Среден TL проект
- oceanman
Кириле,това чудо ще свирне отлично,всички неоходими условия за оптимума за този говорител от необходимата геометрия са спазени...Остава да си поиграеш с ватата.Кажи им да оставят едната страница подвижна за да сложиш ватата после,ако нямаш някоя друга идея по въпроса.
И като стане ни събираш да чуеме,нали?
Да
Ще залепя едната от страничните стени накрая, ще послушам временно със стегите, за да уточня количеството вата
Дори ще оставя за накрая малката преграда м/у двата драйвера, защото дори на чертежа, опира в магнита на малкия...или ще я издълбая леко, или ще направя малка чупка, т.е. малката ще стане на две парчета
И аз съм силно любопитен (и повече притеснен) да пусна двата драйвера с филтрите (анатема) ... макад да се заричам да пусна ниския съвсем ограничен, до около 200-250 хц... и да е с филтри от 1-ви ред... доста се притеснявам...
Widowmaker...
Ако е за ТЛ-оушънмен-а да се изкаже по-добре... МОят експеримент, все пак не носи голям риск... 4-те драйвера, ще струват около 105 кинта... за В200 нещата загрубяват... 1-во струват повече от Фостекс ФЕ208Сигма... после, са по-куци на х-ки... Бих се притеснявал... По добре разгледай модела TI100 ... По-лек е отдолу, но нагоре е на 20К... ТЛ-ката ще се справи отдолу с резонанса 67Хц (ли беше?)... Цената му е същата като на Б200, но е по-компактен...
Ако много държиш да похарчиш 600 кинта за драйвери, а не за жени
Ще помислим сериозно заедно какво да го бъде :
- Daniel Petrov
Re: Widowmaker...
Ааааа,за жени толкова пари никога!
Не,бе,аз сериозно се замислям за ТЛ-ки,ама
нещо много ми се виждат парите...
Пък и що да не е full range,ама в рупор?
Има време да мисля,докато изгладя положението с ампа.
В събота ще ходя при Ники(безобразния)да
му слушам клас А-то,че има някакъв проблем.
- oceanman
Оооп сори....Искаш да кажеш TIW 200.Tой e 126 euro,и като го гледам може и да стане за ТЛ...Малко му е ниска чувствителността обаче,та в ТЛ може да падне и под 80 децибела.Освен за суббас,за друго няма да стане.Ti 100 за който ти казва Кирилов наистина има перфектни условия за една прекрасна ,малка ТЛ,която стига до 35-40 херца на -10 дб..Той наистина е по-скъп-140 евро.
За съжаление е така.не от всеки говорител може да стане добра ТЛ.
парадокс е,но с 2 ТVM ARN 150-5-8 може да се направи страхотна ТЛ,а с ARN 188-8,пак в паралел...страх ме е да си помисля...Понякога за ТЛ стават относително по-евтини говорители...
Кириле,ще стане.Окончателния вариант ще е винаги по-добър от стегите
Последно промяна от oceanman на Пет Ное 25, 2005 9:25 am, променено общо 1 път.
MDF Изрвезки.
Поръчах ги в магазин Интериор на Мадрид 43.
От 18 мм МДФ са:
И ЕДНА ГРЕШКА! SIDE - страничните са с размер по хоризонтал 218 вместо 200 мм!!!
3-те бройки от вътрешната преграда са с една повече, за да мога при някакъв проблем от малкото място зад малкия драйвер, да изработя чупка за преградата м/у двата драйвера. Цената на поръчката излезе 24 лв. за около 1.1 м2. За мен е напълно нормално.
Ще станат в четвъртък 11.11.2004. 6 дни за изпълнение
Увериха ме, че за нефурнириван МДФ няма да има отклонения от размерите.
Много тъпото е, че трябва да ходя да си ги взема от с.Негован някъде от ТКЗС-то ...
После ще се борим с Божо с кръглите отвори и вкопаването ...
От 18 мм МДФ са:
Последно промяна от Kiril Kirilov на Съб Окт 08, 2005 6:13 pm, променено общо 1 път.
Междинни резултати
Ето някои междинни етапи от конструкцията.
Този трансформатор, няма да участва във филтрите
Той е само за притискане. А 6-те дърводелски стеги (даже ми бяха малко), са защото се стремя да ги слепя без винтове и най-вече защото МДФ-а е крив
Всичко това благодарение на щедрото гостоприемство на Божо. Благодаря ти!
Първи впечатления....
Още визуално инфо за мъките около конструкцията
Не е толкова трудно... Само не бързайте.
Единствено бързането ми причини макар и дребни,
но неприятни главоболия.
Мерете повече пъти и така ще режете по-малко пъти
Тук издълбах частично малката преграда м/у двата драйвера,
за да не опира в магнита на малкия.
Мисля, че не е проблем и да се направи с чупка.
Въпрос на предпочитания.
Трансформаторът пак помага, като си тежи на мястото
Тук вече единият екземпляр е готов, макар страничната
стена да е прилепена временно със стеги.
Тук сме в лабораторията на Божо и вече слушаме...
Само едната беше, но... впечатленията са отлични.
Това чудо звучи направо невероятно!
Има стряскащо нисък бас. Гледаш го и не ти се вярва, че може да го прави
Демпването беше пълна прима виста и беше само с дунапрен.
Но скоро ще поекспериментираме с вата.
С нетърпение очаквам да поставя и втората до тази,
за да чуя 3D-то, но мисля че няма да има проблем, тъй като използвахме за ориентир
(включихме я на другия канал)
едната малка ТЛ-ка и триизмерноста беше ОК.
Скоро ще чуем как е с 2-те
Последно промяна от Kiril Kirilov на Чет Дек 02, 2004 7:25 pm, променено общо 2 пъти.
Stereo
Ето ги двете, вече свирещи
Ако ви е любопитно да ги чуете, свържете се с Божо.
В неговата лаборатория са.
Остана само най-пипкавото...грундиране и боядисване
Bojo
Кириле, благодаря за добрите думи, но искам да кажа, че удоволствието беше изцяло мое! Наистина! Впечатлен съм и от двете колони - малкия "Ферари" TL и средния TL проект. Някой спомена мания - това е точната дума! Следващия ми проект е TL и нищо друго! Оушънмена вече ми го е сметнал. В момента и двата вида колони са при мене - Ако има желаещи да ги чуят нека заповядат в събота при мен - към 11 часа.
