Проект с Еminence KAPPA-18
FrontLoad
#32 Мнение от FrontLoad »
С нетърпене чакам резултата :D успех
Ако не ти е по силите фронтхорната, пробвай това като решение (приемам че ще ползваш суба за про-озвучаване)
При по нисък резонанс на ФИ и по голям обем бокс ще имаш проблем с прекомерния ход на говорителя при висока мощност (200-300W)
FrontLoad
#34 Мнение от FrontLoad »
:lol: това е бокс за про-говорител 18" и натоварвания 200-400W.
Когато изчисляваш със софтуера ми задавай изходна мощност поне 200 вата (а не 1W/m) и ще видиш какъв срив имаш в ниски честоти. Не забравяи че имаш Xmax на говорителя който все пак е ограничен , т.е. дислпасмента(количеството въздух) което говорителя може да избута/изтегли си има горна граница.
Нагледно:
Това е твоят бокс (556 литра с идеална линия при един ват) при изходни 300W на усилвателя:
Имаме 10dB яма в басите 8)
ПРИЧИНАТА:
Виждаме че за да осигури линейна характеристика мембраната трябва да трепти с +/- 12 милиметра при 35-40Hz, но магнитната система и осигурява само 5 милиметра (по данни на производителя) :D и от там получаваме 10dB срив видим на по-горната графика.
Сега да направим съпоставка при 200W с бокс 200 литра
показан по горе на чертеж от мен ( дължината на вента може да варира от 25см. за по голяма мощност до 35 см. за по-нисък бас.
Линията в червено е правилният резултат :lol:
В синио пак виждаме "идеалният" бокс :oops: който при 200W натоварване "потъва" в небитието
