Моля спешно за помощ!
Niki85el
При 53 волта и 10 ома колко ти е тока? Транзисторите ще го издържат ли?
Хайде спри да задаваш подобни въпроси, че отдавна тази тема трябваше да бъде заключена. Стана километрична без особен резултат! Спасява я само това, че е по схема от сайта.
Но все пак започни да мислиш сам и не разчитай 100% на схемата въпрос-отговор!
Ако не - изчакай Даниел да се прибере и му занеси усилвателя вместо да се мъчиш.
Niki85el
- subsonic
- Регистриран на: Съб Сеп 03, 2005 12:00 am
- Местоположение: Stara Zagora
И двата варианта са вярни. Не е това проблемаNiki85el написа:Добре де,на схемата,която ми е драснал Даниел,големия кондензатор в обратната връзка е с минуса към GND,а на новата схема,която е публикувал "Update feedforward..." там полярността на кондензатора е обърната-с плюса към GND,кое е вярнотоНе откривам други проблеми по платката ми...
Niki85el
Оправих усилвателя,ужас направо,оказа се фалшиво съпротивление
Бях купил 6 резистора по 2,2 ома,за да подменя двата диода при IRF-те.Измерих единия резистор преди да го сложа на платката,видях,че е 2,2 ома,лепнах го,хванах си и другия,цветовия код същия,не ми се занимаваше да го меря,лепнах си и него и що зор,що чудо видях до сега
Оказа се,че едното съпротивление не е 2,2 ома,а цели 670 ома
Подмених го,всичко заспа-90mA консумация на рамо(след корекцията на резистора долу в сорса на IRF620 на 3,9 ома,консумацията на рамо става на 140mA,мисля,че е нормално),около 40mV в изхода.Не съм го тествал на звук,дано няма изненади.Попадал съм на фалшиви транзистори,но на фалшив резистор,сефте
Сега остава да си набавя тантала,ще се радвам и ако някой има желание да ми продаде два такива,защото в Бургас няма танталови,а камоли руските сребърно-танталови
- radev
Ето как стават хубавите неща,остава сега да го погледнеш и на осцилоскоп за да няма изненади по късно, а би ли замерил пада върху 47ом съпротивлението при тази настройка и да споделиш.Niki85el написа: Оказа се,че едното съпротивление не е 2,2 ома,а цели 670 омаПодмених го,всичко заспа-90mA консумация на рамо(след корекцията на резистора долу в сорса на IRF620 на 3,9 ома,консумацията на рамо става на 140mA,мисля,че е нормално),около 40mV в изхода.
Niki85el
Niki85el
Niki85el
Не ми остава много време за него просто
Всеки ден бутам по малко,преди няколко часа го пуснах на колона,свири си уж.Относно пада е малко относително...Колоната ми е 4 ома,но кабелите ми са скапани-0,75 квадрата,многожични с прилична дължина и така сумарно към усилвателя закачам 6 ома,така с това съпротивление пада върху 47 ома резистора е 250-260mV.
