...муахахахахаха готов ли си да се обзаложим ?bateAz написа: То и сега масовият слушател ( вкл аз ) не забелязва разликата.
D ñðåùó A
bateAz
Зависи за какъв цифров запис става дума. Слушал съм "Sailing to California" на CD и на HD CD. Между двете има осезаема разлика, особено при ниски нива на звука. На винил не съм го слушал, интересно ми е аз какво ще чуя. Но 24-битов запис с добра апаратура на практика не се усеща като "цифров".Ivan Rachev написа:..муахахахахаха готов ли си да се обзаложим ?
bateAz
Считаш ли, че лазерното четене на винила е изцяло аналогово? Аз не съм убеден. Не съм запознат с технологията, просто не съм убеден. Ако можеш да постнеш линк към някой пищов по въпроса, ще е весело да се прочете.lozef написа:Аналоговия ссигнал е като калиграфски замах,докато цифрата е рисуване с точици.Сега има и дози които четат винил с лазерен лъч и не повреждат плочите.Ама излезе тази технология след компакт диска и се загуби
- Dimitar Atanasov
Безсмислено е да влизаме в спорове тук за татива концепции, но не си прав...Всяка вълнова стуктура може да се квантува...А поглъшането и отдаването на светлината (или каквото и да е там) на кванти е само математически модел, който достатъчно добре описва света, има и противници на тази теория (виж за Aether, което също е просто математически апарат за описване на света)bateAz написа:При излъчването и поглъщането на светлината тя се проявява САМО като частици. Двойствен характер има само при разпространението си. ( частен случай - стоящи вълни ) А единственият начин да се реагира на фотон е да се погълне. Т.е отчетеното количество светлина е цяло число.amitko написа:...
Това не е така.
Светлината е колкото частици, толкова и вълна (а също и газ), от математическа гледна точка и свъкът може да се разглежда като всяко от тези неща. Друг е въпроса каква е ползата от такива математически трикове
http://www.elpj.com/
http://www.audioturntable.com/about/index.html
íå ìîãà äà íàìåðÿ ïàòåíòà äà âèäèì ïî-ïîäðîáíî êàê ðàáîòè,èíà÷å ñòàâà çà diy ïðîåêò
