Системата на Николай
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
От лаптопа си го пробвах, не съм си асемблирал още галета за да го слушам на сидито си, това е една от причините да не го коментирам обстойно още.
Новия ми източник Philips CD 104. Направил съм му няколко подобрения. Първо премахнах SAA7030 и сидито е в нон оувърсемлинг режим 14 бита. Звука стана някак си по-отворен. Подменени са изправителните диоди с BYV26C благодарско на Симонов за идеята, в захранването всички електролити са байпаснати с вима мкс4 100нано на 400 волта, на декодер платката електролитите са с вима мкс4 100нано за 250 волта. След подмяната на диодите и сложените кондензатори 100 нано баса стана по-плътен. Сменени са операционните с опа2134 балгодарности на Фенкилър и изходните кондензатори са заменени с мкp 10 микро благодарности и на Стефан, че ми намери няколко броя. След тези промени средите станаха по ефирни и високите си дойдоха на мястото. Мютинга не съм го барал, все пак е с реле, а пък си го и ползвам. Накрая, но не на последно място искам да благодаря на Николай от Райчевенжиниаринг за това, че ми намери почти наборчето. Ето и малко снимки на кашите дето съм надробил:
Последно промяна от Nikolay Kolev на Съб Май 19, 2007 11:16 am, променено общо 2 пъти.
- Borislav Stankov
Евала за усърдието и това, че винаги търсиш.
Сега ако сполуча и с търсенето на два броя TDA1541A да го пробвам в 16 бита ноноувърсемплинг ще съм много щастлив.
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Още един преивърженик на 14-те бита
Само за уточнение - диодите са BYV26C, със смяната на които определено ниските придобиват повече присъствие и плътност. Погледнат отдолу моят 104 изглежда почти същия, самоче аз съм изхвърлил мутинга, както и още няколко елемента след изхода на филтъра. Естествено оверсемплинга е махнат (Благодарности на Ники за линка към статията
) Кондензаторите са същите които си взех от Стефан Стефанов. Тия кондери, макар и сравнително евтини, определено свирят добре
Захранващия кабел съм го сменил със такъв от компютър, но от тези старите, по дебеличките
и съм го запоил директно на платката за високото напрежение. Тук ми направи лошо впечатление, че Филипс все пак са решили да си спестят мрежовият филтър(поне на моят плеър) и бяха поставили мостчета
Намерих най големия тороид, който може да се побере в малакта кутиика и му навих по 15 навивки синфазно с проводник от CAT5 кабел и паралелно на полученият дросел вързах един голям керамичен кондер 100nF/400V
Лично на мен 1540 и харесва повече от 1541 когато са без OS
Оправих си грешката с диодите. Ти на CD 104 ли пробва 1541 или имаш впечатление от други модели които използват 1541. Сега занимавам с мрежовия филрът, смятъм да ми е като отделен блок по един за сидито и усилвателя. Направил съм го по схемата на Велин, но ми шуми дроселчето и го мъча сега. Ето и снимка:
Новия ми амп от кита с 2а3 на Даниел Петров, засега подкаран със сменени захранвжащи кондери JJ и променливотоково отопление за 2а3, при постоянно просто лампата не искаше да работи
. Ще следват скоро и още промени, сега просто искам да го послушам в този си вид. Благодарности на Владо за изработката на корпуса
Ето и снимки
Отпред
Отстрани
Отгоре
Отдолу, не съм се старал още да го подредя
Ето и снимки
Отпред
Отстрани
Отгоре
Поздрави и честито ........мисля че го видях на подходящото място за мод....
Nikola Nikolov
- Angel Gekov
Адаш за ставнението нямаш грижи ще дойда, но има промени в кита, а и усилвателя не е сглобяван от Даниел, така че пак неможе да се направи явно така бленуваното сравнение с негов амп. А щом ще има аудиофили мога да замъкна да послушаме например к52-2 и ето-1 или ето-2 с еднакави стойности да видим ще има ли хора да хванат разлика, както и различни дросели, че гледам в другия форум не ги одобряват тези
Ангеле усилвателя свири от около ден и има още доста довършителни работи. А това дори не е негова къщичка, Хапчето трябваше да е там. Просто го събрах да го послушам
А за развитието засега ще се огранича в подмяна на катодните кондензатори с ето-1 за 6н6п и ето-2 за 2а3 . Добавяне на дорсел др-5 за захранващата верига на 6н6п и подмяна на дроселите от кита с едни които имам от Аспарух. Имам да експериментирам и с няколко типа катодни резистори. С една дума ми предстои доста слушане да видим къде ще подобрим нещата и къде ще ги охлепам. А за плазмите доколкото знам трябва да се променят режимите на лампите и засега искам да видя какво мога да получа от схемата в този си вид.
Nikola Nikolov
Днес слухтяхме....Китът на Николай остави приятно впечатление от свиренето на руските 2А3. Отчетливо звучене и дълбок бас!
Даласите свирнаха учудващо добре...ами това е концепцията - лампов амп с хорни! Николай мисли за промяна на катодните и прехвърлящи
кондензатори /последните с ФТ..../ и мисля, че още ще е доволен.
Има и довършителни работи по интериора на захр блок, но всичко ще си дойде ма мястото!
