RAICHEV
#46 Мнение от RAICHEV »
n
Последно промяна от RAICHEV на Пон Юли 10, 2017 5:03 pm, променено общо 1 път.
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#47 Мнение от RAICHEV »
Усилвател SONY TA-F830ES - Топ модел с уникален саунд. Изходяща мощност - 120W/4 OMA. 80W/8 OMA. Музикална мощност - 2 x 210 Watt an 4 Ohm nach DIN, 2 x 145 Watt an 8 Ohm nach DIN. Честотна лента - 2HZ-200KHZ. при клирфактор под 0.004%. D.F. 100. Масивно 24.5кг.чудовище. Размери - 430/170/435мм. Перфектен технически и с леки козметични забележки. Усилвателя е без дървени страници и копчето за комутация на тонколоните не е оргинално. Изключване на корекциите,директен вход,търновъри. Качествен грамофонен ММ и МС вход. Само качествени компоненти под капака,страхотна филтрация-4Х18000мф.+2Х10000мф. -830 лв.
http://www.ebay.fr/itm/Sony-ta-f830es-yba-/152052905848
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#48 Мнение от RAICHEV »
Усилвател MARANTZ PM-25 - Мощен 2 Х 30 вата на 8 ома. Честотна лента - 10Hz to 50kHz. Демпинг фактор - 200. Изключване на корекциите. СД - директ. Размери - 420 x 118 x 292mm. Тегло - 5.3kg. Работи с колони от 8 до 16 ома. Качествен саунд,характерен за фирмата. - 140лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... m-25.shtml
http://www.canuckaudiomart.com/details/ ... es/208139/
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#49 Мнение от RAICHEV »
n
Последно промяна от RAICHEV на Пон Юли 10, 2017 5:04 pm, променено общо 2 пъти.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#50 Мнение от RAICHEV »
m
Последно промяна от RAICHEV на Пон Юли 10, 2017 5:04 pm, променено общо 1 път.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#51 Мнение от RAICHEV »
Усилвател TECHNICS SU-VX-700 - Топ модел в топ състояние. Масивна изработка базирана на мощен 690w OFC захранващ трансформатор, филтриращи елементи X-Pro twin capacitor, солиден охлаждащ радиатор. Мощността му при съпротивление 4ohmа е 2x135W, а при съпротивление 8ohm е 2x100W. Може да се ползва и като крайна стъпало. Качествен грамофонен вход за ММ и МС дози. Нисък клирфактор - 0,007%. Честотна лента - 3 Hz - 120 kHz (+0 dB, -3 dB). Шест входа - Phono, Tuner, CD, AUX, Tape1, Tape 2/DAT. Перфектен технически и визуално. Модела е дизайнерско изпълнение. Размери - 430 x 158 x 429 mm. Масивен - 14 кг. Този усилвател ще ви впечатли със саунд и визия. - 380 лв.
Повече снимки под капака:
http://insidehifi.blogspot.bg/2015/04/t ... 0eg-k.html
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#52 Мнение от RAICHEV »
Усилвател DENON PMA-300V - Мощен 2 X 60 W / 8 Oma. 2 Х 80 W / 6 Oma. при честотна лента - 5Hz - 40kHz (Output 30W, 0.07%, 8ohms). Входове - Phono MM: 2.5mV/47kohm. Phono MC: 0.25mV/100 ohms. CD, DAT, Tuner, AUX/Video, Tape1, 2. Хубав грамофонен пред с избор на ММ и МС дози. Работи с колони от 6 - 16 ома. Изходи за два чифта колони. Размери: 434 x 112 x 281mm. Тегло - 5.8 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. Нискобюджетен усилвател от серията прецизен аудио компонент с качествен саунд. - 130 лв.
Повече данни:
http://audio-database.com/DENON-COLUMBI ... 00V-e.html
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#53 Мнение от RAICHEV »
Усилвател TEC M-300 - 2X50 вата RMS. Мощен захранващ 170 ватов блок. Красива и атрактивна LED индикация С 2 Х 12 сегмента с превключване на нивото Х1 и по 0.1. Два линейни входа плюс грамофон. Изходи за два чифта колони. Размери - 300/68/280мм. Тегло над 5 кг. Очудващо добър звук. Перфектен технически и с добър външен вид - 98 лв.
При желание мога да осигуря кабели петица чинч.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#54 Мнение от RAICHEV »
Качествен и мощен транзисторен усилвател - ONKYO A-8051. Изходяща мощност - 2 Х 60 вата на 8 ома и 2 Х 100 вата на 4 ома. Честотна лента - 15Hz to 50kHz. Клирфактор - 0.06%. Голям дъмпинг фактор - 150. Качествен грамофонен вход с избор на ММ и МС дози. Много добра динамика - 74dB (MC), 84dB (MM), 104dB (line). Souse direct. Възможност за дистанционно. Размери - 455 x 150 x 348mm. Тегло - 8.3kg. Изходи на врътки,като единия чифт е с по големи за ползване на по качествени кабели. Перфектен технически и с леки козметични забележки. - 235 лв.
При желание за дистанционно компютърно програмируемо - 20 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#55 Мнение от RAICHEV »
Система SONY HCD-MD-373 - Мини компонентна система със страхотен саунд. Системата се състои от мини диск рекордер,СД - плейър,тунер,усилвател,качествени тонколони със супер бас,дистанционно. 2 Х 25 вата на 6 ома. Тонколони с 4" - 130мм. мид бас и 1" - 25 мм. високочестотен. Размери на системата - 215/150/330 мм. Тегло - 6.2 кг. Размери на тонколоните - 170/275/235 мм. тегло - 7 кг. двете. Има и цифров и аналогов вход и изход за запис. Перфектни технически и с леки козметични дабележки по плата на решетките на колоните. Дистанционното командва всички компоненти. Системата ще ви впечатли със сауда си! - 268 лв.
Инструкция за употреба:
http://pdf.crse.com/manuals/3867542131.pdf
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#56 Мнение от RAICHEV »
Усилвател KENWOOD KA-4040R - Мощен 2Х100 вата на 4 ома и 2Х70 вата на 8 ома при клирфактор - 0.06%. Честотна лента - 5Hz to 100kHz. Входове RCA - phono tuner aux cd tape1,2. Изходи - врътки. Корекции - bass treble loudnes. Source direct. Качествен грамофонен вход с избор на ММ и МС дози. Размери - 440 x 137 x 345mm. Тегло - 8.7kg. Възможност за дистанцонно. Перфектен технически и визуално. Леки драскотини по копчето за усилване. - 200 лв.
При желание за дистанционно компютърнопрограмируемо - 20 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 040r.shtml
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#57 Мнение от RAICHEV »
Стерео ресивър YAMAHA RX-350 - мощен 2Х40 вата на 8 ома. Клирфактор - 0.04%. Демпинг фактор - 50. Работи с колони от 4 дo 16 ома. Чувствителен тунер с 16 мемори. Размери - 435 x 131 x 292mm. Тегло - 5.2 kg. Възможност за дистанционно. Цена,като нов - 230 евра. Перфектен технически и с добър външен вид. - 140 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#58 Мнение от RAICHEV »
Мощен и качествен ресивър PIONEER SX-757. Дистанционно. Солидна изработка с мощен 580w захранващ трансформатор, крайни транзистори Toshiba и качествени филтриращи кондензатори Elna. Мощен 2Х100 вата на 4 ома и 2Х70 вата на 8 ома. Честотна лента - 10 - 70000 Hz, + 0,5 dB, -3 dB. при клирфактор - 0,03%. Входове - PHONO, TUNER, CD, LINE, TAPE-1, TAPE-2. Директ - да. Изходи на врътки с възможност за два чифта колони. Чувствителен тунер с 30 мемори. Размери - 420 x 125 x 347 mm. Тегло - 8,5 kg. Перфектен визуално и технически. Дистанционното е без капаче на батериите. - 230 лв.
Повече данни:
https://www.fein-hifi.de/Receiver/Pione ... :1401.html
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#59 Мнение от RAICHEV »
Стерео усилвател PIONEER A-X 30 - Мощен 2Х17 вата на 8 ома. Честотна лента - 10Hz to 100kHz. Размери - 320 x 98 x 227mm. Тегло - 3.6 kg. Вграден микрофонен пред с отделно реулиране на слата на звука. Мощен захранващ блок - 120 вата. Перфектен технически и с добър външен вид. - 90 лв.
Наличен и тунер от същата серия - PIONEER F-X30L - 60 лв.
Комплекна цена - 120 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#60 Мнение от RAICHEV »
Усилвател YAMAHA A500 - Мощен 2Х100 вата на 4 ома и 2Х70 вата на 8 ома. Входове RCA – tape1/2 dad aux tuner phono-ММ и МС. Корекции – Bass treble loudnes,Филтри – Subsonic. Качествен транзисторен усилвател на базата на мощен 380 вата захранващ блок,филтриращи кондензатори nichicon 12000 uF. Размери:435/112/327мм. Тегло-7.3кг. Перфектен технически и с добър външен вид - 150 лв.
Повече данни:
http://www.classic-audio.com/yamaha-a500-p-543.html
Райчев
GSM 0887 251 297
