DoGC
Rado Penev
Местоположение: Сливен
#346 Мнение от Rado Penev »
Незнам какво сложно намирате в лепенето, при наличие на схема, платка, че и такава за монтаж на компонентите...Реших да го правя преди седмица, днес първия канал тръгна от раз.Дори не съм слагал тример в токовото огледало - явно мачнати BF245B - 11мА ток на покой.Ток на покой за клас А ампа - 0.19 А.Усилвателя срази CG по детайлност и бас, дори среди и високи звучаха много по-реално отколкото при Гея...въпреки че индуктивността съм я навил едно към гьотере... :lol: Крайни - 2SC5200,2SA1943.Следва смяна на диференциалните с по-добри, изхвърляне на ЛМ-ките от кутията за новото ложе на царя.. 8)
Благодаря на Даниел за схемата.
Eдит: Как променяш напрежението на схемата?С делител или направо с друг траф?
Последно промяна от Rado Penev на Съб Авг 12, 2006 5:39 pm, променено общо 1 път.
Rado Penev
#348 Мнение от Rado Penev »
BlackBLOOD написа:Имам тука една камара трафове:)
Как настройваш моста, или си тръгна без да го настройваш..?
Писъх по-горе че не съм се заигравал много с бобината...карах направо... :lol: Утре ще налепя и другия канал и ако остане време - ще направя две прилични индуктивности.
Едит: Няма спор за последното... :D
Последно промяна от Rado Penev на Вто Авг 08, 2006 10:46 pm, променено общо 1 път.
brum
#350 Мнение от brum »
По-скоро си ги има, но не му правят впечатление:) И аз не им обръщах особенно внимание докато не ги чух за първи път:) А иначе за настройка на моста - spectra RTA и генератор вършат чудесна работа. Оборотче по оборотче развиваш от индуктивноста и ще се види като ги нацелиш.
Nikolai Nikolov
#352 Мнение от Nikolai Nikolov »
FreestylerBG написа:Незнам какво сложно намирате в лепенето, при наличие на схема, платка, че и такава за монтаж на компонентите.....
Ти по коя схема си работил ?
Rado Penev
#353 Мнение от Rado Penev »
kalmara написа:
Като BlackBLOOD - http://widowmaker.lozenetz.org/projects/dogc_v2a.jpg .Сега погледнах картинката с индукнивността, схемата на `голямото` А+Б и тази на DOCG.По сметки - бобината на картинката се получава около 4,5uH , с R=0.542 ома.А тази на `голямото` би трябвало да е 3uH, но картинката уж е за него....
Аз ли нещо бъркам в сметките или проблемът е другаде и бобината която навивам по картинката е грешна?
Nikolai Nikolov
#354 Мнение от Nikolai Nikolov »
И двете индуктивности са еднакви :D.
Rado Penev
#355 Мнение от Rado Penev »
kalmara написа:И двете индуктивности са еднакви :D.
Поне при мен ще е така... :D Засега карам с доста криво навита бобина и втори и трети хармоник взеха често да досаждат...
В понеделник ще се разтършувам за бобинажен проводник 0.86мм в Сливен, понеже магазините тук са доста бедни откъм предлагане....
Rado Penev
#356 Мнение от Rado Penev »
kalmara написа: EDIT : Тази платка ако е за версия 2 защо го няма тримера, и защо е с БД-та ?
Daniel Petrov написа:Дори една тъпа платка не можете да се разберете кой да направи!
Не да отбие номера някак си, а да я направи!
И това чакате аз да свърша...
http://bgaudio.org/images/upload/DoGC_PCB.pdf
Защото е за по-евтината версия с БД-тата.Иначе платката си работи и за версия 2.Може да се мине и без тримера, може и да се добави отдолу при пътечките...
ivoshima
#357 Мнение от ivoshima »
normalno li e da ima 170mA tok na pokoi. i s vremeto da go diga.stigna do .220mA :(
Rado Penev
#358 Мнение от Rado Penev »
ivoshima написа:normalno li e da ima 170mA tok na pokoi. i s vremeto da go diga.stigna do .220mA :(
Хмм...Нормално е обратното...
Колко ти е пада на напрежение върху резистора за тока на покой?Да не да мериш грешно?
ivoshima
#359 Мнение от ivoshima »
az prosto nyamax tyrpenie i go vkliu4ix kym edno moe impulsno s TL494 za proba. ne mi dade nikakyv pad. no radiatora se nape4e yako za 5 min. i se izvinyavam za latinicata .
i poneje se nape4e i za tova izmerix toka.
Rado Penev
#360 Мнение от Rado Penev »
ivoshima написа: ne mi dade nikakyv pad.
Не е възможно... няма как да загрее радиатора при работа в клас Ц.... и по-зле..... Грешно мериш.
ПП:За индуктивностите откъде намерихте материал?Тръшувам из магазините в Сливен, но предлагането е нулево....
