Royal Raymond Rife
DidoBoy
Към Кирил Кирилов:
Да признавам че погледнато от твоя ъгъл нещата можеби биха били възможни. Но не мислиш ли, че ще се отклоним сериозно от правеното от д-р Райф ако се впуснем в тази посока ?
Защото формалдехида който споменаваш е хим.съединение - няма мембрана и няма някаква форма. Значи да резонира в него може нещо на атомно ниво, а тогава честотите и мощностите ще са съвсем други.
Иначе би могло да се допусне, че благотворния ефект в тези случаи не се дължи на резонанс а нещо друго. Ако това е така то пак ще сме избягали от темата за Райф.
- npn
Преди време предположих, че е логично да може да се ползва ултразвуков трансдюсер за лечение. Вижте на какво попаднах днес http://www.rifeenergymedicine.com/Alberta1.html
Ще се радвам ако някой се навие да го преведе.
DidoBoy
Към npn : Браво npn ! Материала е много интересен. От това което прочетох на прима виста разбрах, че под ултрасоник разбират честотите най-общо над звуковия обхват. Но най-интересното е че се потвърждава работоспособноста на контактния метод! Естественно материала изисква по-задълбочено четене.
Към всички :
От предишните ми постове за микровълновите фурни и кристалните структури явно и за мен е имало някакъв положителен ефект, защото ме осени една интересна идея.
Въпреки многобройните материали които съм чел за честотите на Райф-апаратурата, постоянно ме терзаеше мисълта как да разбера кои в крайна сметка са истинските честоти ?
Наложи се да понауча нещо от микробиологията макар да ми е далеч от специалноста.
И вчера като обяснявах отново за трептенето на водородния атом и за тръбите на църковния орган ми хрумна идея как поне приблизително да се ориентирам в честотите на Райф. Така де, като нямаме неговия микроскоп можем да ползваме и аналитични методи.
Идеята е следната.
Честотата при която водородния атом изпада в резонанс е около 2450Mhz - според това което пише на моята фурна.
Размерите на водородния атом са 0,03nm.
Това са изходните данни които приемаме за база (ако разбирасе са верни ) при следващите изчисления.
Рзмерите на една молекула глюкоза е 0,7nm, диаметъра на ДНК спиралата е 0,2 nm, средните размери на бактериите са 1000nm, а тези на вирусите варират от 10-300nm. И не маловажното е ,че средните размери на човешката клетка са 50000nm.
Мъкар, че всичко ще бъде приблизително, вземам под вниманиe само размерите - за формата и структурата няма какда се ориентирам.
Така излиза, че бактериите са 33333 пъти по големи от водородния атом, вирусите от 333-10000 пъти , а човешката клетка 1666666 пъти.
Знаем, че колокото е по-голям обекта толкова е по-ниска резонансната му честота.
Ако приложим тези разлики и спрямо резонансната честота на водорода ще получим, че резонансните честоти за бактериите трябва да се търсят в обхвата около 0,0735Mhz, за вирусите от 7,35Mhz до 0,245 Mhz. И най-интересното е за човешката клетка - около 0,0147Mhz!
Излиза, че лекуващите честоти трябва да са в диапазона от 7,35Mhz до 14,7Khz - става въпрос за основната честота разбирасе. Хармониците са друга тема.
Веднага реших да направя и обратна проверка с вероятните честоти за вируса на рака ~ 2Mhz. Получава се , че размерите на този вирус трябва да са около 36,75nm! Точно в обхвата на вирусите - 10-300nm !
Е правилно ли разсъждавам или не?
Към всички :
Идеята е следната.
Filip
Към Дидо
В програмата има много честоти, които не са унищожаващи.
Просто при тях се използва честотата на тока така, както се използва във всички съвременни физиотерапевтични кабинети. (йонофореза, УКВ излъчватели и други, на които не им зная имената)
Всеки физиотерапевт би ти казал за въздействието на тока върху човешкото тяло. Те изучават това задължително заради апаратите, които ползват.
Именно това се ползва при тези честоти. Едни влияят върху болката, други върху възстановяването на счупена кост, трети детоксикират организма, четвърти правят нещо съвсем друго.
Затова ги има тези честоти в програмата и те са си съвсем действащи - всеки физиотерапевт е убеден в това. Затова и не разбирам скептицизма ти по отношение на тях.
Спомни си и още нещо. По времето, преди да забранят апаратурата на Райф, когато вече има няколко клиники, в които се лекува най-вече рак и туберкулоза, всички светила на тогавашна Америка се събират, за да празнуват "краят на всички болести", а не само на рака и туберкулозата - нали?!
Що се отнася до това, че има по няколко различни подпрограми с честоти за едно и също заболяване - то това се дължи на следното:
- асоциацията, която се занимава с Райф лечението и го популяризира, всяка година провежда конгрес, на който работещите с Райф-уреди лекари докладват за това, което са постигнали през изминалата година. Честотите им първо отиват в NCFL каталога. Когато след това някой друг ги потвърди като действащи - преместват се в официалния, потвърден каталог с действащи честоти. По този начин се появяват нови и нови честоти за едно и също нещо. Това разнообразие според мене се получава и заради това, че всеки от тях действа със собствен модел уред, като едни са контактни, други - лъчеви, трети - електромагнитни и т.н.
Лично аз ги преглеглеждам всичките и си правя от тях един общ "коктейл" от честоти. По този начин наистина времето се увеличава, но пък със сигурност измежду тях ще има и такива честоти, които ще "паснат" на моя уред и ще бъдат действащи.
Още нещо и към npn.
След поста ти за медта направих пуловете - електроди, с които действам от мед. Разликата, която намирам е невероятна. Не мога да си я обясня. До този момент смятах, че материала на електродите е без значение, но явно не съм бил прав! - Благодаря!
Още нещо и към npn.
Filip
DidoBoy
Следвайки нишката която npn подаде с линка си ето до какво още се добрах :
http://www.rifeenergymedicine.com/garywadearticles.html
Към npn : Доколкото разбирам в статията от твоя линк става дума за един уред който работи с ултразвуков излъчвател. Рекламира се като новост още , че може плавно да се разхождаш из широк честотен диапазон. Т.е. според автора няма нижда да знаеш верните честоти- просто пускаш уреда и той плавно преминава целия честотен диапазон който му зададеш.
Като знам , че за да бъде ефективно лечението са необходими няколко минути облъчване с вярната честота, представяте ли си колко време ще ви трябва за да преминете целия полезен диапазон с тази стъпка ? Мене ако питате цяла вечност.
Само не мога да разбера какъв ултразвуков преобразувател са ползвали - хем да работи в такъв широк диапазон, хем да има високоефективно излъчване, а не някакви мижави хармоници?
Иначе за метода на излъчване мисля, че има нещо полезно. Веднъж стана дума за този метод тук в форума.
Към Филип :
Не си ме разбрал правилно Филипе! Не съм казал, че променливото напрежение не поражда други ефекти. Това което твърдя е, че тези ефекти нямат нищо общо с Райф технологията за която става дума в този форум.
Към Филип :
- npn
Към Дидо:
Логиката ти е желязна.Радвам се , че и ти имаш логическо мислене.
А сега по въпроса дали честотите за стимулации и главоболия и прочее имат ефект.Дидо човешкото тяло изработва около 200 (двеста) хормона.Болшинството от тях са белтъчни молекули. Например растежния хормон е белтъчна структура от 192 аминокиселини. Както знаем вирусите също са белтъчна конфигурация и щом на тях се въздейства, защо да не може да се въздейства и на хормоните например. Тези около 200 човешки хормона, по-точно техните нива, изцяло определят нашата същност, настроенията, предпочитанията, наклонностите, способностите. Понеже тези хормони се изработват от съответните жлези, дейността на които зависи от нивата на хормоните на други жлези, чиято дейност зависи пък от нивата на трети хормони и съответните жлези излиза, че унищо жаването (може и частично) на даден хормон ще провокира цяла верижна реакция. Логиката смятам стана ясна, друг е въпроса дали ще я смелите тая манджа
Между другото попаднах на ръководството за употреба на уред, който се ползва за детоксикация и пречистване на организма.Според написаното принципът е следния.Единия електрод е към леген с вода , в който са ти краката, другия електрод е към китката ти. Пуска се променлив ток с неизвестна честота, който провокирал образуването на триатомен кислород в кръвта (ОЗОН).Ха сега де, как така.. Знаете ли как белите кръвни телца убиват микробите
, ами произвеждат озон
.Да , да така е, това е механизма.
Козметичката дето ползвала уреда била много доволна. Абе какво да ви кажа, човешката биохимия е много сложно нещо и дори най учените глави не знаят още много неща. Един добър инженер някога ми каза "Много неща в електрониката, първо са направени, а после са се чудили какъв е принципа и защо така се е получило". При райфа и подобните, може би има и такъв момент.
Дидо, виж във филма за Райф, как едно проблясване на лампата убива вируса.Там обаче мощността е колосална.Според мен при ултразвука, ще има по- голяма приложена енергия от контактния метод и затова е необходимо много малко време за въздействие. Според мен времетраенето и мощността са обратнопропорционални.Като знам , че за да бъде ефективно лечението са необходими няколко минути облъчване с вярната честота, представяте ли си колко време ще ви трябва за да преминете целия полезен диапазон с тази стъпка ? Мене ако питате цяла вечност.
Има ги в апаратите за ехография.Работят на мегахерци.Ама от де да вземем такъв по евтинко? Абе що не вземем от машина за ултразвуково рязане, около 4 киловата са самоСамо не мога да разбера какъв ултразвуков преобразувател са ползвали - хем да работи в такъв широк диапазон, хем да има високоефективно излъчване, а не някакви мижави хармоници?
- npn
Малко по-късно видях това от линка на Дидо http://www.rifeenergymedicine.com/SEM4.jpg
A в подкрепа на моите разсъждения видях това http://www.rifeenergymedicine.com/SEM11.jpg
Доколкото разбирам, това е неутрализиране на змийска отрова.Белтъчната структура се променя и отровата вече не е отрова.
Логиката ми се оказа вярна. Райфът променя белтъчните структури.Възможно е да греша, английския не ми се отдава.
DidoBoy
Към npn :
По-горе вече обяснявах, че нещо което няма обвиваща мембрана не може да бъде разглеждано като кристална структура. От това следва, че пак стигаме до атомно ниво което си е доста висока честота. Другия вариант е въздействието да е електрохимическо - но това не е Райф !
А за това, че мощноста и времето са обратно пропорционални си прав. Обаче трябва да уточня, че ел. мощност излъчвана от Райф лампата и енергията на частиците от нейните лъчи са различни неща.
Пример - в един ускорител на елементарни частици мощноста с която засилваш частицата и нейната енергия когато удря мишената в края са нещо подобно.
В ехографите за съжаление npn излъчвателите са също с рязко изразен резонанс, така, че не могат да се ползват за широк честотен диапазон.
Освен всичко друго, при ехографите нали се сещаш колко много зависи мощноста от добрия контакт на сондата с тялото. Т.е за по-голяма ефективност ултразвука трябва да премине директно от сондата към тялото.
От това автоматично следва, че при преминаването през междинна среда какъвто би бил въздуха ако излъчваме безконтактно ще има много отразена енергия и в резултат ниско кпд.
- npn
Вижте това. http://64.233.183.104/search?q=cache:rN ... d=20&gl=bg
Според написаното, само 5 (пет) волта с точната честота за три минути, убиват микроба. Имам една идея.Мултивибратор, чиито кондер определящ честотата е варикап.Варикапът го клати генератор на трионообразно напрежение.Всъщност варикапите може да са няколко и да се получат няколко диапазона.Примерно 10 000-100 000hZ, 100 000-300 000hZ, 300 000-500 000, 500 000-700 000, 700 000-900 000 и т.н. Ако честотата на триона е примерно 1000hZ, то за една секунда ще сме обходили целия диапазон 2000 пъти, което фактически ще модулира лекуващата честота и дори ще повиши ефективността.В този случай не ни трябва прецизен генератор, нито настройки на звукови карти и т.н. Най хубавото е, че ще се действа с високите, директно атакуващи честоти. Как мислите?
Последно промяна от npn на Вто Апр 15, 2008 7:27 pm, променено общо 1 път.
- npn
Малко е извън райфа, но е много важно!http://www.dar-center.com/article/?article=477Знаете ли как белите кръвни телца убиват микробите , ами произвеждат озон
DidoBoy
Вчера ми се наложи да мина по работа през няколко поликлиники и няколко часа по-късно вече бях пипнал някакъв бацил. Адска хрема, болки в гърлото и главоболие - ужасна работа ви казвам.
Вечерта се сетих за идеята с обхождането на честотния обхват и реших да го пробвам.
В програмата FreqGen си написах едно собствено файлче в което заложих този ефект на "сканиране".
Зададох изменение на честота в обхвата от 17000 до 19000Hz със стъпка 50Hz и времетраена на всяка по 5сек. Сметнах, че втория хармоник ще бъде в обхвата 68000-76000Hz.
Явно сметките са верни защото ползвах програмата само два пъти и тази сутрин съм като нов. Естественно може още доста да се подобрява но излиза ,че пътя е верен.
mitaka
- Регистриран на: Нед Ное 07, 2004 1:00 am
- Местоположение: гр.Чирпан
Край на химиотерапията?
Когато става дума за лечение на рак с химиотерапия или радиация, опасните странични ефекти от тях не остават незабелязани - могат да бъдат от силно гадене и безплодие до смърт.
В момента обаче се тества нов метод, който обещава да замени тези толкова опасни лечения.
Новият подход Kanzius RF Therapy носи името на своя изобретател от Пенсилвания Джон Канзиус, който е пенсиониран радио и тв инженер. Най-общо, методът се състои в прикрепяне на наночастици към раковите клетки, които след това биват взривени посредством радиочестоти (RF). Смята се, че по този начин клетките на тумора ще бъдат ефективно унищожени, писа dailytech.com, цитиран от TechNews.bg.
По време на тестовете новото лечение е имало невероятен успех - то е убило 100% от канцерогенните клетки, оставяйки здравите недокоснати. Методът се тества в раковия център M.D. Anderson в Хюстън. Д-р Стийв Кърли, водещият проучването професор, казва, че не иска да дава напразни надежди на милионите, страдащи от коварната болест, но подчертава, че това лечение има потенциала да лекува различни видове рак.
Вредните странични ефекти на химиотерапията и радиационното облъчване се дължат на факта, че тези методи убиват не само лошите клетки, но и здравите такива. Kanzius RF Therapy не само, че не засяга здравите клетки, но в допълнение към това методът не е инвазивен. В него се използват или златни, или въглеродни наночастици, които от дълго време се прилагат в медицината.
Златните наночастици са обект на задълбочени проучвания още от своето изобретяване през 1980 година. Те могат да минават през клетъчните мембрани и да се движат през кръвния поток, като позволяват на учените да ги използват за изследване на дадена клетъчна структура. Това тяхно свойство може да се използва и за доставяне на лекарства на организма.
Все още обаче стоят някои неразрешени загадки около безопасността на наночастиците, поради липса на информация за влиянието им върху здравето в дългосрочен план. Екипът учени от Хюстън обвиват наночастиците с протеини, които се закрепват само за рецепторите на канцерогенните клетки. Това дава възможност на учените да инжектират наночастиците в раковите клетки, оставяйки нормалните недокоснати.
Изследователите обясняват, че предпочитат да използват златни наночастици, тъй като те са одобрени от Федералната асоциация по лекарствата (FDA) за прилагане върху хора. След като раковите клетки са заредени с наночастици, радиочестотен генератор се активира, за да ги “опече”. Първоначалните опити върху животински и човешки клетки показват, че инжектираните с наночастици ракови клетки умират на 100%, като в същото време здравите не се засягат.
Най-голямото предизвикателство пред учените е намирането на протеини, които да се свържат само с канцерогенните клетки, но не и със здравите. Засега търсенето продължава.
Радиочестотният генератор, използван в тестовете, е бил изобретен от Канзиус, след като той преминал лечение с химотерапия за левкимия през 2003 и 2004 година. В най-добрия случай клиничното тестване на иновационния метод ще започне до три години.
Обърнете внимание, че изобретения метод не е плод на някой супер гъзарски научен институт с милиарди бюджет, а на най-обикновен тв.инжинер ...
a_panov
Дали ви е познато?
Дали ви е познато?
http://dnes.dir.bg/2008/04/16/news2897953.html
Слагам пълния текст тука защото връзката може да се затрие:
16 април 2008 / News.dir.bg
Това на първи прочит. На втори се сещам, че клетките са само "ракета носител". Бойните глави са вирусите, за които д-р Райф е казал, че първо се забелязват в кръвта на жертвата. За вируси не се споменава... т.е. лекуваме последствието до откат с наночастици. Причината май си остава.
Поздрави за инженера, но в духа на съвременна медицина го виждам да излезе "разрешението от Матрицата". Ако нещата бият последствията, може да го има. Ако бият причината - ядец!
