Моля за помощ тъй като усилвателят ми май изгоря.
- SlowDead
- Местоположение: Бургас
150 W това е възможно отделяната мощност в топлина към радиатора при температура от 25 градуса на транзистора което е просто невъзможно ...jaredharet написа:Ами може ли да увелича товара с паралелно свързан резистор. Тъй като говорителя ми е 4 ома.
Също тъка как ще се увеличи мощноста при бридж. Тъй като в момента комплиментарната двойка от крайни транзистори е с max мощност от 150W. За това колко вата да очаквам, че има попринцип на изхода на единия канал
Когато нацепиш усилвателя предполагам радиатора загрява доста повече от тази температура а колкото тя нараства толкова по-малко мощност може да отдели транзистора към радиатора ... то ест и изходната мощност намалява а изкривяванията се увеличават...
Иначе с тези крайни можеш да искараш без проблем и 250 вата изходна мощност но както казаха останалите трябва да имаш доста добри радиатори...
Добра идея е ако има възможност да монтираш някое вентилаторче към радиатора... доста ще сваля температурата !
Има и друго... Ако вместо 2SC3281/1302 монтираш MJL3281/1302 ще е по-добре тъй-като те са 200 вата
jaredharet
Появи се нов проблем, който не осъзнах как стана. Значи когато пусна говорителя се чувства те мощноста е доста намалена и изкривяванията при млако мощности са супер големи. Установих, и че на изхода има супар голям прав ток от 40V (+ или - на канала спрямо маса)
А междодругото моста още не съм го пробвал.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 34 госта
