Dio,Metallica,Maiden,Slayer и т.н. и т.н.
Благодаря ви още веднъж!
pantera
- Регистриран на: Съб Авг 25, 2007 12:00 am
според мен най-добре се призпособява звука на човек посредством филтри,еквалайзер и такива неща,с други думи с качествен предусилвател дори и лошите колони можеш да ги насилиш да свирят по-хубаво
освен това ако имаш фантазия,желание и опит можеш с гадни говорители да си изработиш много добро ОТ, и обратното- с добър хардуер ако си неопитен можеш да опропастиш ОТ.същото важи и за амрковите колони-винаги е спестено от обема на кутията,освен в моделите за над 1000 лева колоната....пестят от материали ЯКО ! слагат пластмаси и т.н. с други думи ако си разбираш от това и можеш да си изработиш ОТ е най-добре сам да си ги напрайш
Да не говорим че и от усилватели разбираш винаги можеш да си направиш много по-добър амп от купешки...или поне на същото ниво,за значително по-малко пари,който отиват не за качествените неща в купешкия усилвател а за марката , пластмасите и цветния дисплей..примерно...
DJ_Kras
След като прегледах мненията на всички.Започнах да анализирам мойте колони,за да видя на колко критерия отговарят.Мога да кажа че не съм разочарован,премерих капака отзад който е най-тънък по принцип на купешките колони така съм забелязал моя е 18 мм.Мислех че няма вата но като извадих фазоинвентора видях че колоната е поизпълнена зад басовите говорители.На тегло са поне 25 кг мисля че е достатъчно
Поздрав Dire Straits-Money For Nothing
