Продавам усилватели и ресивъри
av_world
- Регистриран на: Нед Сеп 12, 2010 10:57 am
Re: Продавам усилватели и ресивъри
Продавам ресивър SONY STR-GX511с дистанция - продаден
Висок клас транзисторен ресивър. Чудесен звук, отлично техническо състояние визуални забележки. Има възможност за запаметяване на 30станции поддържа и RDS. Разполага с опция за дистанционно управление и има такова, покриващо основните му функции. Мощността му при съпротивление 4 ома е 2 по 100 вата. Размери - 430/131/375 mm.Тегло – 8.6 кг. Произведен в Япония.
skype: benga75
0898711133, 0878611133, 0884811133
http://avworld.snimka.bg/other/sony-str ... 414471.big
Цена: 230 лв.
skype: benga75
Цена: 230 лв.
Последно промяна от av_world на Нед Сеп 01, 2013 9:34 am, променено общо 1 път.
av_world
Висококачествен DIY комплект EMB A5S и P5S - продаден
Много рядък комплект проектиран и произведен от Френския аудиофил и конструктор Майкъл Бигот. Звук от високите класове, нежно и топло звучене. Перфектно техническо състояние, без забележки по външния вид, за ценители и колекционери.
Предусилвателя P5S е изпълнен с качествени, нискошумящи активни елементи, точни резистори и маркови кондензатори, максимално опростена схема за минимално променяне на първоначалния сигнал. ММ и МС входове за грамофон, защита от претоварване, тежка и масивна конструкция.
Крайното стъпало A5S е изпълнено с мощен тороидален траф и висококачествени филтърни кондензатори. Компонента има защита от претоварване и големи задно изнесени радиатори. Мощността при 8 ома е около 60 вата на канал.
Теглото на комплекта е около 10 кг. И двата компонента са произведени във Франция.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/set-emb. ... 546834.big
600 лв.
skype: benga75
600 лв.
Последно промяна от av_world на Пон Окт 21, 2013 7:41 pm, променено общо 1 път.
av_world
Продавам мощен усилвател TECHNICS SU-V660 - ПРОДАДЕН
Домашен усилвател с възможностите на професионален! Много масивен и тежък компонент от най-високите класове от тази серия. Много добро звучене и огромна мощ. Номинална мощност: 8 ома: 2 х 120 W (DIN), 4 Ohm: 2 х 170 W. THD: 0,0009% (8 ома). VC-4 система усилвател клас АА. Добър външен вид и перфектно техническо състояние. Огромен 690 W трансформатор и 10 000 uF кондензатори. Опция (Power Amp Direct) директен линеен вход. Damping Factor: 60 (8 ома). Съотношението сигнал / шум: 106 децибела (в Power Amp Direct). Корекции: Бас: 50 Hz, + 10 DB - 10 db, Високи: 20 kHz, + 10 dB, - 10 dB, Loudness: 50 Hz, + 9 dB. Размери: 430 х 158 х 370 mm . Тегло: 12,1 кг. Произведен в Япония.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/technics ... 573168.big
260 лв.
skype: benga75
260 лв.
Последно промяна от av_world на Чет Юли 25, 2013 8:22 pm, променено общо 1 път.
av_world
Продавам мощен усилвател ONKYO INTEGRA A-8650 - продаден
Много масивен и тежък компонент от най-високите класове от тази серия. Много добро звучене, меко и топло, огромна мощ. Номинална мощност: 8 ома: 2 х 90 W (DIN), 4 Ohm: 2 х 120 W. Клир фактор: 0,08% (8 ома). Добър външен вид и перфектно техническо състояние. Огромен 330 W трансформатор, Филтриращи кондензатори Nichicon 12000uF. Крайни транзистори Sanken. Опция Direct. Damping Factor: 150 (8 ома). Размери: 435 х 155 х 390 mm . Тегло: 12,5 кг. Произведен в Япония.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/onkyo-in ... 633474.big
330 лв.
skype: benga75
330 лв.
Последно промяна от av_world на Съб Май 17, 2014 11:32 pm, променено общо 1 път.
av_world
Продавам усилвател Marantz PM-42 - продаден
Един много добре звучащ компонент от добрите времена, перфектен технически и минимални следи от употреба! Размери 42 х14 х 28 см и тегло 8,3 кг. Мощността му е 2 х 70 вата при 4 ома и 2 по 50 на 8 ома и изкривявания от 0,01%, при честотна лента 5-70000 хц. Притежава 6 входа, два от който позлатени и импеданс на тонколоните от 4 до 16 ома. Хубава и тежка машина с висококачествени елементи, мощен трансформатор и големи капацитети! Произведен е в Япония.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/marantz- ... 8263.0.big
Цена: 180 лв.
skype: benga75
Цена: 180 лв.
Последно промяна от av_world на Вто Дек 03, 2013 8:55 pm, променено общо 1 път.
av_world
Продавам ретро усилвател YAMAHA CA-VI
Перфектен усилвател, както визуално, така и технически. Много добре звучащ компонент от добрите времена. Размери 435 x 137 x 340 mm и тегло 7,5 кг. Мощността му е 2 х 33 вата при 4 ома и 2 по 27 на 8 ома и изкривявания от 0,05%, при честотна лента 20 -20000 хц. Голям красавец, с чистачки и масивни ръкохватки. Тежка и стабилна машина с висококачествени елементи, мощен трансформатор и големи капацитети! Произведен е в Япония.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/yamaha-c ... 9167.0.big
Цена: 180 лв.
skype: benga75
Цена: 180 лв.
av_world
Продавам усилвател DENON PMA-790 - ПРОДАДЕН
HI END от DENON. Един то най-добрите и музикални усилватели на марката. Уникално звучене и огромна мощност 2 по 150 вата на 8 ома, при TDA < 0,002%. Перфектно техническо състояние, забележки по външния вид. Екраниран тороидален трансформатор 300 вата, огромни капацитети 2x 33 000 mF /71V. Множество входове и изходи, два позлатени ММ и МС грамофонни входове. Уникална машина за ценители на класните компоненти! Конструкция два отделни моно блока, с по два крайни транзистора. Честотен обхват: 20Hz-20000Hz. Размери: 506 x 168 x 451 mm. Тегло: 20 кг. Произведен в Япония.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/denon-pm ... 0876.0.big
Цена: 500 лв.
skype: benga75
Цена: 500 лв.
av_world
Продавам усилвател NAD C320 - продаден
Висок клас транзисторен стерео усилвател. Отличен технически с визуални забележки. Изработка с качествени елементи, тороидален захранващ трансформатор и филтриращи елементи 15 000mF. Поддържа дистанционно управление, но няма налично. Мощността му при съпротивление 8 ома е 2 по 60вата. Damping faktor 90 db. Signal-noise ratio 104db. Размери 435 x 100 x 290 mm и тегло 6,5 кг. Стабилна машина с висококачествени елементи, мощен трансформатор и големи капацитети!
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/nad-c320 ... 868408.big
Цена: 140 лв.
skype: benga75
Цена: 140 лв.
Последно промяна от av_world на Съб Окт 12, 2013 3:50 pm, променено общо 2 пъти.
av_world
Продавам усилвател PIONEER A-109 - продаден
Перфектно визуално и техническо състояние, без ремонти. Много приятно звучене, MOS-FET транзистори. Мощността му при съпротивление 8 ома е 2 по 40вата. Signal-noise ratio 91 dB db. Размери 420 x 114 x 307 mm и тегло 4,3 kg. Произведен в Малайзия.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/pioneer- ... 4898.0.big
Цена: 160 лв.
skype: benga75
Цена: 160 лв.
Последно промяна от av_world на Пон Яну 06, 2014 11:09 pm, променено общо 1 път.
av_world
Продавам усилвател TEAC BX-500 - продаден
Ретро класика с чистачки. Висококачествен транзисторен стерео усилвател, произведен в най-силните години на марката. С много добър външен вид и безупречен технически! Красиви стрелкови индикатори, масивни алуминиеви копчета, стъпкови потенциометри. Много добра изработка, масивна метална кутия, задно изнесен радиатор, алуминиев челен панел, тежък тороидален захранващ трансформатор и филтриращи кондензатори 10000 uF, 63 V. Мощността му при съпротивление 8 ома е 2 по 55W, а при 4 ома е 2 по 85W. Damping factor: 50. Total harmonic distortion: 0.1%. Габаритни размери 410/140/272 мм и тегло 8.5 кг. Произведен е в Япония.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/teac-bx-500.766941.0.big
Цена: 200 лв.
skype: benga75
Цена: 200 лв.
Последно промяна от av_world на Пон Авг 12, 2013 9:07 pm, променено общо 1 път.
av_world
Продавам ретро усилвател HITACHI HA-170 - продаден
За колекционери! Прекрасен ретро усилвател, с жив и топъл звук! Добро визуално и перфектно техническо състояние! Красиви стрелкови индикатори, масивни алуминиеви копчета. Мощността му при съпротивление 8 ома е 2 по 20 W. Размери (Ш x В x Д): 339 x 134 x 225 mm., тегло: 6,5 кг. Произведен в Япония.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/hitachi- ... 156789.big
Цена 160 лв.
skype: benga75
Цена 160 лв.
Последно промяна от av_world на Сря Авг 28, 2013 9:12 pm, променено общо 1 път.
av_world
Продавам усилвател Technics SU-V505 - продаден
Добре свирещ транзисторен усилвател. Компютърен контрол на биаса на крайнините транзистори. Хармонични изкривявания: 0.004%. Дъмпинг фактор: 60 Работна честота: 20Hz дo 20kHz. NEW class A. Фреонов охладител. Меко топло звучене, звук за ценители. Изходна мощност на 4 ома - 2 х 80 вата.Изходна мощност на 8 ома - 2 х 80 вата. Габаритни размери 430/110/290 мм, тегло 7.6 кg. Консумирана мощност 370 W Произведен в Япония.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/technics ... 170613.big
Цена: 160 лв.
skype: benga75
Цена: 160 лв.
Последно промяна от av_world на Съб Яну 17, 2015 10:19 pm, променено общо 1 път.
av_world
Продавам усилвател DENON PMA-320A - продаден
Висококачествен транзисторен стерео усилвател. Много добър външен вид и безупречен технически! Сериозна изработка, масивна метална кутия, крайни транзистори SanKen, алуминиев челен панел, тежък 200W тороидален захранващ трансформатор и четири филтриращи кондензатори. Мощността му при съпротивление 8 ома е 2 по 70W, а при 4 ома е 2 по 80W. Габаритни размери 434 x 120 x 280 mm и тегло 5,6 кг. Произведен е в Япония.
skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/denon-pm ... 206919.big
Цена: 160 лв.
skype: benga75
Цена: 160 лв.
Последно промяна от av_world на Пет Яну 15, 2016 11:12 pm, променено общо 1 път.
av_world
Продавам ресивър Pioneer SX-203RDS
Висококачествен стерео ресивър в перфектно визуално и техническо състояние. Много музикален с вярно звучене, транзисторен усилвател с 190 ватов трансформатор, силно селективен тунер с RDS EON. Изходна мощност на 8 ома - 2 х 45 вата. Габаритни размери 420 x 140 x 297.5 мм, тежи около 5 кг. Произведен в Англия.
Skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/pioneer- ... 0595.0.big
Цена 160 лв.
Skype: benga75
Цена 160 лв.
av_world
Продавам ресивър SONY STR-GX311
Висококачествен стерео ресивър в перфектно техническо състояние и козметични забележки. Транзисторен усилвател с 160 ватов трансформатор, силно селективен тунер с RDS EON. Ярък дисплей, моторизиран потенциометър, опция за дистанционно управление. Изходна мощност на 8 ома - 2 х 50 вата. Изходна мощност на 4 ома - 2 х 65 вата. Габаритни размери 430/131/300 мм, тежи около 6 кг. Произведен в Малайзия.
Skype: benga75
http://avworld.snimka.bg/other/sony-str ... 430861.big
Цена 160 лв.
Skype: benga75
Цена 160 лв.
