- RAICHEV
YAMAHA RX-396RDS – Титаниев транзисторен стерео ресивър. Мощен – 2x 75 W (0.008%). и 2x 50 W (0.005%). Демпинг фактор – 100 oder mehr. Регулиране на ниски – Bass: ±10 db (50 Hz) и високи – Treble ±10 db (20 kHz). Регулируем лоуднес. Чувствителен и селективен тунер с RDS. Възможност за дистанционно, но е доставе без такова. Голям и атрактивен дисплей. Отличен за домашно ползване, фонова музика, заведения и магазини. Размери – 435 mm × 146 mm × 309 mm (B × H × T). Тегло – 6,4 kg. Перфектен технически и визуално. – 145 лв.
Има и още един черен с по слабо светещ дисплей за 120 лв.
При желание за дистанционно компютърно програмируемо. – 25 лв.
Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %b5%d1%81/
- RAICHEV
GRUNDIG FINE ARTS R 3 – Качествен ресивър от серията – High performance. Година на производство – 1992 – 1994 г. при цена от 998 DM. Синусоидална мощност – Sinusleistung 2x 80 W/ 4 Ohm. и 2x 55 W/ 8 Ohm. Музикална мощност – Musikleistung 2×150 W/ 4 Ohm 2×100 W/ 8 Ohm. Масивна изработка от два моноблока на отделни алуминиеви радиатори. Честотна лента – 10 Hz – 100’000 Hz. Нисък клирфактор – Klirrfaktor (Sinus -1 dB, 8 Ohm, 1 kHz) <0,005%. Мощен 390 W захранващ блок. Входове – CD, DSR, TAPE , DCC, AUX (z.B. MP3 od. VIDEO) плюс грамофонен вход за ММ дози. Масивни изходи за два чифта колони. Чувствителен и селективен RDS тунер. Размери – 440 x 140 x 350 mm (BxHxT). Тегло – 10 kg. Перфектен технически и с добър външен вид. – 180 лв.
При желание за дистанционно – PHILIPS – 25 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите. Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021/12/19/41758/
- RAICHEV
PANASONIC RX-ED50 – Портативен бомбокс с дистанционно. Два ривърс касетни дека, СД плейър и АМ/ФМ радио. Сервизиран с нови ремъци и притискащи ролки. СД плейъра чете безпроблемно и презаписани дискове. Здрав и качествен саунд. Атрактивен дисплей. Размери – 490/142/291. Тегло – 5 кг. Мощен 30 ватов захранващ блок. Работи и с батерии. – 178 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %bd%d0%bd/
- RAICHEV
LG TA-106 – Сребриста красива микро система. Мощна 2 Х 50 вата на 8 ома. Не се притеснява от мощни тонколони. СД плейъра чете безпроблемно презаписани и МП3 дискове. Радиото е с RDS. Входове – USB plus, Portable in (3.5 mm jack), AUX, Headphone output, 75 Ohm aerial input, iPhone/iPod video out (cinch), iPhone/iPod docking station. Размери – (W x H x D) 240 x 250 x 140 mm. Тегло – 2.9 kg. Дистанционното е универсално, но командва всичко. – 160 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %bc%d0%b0/
- RAICHEV
PALLADIUM PRESTIGE – Усилвател върхов модел, пиано лак. Мощен – 2Х140 вата на 4Ohm. и 2X100W – 8 Ohm. Честотна лента – 1 Hz – 100 kHz/ + 0 dB, – 3 dB. Клирфактор – 0,005 %. Мощен захранващ блок – 540 вата. Ярък и атрактивен дисплей и индикация за ляв и десен канал. Възможност за дистанционно, но е доставен без такова. – 240 лв.
При желание за дистанционно, компютърно програмируемо. – 25 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %bd%d0%be/
- RAICHEV
YAMAHA RX-E-410 – Сребрист дизайнерски красавец. Ресивъра YAMAHA RX-E410 може да се комбинира с оригинално или компютърно програмируемо дистанционно. Мощен – 65W x 2 high output power. Работи с колони от 6 – 16 ома. Мощен 130 ватов захранващ блок. Корекции за ниски и високи. Изключване на корекциите и дисплея за по качествен саунд. Изход за активен суб. Чувствителен и селективен тунер с RDS и 40 мемори. Ресивъра е с позлатени чинчове. Не се притеснява от по мощни тонколони. Размери ресивър – 215 x 108 x 363 mm. Тегло – 5,7 kg. Екрана на ресивъра свети по слабо, има драскотина по горната лява част и пластмасовата лайсна долу в дясно е счупена, съобразено е с цената. Прекрасен за офиси, заведения, фонова музика и за домашно ползване. – 120 лв.
При желание за дистанционно оригинално – 40 лв. Компютърно програмируемо – 25 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022/02/13/42407/
- RAICHEV
YAMAHA RX 397 – Стереоресивър, титаниев красавец. Мощен 2х60 Watt/8 ohm. Работи с колони от 4 – 16 ома. Чувствителен тунер с RDS и 40 мемори. Честотна лента – 20Hz до 20kHz. Нисък клирфактор – 0.009%. Damping factor – 240. Входна чувствителност – 2.5mV (MM), 150mV (line). Съотношение сигнал/шум – 88dB (MM), 110dB (line). Регулируем лоуднес и изключване на корекциите / Pure direct / за по качествен саунд. Размери – 435 x 151 x 390мм. Тегло – 8.3кг. Възможност за дистанционно. Перфектен технически и с добър външен вид. – 150 лв.
При желание за дистанционно, компютърно програмируемо – 25 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %b5%d1%86/
- RAICHEV
PIONEER A-66X – Мощен и качествен усилвател. Мощен 80 вата на 8 ома. Работи с колони от 6 до 16 ома. Мощен 600 ватов захранващ блок. Честотна лента – 5Hz to 100kHz. Клирфактор – 0.007%. Демпинг фактор – 60. Входна чувствителност – 0.2mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line). Висока динамика – 70dB (MC), 86dB (MM), 105dB (line). Хубав грамофонен вход с възможност за ММ и МС дози. Размери – 420 x 416 x 134mm. Този 11 килограмов усилвател ще ви впечатли със саунд и визия. На няколко копчета са залепени лепенки, които ако не ви харесват се отлепят лесно. – 260 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... 5%d0%bb-2/
- RAICHEV
DENON DRA-295 – Стерео ресивър. Изходяща мощност – 50 watts per channel into 8Ω (stereo). Честотна лента – 10Hz to 50kHz. Клирфактор – 0.08%. Работи с колони от – 4Ω to 16Ω. Възможност за дистанционно. Чувствителен и селективен тунер с RDS и радиотекст. Размери: 434 x 147 x 417mm. Тегло 9.2kg. Перфектен технически и с добър външен вид. – 150лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо – 25лв.
Вижте и другите ми предложения. Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %8a%d1%80/
- RAICHEV
PIONEER A – 616 – Мощен 14 килограмов усилвател от серията Reference stereo amplifier. Впечатлителен саунд с мощост от 120 вата на 4 ома, 100 вата на 6 ома и 80 вата на 8 ома. Сериозен 650 ватов захранващ блок с 2 Х 12000 мф. фирмени електролити. Нисък клирфактор – Total harmonic distortion: 0.005%. Демпинг фактор – Damping factor: 70. Отделено крайно от пред. Качествен предусилвател с хубав грамофонен вход с избор на ММ и МС дози – Input sensitivity: 0.2mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line). Изключване на корекциите за по качествен звук. Размери – 420 x 435 x 162mm. Перфектен технически и с добър външен вид. – 380 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %b5%d1%80/
- RAICHEV
UHER UA-50 – Германски бюджетен усилвател. Мощен – 2X50W/4 OMA. 2X35W/8 OMA. Работи с колони от 4 – 16 ома. Честотна лента-10 – 50.000 Hz. Входове- Phono: 2,5 mV/47 KOhm. Tuner, CD, Aux, 2x Tape: 150 mV/47 KOhm. CD-Direct без корекции за по качествен саунд. Изходи за два чифта колони. Размери:420 x 110 x 250 mm. Тегло – 6кг. Перфектен технически и с добър външен вид – 130лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %b5%d0%bb/
- RAICHEV
DENON UD-M30 – Чудесен комплект три в едно. Компактно и качествено решение-усилвател, тунер и сд плейър. Чете и презаписани дискове,без да се замисли. Мощен – 2X20W / 6 OMA. Работи с колони от 6 – 16ома. 50 ватов захранващ блок. Чувствителен тунер с с RDS/EON/PTY/PS/TA/RT/TP/CT и 40 мемори. RadioTEXT , електронни настройки за BASS/TREBLE/BALANCE , часовник с таймер. Изход за активен субуфър. Възможност за дистанционно. Eдър и ярък дисплей. Размери:210/146/381мм. Тегло 3.8 кг. Отличен за заведения, фонова музика, офиси и за домашно ползване. Не се притеснява и от по мощни тонколони. Перфектен технически и с добър външен вид. – 140лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо – 2332 Изпълнява всички функции. – 25 лв.
- RAICHEV
FREY 9303 – Масивен и мощен сребрист красавец. Мощен 2 Х 150 вата музикални и 2 Х 100 вата номинални на 4 ома. Вход за микрофон сотделно регулиране на силата. Проеизведен за Германия от SHERWOOD Ckicago USA. Честотна лента – 5Hz pana la 110kHz. Отделено крайно от пред. Сериозна електроника под капака – 51 x tranzistoare, 26 x diode. Тегло – 12 кг. Не се притеснява от мощни тонколонии. Алуминиев панел в отлично състояние. Копчетата на потенциометрите и превключвателите не са оригинални, съобразено е с цената. Перфектен технически и визуално. – 280 лв.
- RAICHEV
TECHNICS SU-V7X – Мощен и качествен усилвател New class A. Производство – 1984 – 1985 г при цена от 1’298 DM. Изходяща мощност – 2 Х 100 вата на 4 и на 8 ома с превключване на захранващото напрежение. Нисък клирфактор – 0,001%. Мощен 580 ватов захранващ блок. По 4 крайни транзистора на канал. Отделено крайно от пред. Качествен предусилвател с пет линейни и хубав грамофонен вход с избор на ММ и МС дози. Корекции на ниски и високи с търновъри – 250/500 хц. за басите и 2/4 кхц. за високите. Лоуднес. Изключване на корекциите. Размери – 430 x 147 x 385 mm (BxHxT). Тегло – 11 kg. Перфектен технически и с козметични забележки по панела и гората част, съобразено е с цената. Копчетата за корекциите и баланса не са оригинални. – 350 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... w-class-a/
- RAICHEV
YAMAHA Piano Craft Series – Двукомпонентна мини система. Системата се състое от стерео ресивър YAMAHA RX-E600 MK2 и двд плейър YAMAHA DVD-E600MK2. Ресивъра е мощен 2 Х 40 вата на 6 ома. при честотна лента 20 хц – 20 кхц. и клирфактор 0.1% Работи с колони от 6 – 16 ома. Има и изход за активен субуфър. Тунера е с RDS и 40 мемори. Имам и дистанционно, не е оригиналното за този модел, но командва почти всичко. Двд плейъра чете всичко – DVD-Video, MP3, Divx, CD, S-VCD, , JPEG,DVD+/-R/RW, CD-R/RW, PAL/NTSC Progressive Scan. Размери на ресивъра и плейъра – 217 / 108 / 372 мм. Тегло – 5.4 кг. Перфектни визуално и технически. – 299 лв.
При желание мога да предложа и подходящи тонколони TANNOY MERCURY mxR-M Cherry.
