Еквалайзер на компютъра - да или не
Със еквалайзер или не?
Със
7
12%
Без
47
80%
Все едно
5
8%
Общо гласове: 59
VITAN
#31 Мнение от VITAN »
Определено без! Който прави записа, определено е балансирал най-добре нещата.
Много се изненадах, колко е огромна разлкиката между вградена карта на марково РС и як CREATIVE :D 8) Първото което се набива е 'собствения шум'. Другото е, че пуснах софтуерен генератор. Няма да ви казвам до каква висока честота чувах звук на добри слушалки, за да не предизвикам неадекватни реакции. Това поне всеки може да опита.
ByD
#32 Мнение от ByD »
Nanko Rusev написа:Аз съм ЗА компютъра в другата стая :lol: :lol: но тогава интерконектите стават дълги :lol:
Има и друг вариант - як дисков сървър в килера и безвентилаторно PC на място - остава само проблема със шума от харда, но той се решава сравнително по-лесно.
Motherboard
CPU Cooling
Video card
Power supply
Не е евтино, но върши работа :D
batkorosen написа:...сигналите са предимно правоъгълни и шумове от тях ходят навсякъде по кабел и по "ефир"...
Ето това е по-големият и труден за решаване проблем. Задължително външен DAC, по-възможност по-далечко от PC-то - и двете добре екранирани. Това решава до голяма степен "ефирната" част. Остава "мръсотията", която се промъква по USB кабела - за нея досега не съм измислил решение :oops:
batkorosen
Регистриран на: Нед Апр 22, 2007 12:00 am
#33 Мнение от batkorosen »
PC - то може да е и бездисково ако пуснеш на сървъра bootp /dhcp server
7200 Хц пробиват и през малки отвори и не е лесно да се изолират
В търсене на 20 Hz, а и вятъра под тях.
ByD
#34 Мнение от ByD »
batkorosen написа:PC - то може да е и бездисково ако пуснеш на сървъра bootp /dhcp server
Да, мислил съм го и този вариант, но не съм се захващал да го реализирам досега...
batkorosen написа:7200 Хц пробиват и през малки отвори и не е лесно да се изолират
За компютъра наистина е трудно да се "запушат всички дупки", но поне за DAC-a е доста по-приложимо. А усилватели и прочее аудио апаратура - възможно най-далеч от PC-то. По-добре дълъг USB кабел и къси интерконекти.
bobi124
Регистриран на: Пон Окт 03, 2005 12:00 am
Местоположение: Плевен
#35 Мнение от bobi124 »
Еквилайзера го ползвам да речем от време на време на някои смотани мп3-ки, иначе си стои изключен. За звуковите карти - моята не е нищо особено, някаква Crystal PCI но вади добър звук само е малко слаба. Пусках на моите колони на съседа AC97 някаква вградена, не ми хареса, звучеше зле, меко казано :)
