FeedForward Error Correction (A+B) amp.
Dimitar Atanasov
#46 Мнение от Dimitar Atanasov »
бобина в домашни условия може да се мери по два начина
1. със скъп мултицет (така и баба знае)
2. като се следи пада върху нея.
Взимаш един генератор, на честота подходяща за бобината около 100к обикновенно е достатъчно. Връзваш последователно на бобината един резистор около 1к - 10к връзващ ги към генератора и с осцилоскоп мерисх пада върху бобината.
Така може да и сметнеш индуктивното съпротивление. След това взимасх един учебник по електротехника и виждаш формулата как се смята индуктивно съпротивление за дадена бобина и честота и готово
SlowDead
hmm
#47 Мнение от SlowDead »
widow я дай някои заместители на MJE-тата че ги няма никви в Бургас .. има ли въобще заместители щото в панда ми казаха че немогат да намерят в каталога си :)
Nikolay_Hristov
#48 Мнение от Nikolay_Hristov »
amitko написа:бобина в домашни условия може да се мери по два начина
Ами благодаря ти за идеята все пак :)
Абе то е ясно по тоя метод как се мери индуктивност ... но ме притеснява точността на честотата на генератора ... и по скоро така мериш имапеданса а не индукривността щото Z=R+j*2*pi*f*L нали ... Но както и да е ... то е ясно и R колко е ...
Та значи за точно измерване ше ми трябва генератор , готин честотомер , точен резистор (или ако не е точен , то поне достатъчно точен омметър) и достатъчно точен миливолтметър ... Та от цялата тая тъпотия ако успея да измеря индуктивността с точност до 5% ше е супер ....
Айй ... да и генератора трябва да е към 100kHz и синусоидален ... :D
Thanks и Поздрави !!!! :D
Dman
#49 Мнение от Dman »
Чекайте малко бре, за какво ще я мерите тази бобина ? че и точно да било меренето..кой е казал колко да е стойността на бобината ? никой..
ориентировъчната стойност е 3 микрохенри, но тя зависи от потбора на транзисторите на стъпалото..при мене се получи 3,7 микрохенри, и най добре свирна с бобина от няколко ката усукан лицендрат.
сега като пиша това се сетих че не съм пробвал с бобина от сребърен
проводник... :D /хората отдавна минаха на SE , аз с какво се занимавам още../
#50 Мнение от Daniel Petrov »
Дани,са сетиш пич :-)
И аз предпочитам А+В,когато са необходими големи мощности,но за у дома истината е една-еднотактно!Има неща,които А+В не ги може а SE ги вади безобразно добре...Чак ми се доревава само като си спомня колко време съм отделил на въпросната права връзка...
Nikolay_Hristov
#51 Мнение от Nikolay_Hristov »
Dman , кой параметър и на кои транзистори внася грешка , че се променя идеалната стойност на бобината ?
Аз за най лошия случай при +/-5 % толеранс на резисторите и кондензаторите си сметнах че индуктивността може да варира от
2.418 uH до 3.265 uH ?! Но не съм имал пред вид друго освен 2-та резистора по 1ком , кондензатора 120 пФ и резистора 47 ома .......
Колко W е резистора 47 ома и как да си сметна колко е максималната консумирана от него мощност , че ми е бедна математиката ? :oops: :(
Последно промяна от Nikolay_Hristov на Пон Яну 31, 2005 8:06 pm, променено общо 1 път.
#52 Мнение от Daniel Petrov »
Аз постнах картинка с индуктивността,прави по нея и нема да имаш проблеми.Момента е отработен подобаващо много пъти :lol:
Dimitar Atanasov
#53 Мнение от Dimitar Atanasov »
cycles написа:
Ами то без приличен генератор и осцилоскоп (дори и простичък) нищо не може да се постигне. Аз имам един руски осцилоскоп до 10МHz, които ми върши прекрасна работа. а генератора съм си го правил сам, и работи доста прилично, може човек да си регулира плавно формата, честотата и нивото (и така следейки с осцилоскопа може да я докара доста синусоидална)
Nikolay_Hristov
#54 Мнение от Nikolay_Hristov »
Amitko , какъв е тоя генератор твоя ? :D ше ми пратиш ли моля те схемичката да го видя , че ме заинтригува ? :D и-меила ми е recycle_cat@mail.bg
То тая година щото ни занимаваха и с генератори ... та се оказа че тоя с моста на Вин е с най малък клирфактор , но трудно се изпълнява... че и настроеваем .... А пък релаксационните са лесни , но пък имат голям клирфактор щото от формирането на синусоидата от триъгълника .... :D Та искам да видя и още няколклстотин схеми по темата да видя как стават нещата :D
Thanks !! предврително ! :D
Widowmaker , аз за сега няма да го правя твоя усилвател , просто искам да знам за какво става въпрос и някой ден като имам повечко време и средства да зема да си направя моя схема ! :D Ползвам те като основа ! да знаеш !!! :P
Dimitar Atanasov
#55 Мнение от Dimitar Atanasov »
Ок, нямам за сега схемата на хартия, но ще тия пратя
audioman
#56 Мнение от audioman »
cycles написа:Amitko , какъв е тоя генератор твоя ? :D ше ми пратиш ли моля те схемичката да го видя , че ме заинтригува ? :D и-меила ми е recycle_cat@mail.bg
При качествените генератори, не занм от какъв тип, но примерно Мост на ВИН /със сигурност е тук/ и др. схеми ограниченията в Клирфактора идват от схемата за стабилизация на амплитудата на изхода - крушки, диоди, VCA и др.
Има схемотехнически решения, които с VCA s THD0.006% се постига краен резултат -> 0.00005% /И не съм сбъркал БРОЯ на нулите!!//, при по-простите решения - 0.001%. С такъв THD / 0.002-0.005%/ мога да използвам Компютър със звукова платка или CD-playwer с специално записан тестов генераторен диск! Например при моята Audigy 2 мога да засичам THD от порядъка на 0.001-0.002%, отделните хармоници - на -95...-105dB, всичко това в най-добрия случай! Още по темата - в Digital раздела, PC Music players
Nikolay_Hristov
#57 Мнение от Nikolay_Hristov »
Ами благодаря ти за инфото, audioman :) За сега нямам възможност да ползвам тестови сигнали от PC (в гаранция ми е и не го бъзикам) или CD плейър (какъвто нямам) ... Та ако знаеш къде мога да видя повечко готини схемички на генератори ще съм ти много благодарен :D
Иначе да ... За хубавите генератори където баланса на фазите е за единствена честота , доста трудно излиза условието за баланс на амплитудите и => стабилизирането на амплитудата :)
Поздрави
Miroslav Danov
#58 Мнение от Miroslav Danov »
Жалко че нямаш звукова карта, това щеше да помогне:
http://www.nch.com.au/action/tnsetup.exe
:wink:
audioman
#59 Мнение от audioman »
Аз ги имам на хартия, в едно радиохобби и от една статия от Електор /този беше с 0.00005% THD :wink: елементна база - SSM2018, NE5534A /selected/ AD797, специални марки резистори и кондензатори, 0.1-1% точност и т.н. / Руските схеми бяха с по 1-2 операционника и аналогов умножител /на чието място аз бих ползвал SSM2018 , защото къде ще ти търся руски аналогови умножители???/
Teodor Ainadjiev
#60 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Защо има толкова стойности на резисторите които се разминават на принципната и монтажната схема ?
Примерно резисторите които са към гейтовете на мосфетките: на принципната са 220ом, а на монтажната са 100 ома; 10-тях килоома
м-у базата на 2SC-то и колектора на BC-то, ги пише на монтажната
22 ком; 5,1 ком/1 ват е на платката 10ком/1-2 вата;
Явно са преизчислявани режимите на работа на тея транзистори, но съм малко бос към смятането, нека уидоу да помогне със неговия опит, че имам голямо желание да чуя тая схема как свири.
Поздрави !
