- RAICHEV
SCOTT MDX – i90 – ДВД трикомпонентна система. Системата се състои от тунер – предусилвател с два микрофонни входа, крайно стъпало и ДВД/СД/МП3 плейър с USB вход и дистанционно. Алуминиеви панели и в комплект с всички кабели,интерконектни и командни. Атрактивен и ярък дисплей. Размери – Ш 220, В 238, Д 315 мм. Тежи около 10 кг. Отлично работеща с леки козметични забележки. – 239 лв.
Всяка сряда безплатна доставка за София.
Повече снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %bc%d0%b0/
- RAICHEV
ISP SV-3000 – Бюджетен стерео усилвател. Мощен 2Х30 вата. Работи с колони от 4 – 16 ома. Размери 420/120/320 мм. Тегло – 7.5 кг. Хубав пред с регулиране на ниски и високи. Лоуднес. Преда е четири входа, три линейни тунер,дек,аукс и грамофон. Перфектен технически и с добър външен вид. Мога да предложа и кабели петица чинч и изходни куплунзи точка тире за тонколоните. Произведен в Япония за Германия по ДИН. – 99 лв.
Имам и грамофона от тази серия – ISP SP-3000 – 250 лв.
Повече снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %b5%d0%bb/
- RAICHEV
Аудиофилска немска маса. Масивна конструкция от алуминий и темперирано стъкло. Размери – Ш 673 / В 840 / Д 505 мм. Тегло над 20 кг. Масата е на четири етажа. Задния панел е с отвори за кабелите. Само лично предаване с подходяща кола. – 448 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %81%d0%b0/
- RAICHEV
MARANTZ PM-68 – Масивен, мощен и качествен усилвател. Дистанционно PHLIPS, усилва, намалява и комутира входовете. Включването и изключването е механично. Мощен – 150 watts per channel into 4Ω – 95 watts per channel into 8Ω (stereo). Честатна лента – 10Hz to 65kHz. Клирфактор – 0.03%. Демпинг фактор – 150. Чувствителност на входовете – 2.5mV (MM), 150mV (line). Отделено крайно от пред. Може да се ползва като предусилвател или крайно стъпало. Може да се включи процесор или еквалайзер. Размери – 439 x 159 x 375mm. Тегло – 12.3kg. Перфектен технически и с лека козметична забележка, три незнaчителни драскотини от лявата страна до копчето за включване. Саунд характерен за високия клас на фирмата. – 450 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %b2%d0%b0/
- RAICHEV
SONY TA – FE 510R – Добре свирещ стерео усилвател. Възможност за дистанционно. Мощен – 2 x 60 Watt, 8 ohm, 1 kHz. Работи с колони от 4 – 16 ома. Честотна лента – Frequenzgang: 7-100000 Hz; + 3 dB. Шест входа – PHONO / TUNER / CD /AUX/ TAPE/MD/DAT-1 / TAPE/MD/DAT-2. Грамофонен за ММ дози. Сурсе директ. Лоуднес. Еон линк – EON-Link-Funktion in Verbindung mit Sony RDS-Tunern. Размери – 430 x 105 x 290 мм. Тегло – 5 kg. Перфектен технически и с добър външен вид. – 140 лв.
При желание за дистанционо, четирикомпонентно, компютърно програмируемо – 25 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %b5%d0%bb/
- RAICHEV
DUAL CV-1100 – Красив и качествен колекционерски усилвател. Изходяща мощност – 25 watts per channel into 8Ω (stereo). Работи с колони от – 4Ω до 16Ω. Сериозна електроника под капака – 2 x IC, 20 x transistors. Размери – 437 x 116 x 351mm. Тегло – 6.8 кг. Перфектен технически и визуално. Първоначална цена – 498 D.M. – 140 лв.
Наличен и тунер от същата серия DUAL CT-1140 – 99 лв.
Мога да предложа и кабели петици и изходни терминали по DIN точка тире.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021/06/20/39178/
- RAICHEV
TECHNICS SU-8099 – 20 килограмов болид на фирмата, най големия модел. Рядък и трудно откриваем усилвател. Мощно 1160 ватово захранване. Производство – 1978 – 1980 г. при цена – 2’400 DM. Уникален саунд. Мощен 2 Х 120 вата на 4 ома и 2 Х 115 вата на 8 ома. при клирфактор – 0,007% (20-20.000 Hz, 8 Ohm). Честотна лента – 5 – 40.000 Hz (-3 dB). Лоуднес. Регулиране но ниски и високи с търновъри на три честоти. – Bass: ±7,5 dB bei 50 Hz, Einsatzfrequenz 125 / 250 / 500 Hz (wählbar). Höhen: ±7,5 bei 20 kHz, Einsatzfrequenz 2 / 4 / 8 kHz (wählbar). Размери – 450 x 142 x 420 mm (BxHxT). Впечатлителен и уникален саунд. Атрактивна и ярка индикация с комутация на сигнала. Перфектен технически и с козметични забележки, съобразено е с цената. Само лично предаване след демо и тест. – 899 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %82%d0%b0/
- RAICHEV
REVOX B-750 MK2 – Качествен усилвател. Произвеждан през 1978 – 1983 г. при цена – 1’800 DM. Мощен 2 Х 110 вата на 4ома и 2 Х 85 вата на 8 ома. Динамична мощност 2 Х 140 вата на 4 ома. Мощен 550 ватов захранващ блок. Регулиране на ниски – Bass: +/- 8 dB / 120 Hz , средни Presence: +/- 8 dB / 3 kHz и високи честоти Höhen: +/- 8 dB / 8 kHz . Отделено крайно от пред. Лоуднес. Изключване на корекциите. Качествен пред с два грамофонни входа. Размери – 452 x 151 x 348 mm. Този 13 кг. усилвател ще ви впечатли със саунда си, саунд за по напреднали хайфисти. Перфектен технически и с добър външен вид. Произведен в Германия в заводите на Вили Щудер. Мрежовия кабел не е оргинален. Само лично предаване. – 980 лв.
- RAICHEV
TECHNICS SU-V670 – Усилвател от високия клас на фирмата. Производство 1990 – 1991г. при цена от – 1.000,- DM. Мощен 690 ватов захранващ блок с най добрите фирмени електролити и специален траф с OFC мед. Мощен – 4 Ohm: 2 x 140 W и 8 Ohm: 2 x 100 W (DIN). Динамична мощност – 4 Ohm: 2 x 200 W. и 8 Ohm: 2 x 140 W. Клирфактор – 0,0009% (8 Ohm). Корекции – Bass: 50 Hz, + 10 dB, – 10 dB. и Höhen: 20 kHz, + 10 dB, – 10 dB. Лоуднес – Loudness: 50 Hz, + 9 dB. Може да се ползва и като крайно стъпало – Direct/Line-Straight: ja (Power Amp Direct). Качествен пред с хубав грамофонен вход с възможност за избор на ММ и МС дози. Размери – 430 x 158 x 370 mm. Този 13 kg. усилвател ще ви впечатли със саунд по добър от многократно по скъпи усилватели. Перфектен визуално и технически. – 380 лв.
Повече данни – https://www.hifi-wiki.de/index.php/Technics_SU-V670.[attachment=3]
- RAICHEV
KENWOOD KA-5040R – Качествен, масивен и мощен усилвател. Мощен 140 W + 140 W (1 kHz bei 4 ома). Динамична мощност – 175 + 175 вата на 4 ома. Крайните стъпала са с по четири крайни на канал,монтирани на голям алуминиев радиатор. Електролитни кондензатори ELNA for Audio. Честотна лента – 5 Hz – 100 kHz, +0 dB, -3 dB (CD). Качествен пред с хубав грамофонен вход с избор на ММ и МС дози. Корекции – Ниски – +/- 10 dB @ 100 Hz. Високи – +/- 10 dB @ 10 kHz. Лоуднес – +6 dB @ 100 Hz, + 3 dB @ 10 kHz bei -30 dB Pegel. Изключване на корекциите – Direct. Нисък клирфактор – 0,03% (20 Hz – 20 kHz, 80 W, 8 ома. Входове – Phono – MM @ 2,5 mV / 47 kOма и MC @ 0,2 mV / 100 Oма. СД, Тунер, Аукс и три тейп монитора. Размери – 440 x 147 x 403 mm (BxHxT). Тегло 12 кг. Впечатлителен саунд и мощност. Има изходи за командни кабели, за да може с дистанционното да се командват и други компоненти на фирмата – тунер, СД пейър и касетен дек. Перфектен технически и с козметични забележки, леки транспортни драскотини, съобразено е с цената. – 220 лв.
При желание за дистанционно, компютърно програмируемо – 25 лв.
Налични и по малкия модел KENWOOD KA-4040R, СД плейър – KENWOOD DP5040, Касетен дек – KENWOOD KX-1100G и тунер – KENWOOD KT-7020.
Всяка сряда безплатна доставка за София,поръчва се до вторник.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %b0%d1%82/
- RAICHEV
DENON RCD-M37 – Дизайнерска микро система със СД и Ресивър. Denon RCD-M37DAB е Hi-Fi компакт диск, радио и усилвател, предлагащ висококачествен аудио инженеринг, типичен за лидера на модели от този клас – DENON. Красиво и компактно метално тяло с алуминиев преден панел и красива подсветка на дисплея. Мощна е 2 по 30 вата на 6 ома. Работи с колони от 6 до 16 ома. CD Player (свири аудио дискове и MP3), аналогово (AM & FM) и цифрово (DAB/DAB+) радио, USB (може да свири музика от флашка) и линеен вход за външен източник, както и изход за по-мощен усивател, миксер или за записващо устройство. В интернет пространството има подробни технически харектеристики и обзори на този популярен модел от мерцедеса на мини-стерео ситемките – Denon. Размери – 210/115/300 мм. Тегло – 4.3 кг. Системата е доставена без дистанционно,но не е проблем, срещу 25 лв. предлагам универсално, което я покрива. Перфектна визуално и технически – 175 лв.
При желание за дистанционно, компютърно програмируемо 3480 – 25 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... b4-%d0%b8/
- RAICHEV
DENON DRA-F100,DCD-F100 – Аудио система от висок клас. Системата се състои се от мощен транзисторен стерео ресивър DRA-F100 – 2Х30 вата на 4 ома и 2Х25 вата на 8 ома. Вграден FM/AM тунер с памет и RDS. Размери – 270 x 84 x 289mm. Тегло – 4.2 кг. Възможност за дистанционно.
СД плейър DCD-F100 – чете безпроблемно и презаписани дискове. Размери – 270 x 84 x 264mm. Тегло – 2.7kg. Възможност за дистанционно.
Комплектна цена – 220 лв.
При желание за дистанционно 3223,компютърно програмируемо. – 25 лв.
Мога да предложа и тонколони:
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %b0%d1%81/
- RAICHEV
YAMAHA E-410 – Сребристи и дизайнерски красавци. Системата се състои от ресивър YAMAHA RX-E410, СД плейър YAMAHA CDX-E410 и оригинално дистанционно. Мощна – 65W x 2 high output power. Работи с колони от 6 – 16 ома. Корекции за ниски и високи. Изключване на корекциите и дисплея за по качествен саунд. Изход за активен суб. Чувствителен и селективен тунер с RDS и 40 мемори. СД плейъра чете безпроблемно и презаписани дискове, Audio CD, MP3 CD and WMA CD playback. СД текст. DOCK terminal. Системата е с позлатени чинчове. Върви с комплект кабели чинч и команден. Размери ресивър – 215 x 108 x 363 mm. Тегло – 5,7 kg. СД плейър – 215 x 108 x 334 mm. Тегло 3 кг. Перфектни технически и визуално. Цена на комплекта – 250 лв.
Мога да предложа и тонколони, последните две снимки.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %86%d0%b8/
- RAICHEV
YAMAHA CR-800 – Колекционерски красавец от серията натурален саунд. Произведен през – 1974 – 1976 г. на цена – 1.500,- DM. Мощен – 4 Ohm: 2x 70 Watt и 8 Ohm: 2x 55 Watt. Музикална мощност – 4 Ohm: 2x 150 Watt и 8 Ohm: 2x 130 Watt. Демпинг фактор – Dämpfungsfaktor: >70. Честотна лента – 10-50000 Hz. Отделено крайно от пред. Хубав предусилвател с 2x Phono, 2x Tape, Aux, Main-In, Mikrofon, Antenne. Корекции – Bass: ±15dB bei 50 Hz и Höhen: ±10dB bei 10000 Hz. Регулируем лоуднес. Микрофонен вход с отделно регулиране на силата. Качествен четирикръгов тунер с красиви индикатори и честотна лента – 10 – 15.000 Hz. Размери – 474 x 158 x 300 mm. Този 14 килограмов змей ще ви впечатли със саунд и визия, видимо неразличим от нов. Хич не се притеснява от мощни и нечувствителни тонколони, рита здраво. – 499 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %8f%d1%82/
- RAICHEV
ONKYO TX-7630 – Транзисторен стерео A/V ресивър. Оригинално дистанционно. Производство от 1989 г. при цена – 800,- DM. Мощен – 4 Ohm: 2x 90 Watt и 8 Ohm: 2x 60 Watt. Клирфактор – 0,08 %. Демпинг фактор – 60 an 8 Ohm. Честотна лента – 20 – 30.000 Hz ± 1 %. Регулиране на ниски и високи – ± 10 dB bei 100 Hz. ± 10 dB bei 10.000 Hz. Регулируем лоуднес. СД директ. Чувствителен тунер с 20 мемори. Едър, ярък и красив дисплей. Входове – PHONO, CD, AUX, TAPE 1,2 R VCR 1,2. – Шест линейни и грамофон. Размери – 435/ 130/ 345 мм. Тегло – 8,2 Kg. Перфектен технически и визуално – 200 лв. Без дистанционното – 160 лв.
При желание да слушате телевизор или друг източник с цифров изход предлагам ДАК – 25 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %8a%d1%80/
