Bang & OlufsenSimonov написа:За B&O ли става въпрос или за Soundsmith?
С каква грамофонна доза слушате плочите си?
gore
- Местоположение: Basel
Re: С каква грамофонна доза слушате плочите си?
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Май разликата е само в адаптора за 1/2" монтаж. Ама не съм сигурен.
Evgeniy
- Регистриран на: Вто Окт 13, 2009 8:39 pm
Technics 1200 MK2 + AT Pro13E
Ако някой е ползвал тези 2 дози да каже мнение, че съм се спрял на тях:
GRADO DJ 100 I
SHURE M 97XE
GRADO DJ 100 I
SHURE M 97XE
Evgeniy
Бих казал, че Grado DJ 100 изкара мнооого добър звук. Доста неща съм ползвал досега но определено тая доза като, че ли ми допадна най-много. Следващата, която мисля да тествам е Audio-Technica AT440MLa.
mf-100 с Unitra грамофон
(засега)
Мисля да направя бързо преминаване към Audio Technica AT 91 E на Унитрата докато не си купя свестен грамофон!
(има ли смисъл?)
(засега)
(има ли смисъл?)
- Simon
По-скоро, зависи от състоянието на иглата и ... ценноста на плочите които слушаш.Stefan Stefanov написа:mf-100 / AT 91 E
Плочите не са нищо особено, а грамофона го изрових скоро от сандъка и забелязах, че липсват високите.
Може и от RIAA-та да е (с OPA2227 - също временна, докато пусна лампите).
Чудя се дали 22EUR за нова доза ще му вдъхнат достатъчно живот?
- varieca
Не е лошо наистина да го чуеш с друга RIAA корекция, макар и вероятността оттам да падат високите е малка. По-скоро е от изтърканата игла.
Разликата в звука между нова доза и нов изцяло грамофон не е голяма. В смисъл, че е по-евтино да смениш само дозата с по-добра и да прецениш дали този звук ще ти допадне, отколкото да се набиеш с в пъти повече пари за нов грамофон и да получиш само малко по-добър резултат.
- Stancho Atanasov
- Регистриран на: Вто Яну 23, 2007 1:00 am
- Местоположение: Габрово/София
Stefan проблема е в дозата, казвам го без колебание, тъй като разполагам с такъв екземпляр и 2 комплекта нови дози + игли за него(Mf-101, Mf-100). Определено имат завал във високите честоти сравнено с другите ми грамофони. Замислял съм се за смяна на дозата, но така и не го сторих. Ще ми бъде интересно ако направиш експеримент и споделиш резултати.
В средата на януари ще получа една Audio Technica AT 95 E и ще пиша какво става.
Evgeniy
http://www.sendspace.com/file/ctf6g1" onclick="window.open(this.href);return false;
на този линк съм сложил едно парче свалено с Grado доза. Ако някой има желание може да чуе как звучи. Постанл съм го в WAV 24bit/96kHz. Така и съм го рипнал. Състоянието на винила е много добро. Обработка никаква не съм правил!
Evgeniy
Определено АТ440МЛА си е много много добра доза.
http://www.sendspace.com/file/1fm7qk" onclick="window.open(this.href);return false;
alex_qakulov
- Регистриран на: Вто Май 19, 2009 12:04 pm
В момента притежавам два грамофона:
1.REGA PLANAR 3 (производство 1990 година), снабден с ММ доза LINN K5, която смятам да заменя с MC доза Ortofon MC-20 Super MK2, която вече закупих от Германия преди половин година и все чака ред за ъпгрейд
2.DUAL CS 505-1 (производство около 1981 година, закупен от Краси Драгиев, ПАС преди около година в отлично състояние) - ремонтиран е основно и му е подменен главният ремък и пич-белт с нови от Германия. Дозата му е REGA Elys, но не съм сигурен коя точно модификация е, тъй като на търга в иБей не беше упоменато това освен че е ММ.
В скоро време мисля да я заменя с ATN 95-E, тъй като мисля че динамиката й трябва да е по-добра.
Използвам REGA за прослушване на по-ценните си и запазени плочи, а DUAL за по-малко ценните или позахабени плочи.
TITINO
- Регистриран на: Чет Юли 02, 2009 7:48 pm
- Местоположение: софия
В момента слушам два грамофона-Technics SL-1100 и Sony PS-X50.Техникса слушам със ММ дози Audio-Technica PRO13E и Audio-Technica AN14Shibata,които периодично сменям.Този грамофон ползвам за всекидневно слушане.Сонито слушам със МС доза Sony XL-MC2 и вградени МС-трансформатори в предусилвателното стъпало.Този грамофон използвам изключително за презапис на качественни грамофонни плочи върху магнетофонни ленти.
EEEEE... дай да ти го купя тоя 1100.
От 1975/77 -а годинали е.
Type: direct drive player system
Platter: 350mm, 2kg, aluminium die-cast
Speeds: 33 and 45rpm
Motor: 20 poles (rotor), 15 poles (stator) ultra low speed DC motor
Speed change method: electronic
Variable speed control: 10% range
Wow and flutter: 0.03% WRMS
Rumble: -70dB
Tonearm: EPA-110 static balance type
Effective length: 235mm
Overhang: 14mm
Stylus pressure: 0 to 5g
Dimensions: 510 x 390 x 195mm
Weight: 13.0kg
Rumble: -70dB
Overhang: 14mm
Weight: 13.0kg
