Симулация на офсет ТЛ с Визатон БГ20
Sasho Tashov
Регистриран на: Чет Авг 12, 2004 12:00 am
Местоположение: Кюстендил
#31 Мнение от Sasho Tashov »
Колоните са прекрасни ама макар и да не съм на ти с електротехниката инженерната мисъл май ми е в повече. Взех снощи да си играя с вата-та. Последно с Кирил я оставихме на 3 пласта със ширината на кутията. Реших, че този спад в диапазона 50-70Хц мога да се пробвам да го махна. Е седнах махнах единия пласт вата и останалата сложих и разположих по протежение на тръбата. Представа си нямате какво разочарование стана. После много бързо върнах махнатата вата защото сравнение с непреправяната колона не можеше да има. Междувременно ми направи впечатление, че когато ватата е сгъната по протежение на сгънатата тръба баса изчезва. Е сгънах ватата на обратно
и установих че само с това движение човек може да се хване за главата какво може се получи. Баса се удвои. Този пад дето го имаше не знам дали се махна изцяло защото стана късно и заради съседите не тествах много но ефекта с мърдането на панталоните в дискотеките вярвайте ми го има. Ако няма странични ефекти смятайте че свирнаха прекрасно :D
Друг ТЛ
#32 Мнение от Kiril Kirilov »
Относно интелектуалната собственост, писах в организационната и общата тема, че всичко което публикуваме тук ще е под GPL лиценз, така че всеки може да го прави, разпространява или продава, като най-тежкото му задължение е да не скрива тази собственост и да я дава на всеки, който се интересува. Т.е. всеки проект е напълно открит и е забранено да бъде превръщан в търговска тайна.
Относно проекта, Уидоумейкър има една симулация със значително по-голям офсет, като драйвера се пада почти в редата на линията и ще трябва да я сгънеш по друг начин, и може би ще ти се падне отвора отпред. Тази симулация е в началото:
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... tit&lid=31
Ще ми бъде интересно лично на мен, да я опиташ нея :-). Така ще го разкатаем напълно този драйвер... (не че толкова го заслужава, но е едно много добро начало за навлизане в света на широколентовите решения...)
Sasho Tashov
#33 Мнение от Sasho Tashov »
GPS, размерите, които виждаш на чертежа са тези по-които правих колоните,НО това са вътрешните размери, ако седнеш да смяташ стените на кутията трябва да видиш как ще се припокриват плоскостите и да допълниш навсякъде дебелината на плоскостта където ще се припокриват. Аз ги направих малко по-високи като удължих вертикалните плоскости и дъното на самата колона в момента не е на нивото на пода, а около 12-15см. по-нагоре. Съветвам те и ти да го направиш защото иначе говорителя се пада много ниско и има реална опасност да гозаглушиш с някоя облегалка на стол, та дори и малко по-висока холна маса. Що се отнася до улпътненията за бойлер прав си ама Кирил каза, че се продават решетки за тия красавци и те се закрепват точно с помощта на тая гума. Аз лично смятам да си метна едни такива, че като гледам как обичат да пипат мембраната докато колоните сврият лошо ми става. Успех засега. ААА току що се сетих за едно малко подобрение на кутията, за което Кирил ме подсети. Сметни си страничните плоскости малко по-щироки и си вдълбай задните стени в тях. Тогава няма да имаш тези дупки при отвора отгоре
Sasho Tashov
#34 Мнение от Sasho Tashov »
gps написа:Имам един уточняващ въпрос -на чертежа вдясно е даден изглед отпред и като виждам там е дадена височината на цялата кутия(с дебелината на материала) .И за широчината ли е същото?Тоест да извадя от този размер дебелината на материала ?
Да, смятана е с размер на материала от 25мм. Не съм качвал актуалния чертеж защото стана мазало като седнахме да кроиме плоскостите и се оказа, че материала не е 25 а 30мм, като вътрешната плоскост и гърба са даже 40мм, защото нямаше друго и променях външните размери 3 пъти. Днес Kiak идва да ги чуе и остана доволен. Най- вероятно ще постне мнение довечера, а и му дадох ватата дето ми остана. Май ще ги клонира и той :D .
kiak
Регистриран на: Нед Фев 27, 2005 1:00 am
#35 Мнение от kiak »
В петък успях да чуя "гроховния тътен" и аз :) колоните свирят добре и удрят в земята Пайнерите - когато седнах срещу тях просто изпълниха стаята с музика. Интересното беше, че при възпроизвеждането на много ниските честоти почти не се забелязва трептенето на мембраната, но се усеща трептенето на пода :lol: .Предполагам, че след като мине теста с Алефите на Загорка и се доизкусури количеството вата, ще се получат наистина много добри колони за цената си. Наистина сериозно се замислям и аз да ги клонирам
"Да.... не е важно, че някой глух е писал музика...
ЖАЛКОТО е, че Азис е по-известен от него в БГ..."
Sasho Tashov
#36 Мнение от Sasho Tashov »
Тестовете продължават, след алефите дойде и прочутото Сони, което вече е по скоро Widow-sony или на български Сониел :lol: . Е ако питате мен за тези колони това е печелившата комбинация. Баса е по-силен отколкото с Алефите на Загорка, а средите и високите не отстъпват. Добър звук за добри хора :)
Sasho Tashov
#37 Мнение от Sasho Tashov »
Вчера се убедих, че на тия колони (говорители) 1-1,5 вата им стигат. С "малкото слонче" на Алнико се оказа че свирят прекрасно. Бас-а е малко слаб, но в останалия спектър нещата греят. С тая консумация от 60 вата даже е и икономически по-изгодния вариант. Все си мисля, че от дизайнерска гледна точка 2 стерео варианта и един моно (за ценъра), ще накарат всеки от нас да се замисли върху въпроса за живота, вселената и всичко останало :idea:
#38 Мнение от Stefan Stefanov »
Това потвърждава и моето мнение за качествата на това "мъниче".
Хубавият усилвател свири добре с различни видове колони!
След като си го чул вече спокойно може да обясняваш какво значат 2Х3 лампови вата, ама истински!
Малкият СЛОН от Странджа-планина
#39 Мнение от Kiril Kirilov »
Александре, на теб ще ти дърпам ушите! Баса не е слаб. Мисля, че ти го илюстрирах с добре записани дискове. Ще се убедиш и сам, когато почнеш да слушаш усилвател без корекции. Когато ползваш на твоя корекциите на +10дб е естествено да има повече бас :-) Ама в случая+10 на Текникса не се чуват с 10 повече отколкото слона :-) Нали чу на Yello, Baby 3 и 4-то парче как се чуват? Просто ако надуеш баса там ще стане мазало. А тези 2-мата чичковци знаят как се прави звук... Кажи също как +10 дб на високите (май на Текниксите са на 10Кхц) не бяха изобщо в повече от високите на слончето. Според мен дори обратното. Да не говорим за прозрачност и детайлност... Даже тоя малкия не можахме да го чуем тихо, защото нямахме пасивен предамп а на текникс-плейъра -12 дб, което по груби сметки спрямо 3 вата пълна мощност е 0.1875 вата свиреше така, че не можехме да си говорим в стаята без да викаме... Проблемът, че ти се иска да надуваш басите е според мен в БГ20-ките, те са силно изгърбени във високите среди и като надуеш баса стават по-равни (само на АЧХ обаче-а сцената се премества в задния блок при комшиите). Ще ги пробаме с един бафъл степ коректор, пък да видим кво ше стане (аз се страхувам да не избега сцената...)
Още нещо тези екземпляри бг20 - имат повече височини от моите според Сашонатор-собственика на Widow-Sony-то... аз забелязах и промени в конструкцията на шасито - 4-те "спици", свързващи магнитната система с фланеца, в който е хваната мембраната имат избушени малки гърбици за по-голяма механична здравина и по-важното според мен-така по-малко "пее" самото шаси. А в понеделник част от подозренията ми се потвърдиха. Вальо от Физатон ми каза, че са променили параметрите на драйвера. Това още не е отразено в сайта им, но ми каза, че има новото им АЧХ и може да ми го предостави. Ако го получа преди да се е появило на сайта, ще го постна тук (някъде). Странно, току що погледнах на сайта им. Поне в евро са вдигнали цената...беше 23 и нещо, а сега е 28,12 EURO...
MDF-PB
#40 Мнение от Kiril Kirilov »
Мисля, че е по-добре от ПДЧ. Така твърдят всички, опитали и 2-та материала.
амп
#41 Мнение от Kiril Kirilov »
Ако не се плашиш от ламби, почакай малко, Загорка трябва да посте схемата на Синьото Хапче... Ще се вцепениш от комбинацията...
Rado Penev
Местоположение: Сливен
#42 Мнение от Rado Penev »
Леееко подновявам тема от миналата година :lol: :lol: :lol:
Отказах се от Гейнклона, понеже просто няма да има на какво да го слушам :idea: Реших се първо да направя проект ТЛ с БГ20, по-късно ампче...След като прерових раздела из основи :lol: , проекта на lucifer_kn най-много ми допадна като резултат...
Дотук добре - но ако нямах опасения вече щях да отида при дърводелеца.....Имам само един въпрос към конструкцията - линията ми се струва прекалено къса...Погледнах ТЛ-ките на BlackBlood - L=1350мм!А тези(на lucifer_kn) :
са 90.2 см.
Според вас, ако няма да имам проблеми с нивото на SPL и ниските, ще направя горната конструкция...
Rado Penev
#43 Мнение от Rado Penev »
gps написа:В Сливен има ТЛ-ки с бг20 по този проект(на Realstereo)-ако имаш възможност просто ги чуй.
Възползвах се от възможността да чуя колоните на Realstereo.Проекта наистина освен че е добър и приляга много добре на представите ми за сцена и звуково налягане, е и много стилно изпълнен.Човека много ми помогна с намиране на нужните материали, размерите и други тънкости при изработката и слепването.Благодаря ти, Realstereo, това което си постигнал още повече ме амбицира, очаквайте до една седмица нова тема в раздел Моята система!!! 8)
oceanman
#44 Мнение от oceanman »
Първо мерете параметрите на говорителите и после смятайте...Стига сте повтаряли готови проекти...
Един юзър си взе Визатон W 170 S..При заявена резонансна честота 36 херца и след 150 часа разработване паднаха до 48...
Не правете глупости...
ISO
Регистриран на: Нед Юли 09, 2006 12:00 am
#45 Мнение от ISO »
Здравейте
преди доста време се бях запалил и аз по този проект. Мина доста време и най-накрая намерих свободно такова за да го реализирам. За съжаление най-вероятно по моя грешка след като нарязах плоскостите и ги сглобих последният размер от 6.30см. затвори напълно кутията. Та въпроса ми е нормално ли е това и ако "да" тогава колко трябва да е отворът в задната част.
Тъй като знам че в този форум има наистина усложливи хора и със сигурност ще получа отговор благодарностите са още от сега.
Обратно към “Хорни и ТЛ”
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
