U-horn-размера винаги има значение
Borislav Uzunov
#31 Мнение от Borislav Uzunov »
Изглежда впечатляващо. Дерзайте. :wink:
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
poseydon
#32 Мнение от poseydon »
Crossblade написа:Страшно е :oops: действа пристрастяващо ...
на MAX също е не лошо ;) Опредлено ... ;)
И със Solid Works стават много добри неща..... :wink:
А иначе евала за идеята и дано скоро да успееш да ги реализираш...
Успех!
Sasho Tashov
Регистриран на: Чет Авг 12, 2004 12:00 am
Местоположение: Кюстендил
#33 Мнение от Sasho Tashov »
След някакви кански мъки по транспортирането на материала до Кюстендил и освобождаването на конкретния майстор днес се стигна дотук. Материала е познатите нам 25мм плоскости шпертплат, а това, което виждате са 7 листа 2500х1250мм нарязани. Ако на някой му се струва много мога само да кажа, че това е около 3/4 от целия материал. Това са детайлите само за задната част от колоните.
ПС: За ориентир този куп, който виждате е с размери 2450х700мм :wink:
kiak
Регистриран на: Нед Фев 27, 2005 1:00 am
#34 Мнение от kiak »
Успех с хорните :) и скоро да ни събереш да слушаме
"Да.... не е важно, че някой глух е писал музика...
ЖАЛКОТО е, че Азис е по-известен от него в БГ..."
Miroslav Danov
#35 Мнение от Miroslav Danov »
Предполагам имаш предвид, че като ги сглобиш и тръгнеш да ги изправяш, може да опрат тавана :)
Sasho Tashov
#36 Мнение от Sasho Tashov »
mirilaj написа:Предполагам имаш предвид, че като ги сглобиш и тръгнеш да ги изправяш, може да опрат тавана :)
Този проблем е решен с точност до 2см. В смисъл диагонала на колоната ще е 273см а височината на тавана е 275. Наложи се да намаля с 1см височината на предната хорна. При положение че този 1см е от добавените 14 от дизайнера да се надяваме, че няма да е фатално :wink:
#37 Мнение от Ivan Rachev »
:smt040 :smt041
Momchil
#38 Мнение от Momchil »
Браво ! Много ми харесва проекта !
Аз обърнах доста чаршафи,завифки,възглавници и ..... ,докато измислля как да изглеждат колоните на "мечтите" ми.
В момента нямам много време ра чертая на "Корел" , да се надяваме , че като ми минат изпитите ще отделя повече време.
Самата ми идея е всяка колона да има вид на два охлюва слепени един върхо друг плюс рупор пред говорителя , но не от плоскости или шперплат а от отливка.
Това за охлювете е възможно и напълно осъществимо особенно във София,те са по подобен начин ,както рупорите.
Има от къде да се купят материали,но още не съм си задеиствал "връзките" ! :lol:
Поздрави от мен и ти желая успех със проекта. :)
BotsRevenge
#39 Мнение от BotsRevenge »
Sasho Tashov, искам да те попитам как възнамеряваш да построиш хорната? Стандартно - легнала на земята и в последствие да я изправиш, или ще се мъчиш изправена да я построиш, защото си мисля, че тази разлика от 2см няма да ти е достатъчна и когато изправяш хорната, може да се зачудиш дали да не издълбаеш тавана. Мисълта ми е (макар, че смятам, че си ме разбрал), че ако страната на хорната я представим като правоъгълник, то диагоналът му ще е по-дълъг от височината на тавана ти.
Rado Penev
Местоположение: Сливен
#40 Мнение от Rado Penev »
BotsRevenge написа:Sasho Tashov, искам да те попитам как възнамеряваш да построиш хорната? Стандартно - легнала на земята и в последствие да я изправиш, или ще се мъчиш изправена да я построиш, защото си мисля, че тази разлика от 2см няма да ти е достатъчна и когато изправяш хорната, може да се зачудиш дали да не издълбаеш тавана. Мисълта ми е (макар, че смятам, че си ме разбрал), че ако страната на хорната я представим като правоъгълник, то диагоналът му ще е по-дълъг от височината на тавана ти.
Ако наистина диагонала на предната част (гърло и уста) е с 2см по-къс от височината на помещението няма да има проблеми с изправянето... :wink:
Sasho Tashov
#41 Мнение от Sasho Tashov »
FreestylerBG написа:
При ширина на хорната 90см и височина на тавана 275см остава височината на хорната да е максимум 259см. Аз ще я правя 256-257 за да не си мисля за глупости :wink: . В краен случай ако има проблем ще направиме един декоративен разрез на тавана. Все пак най- ценното и приоритетно нещо определено не е той :wink:
Sasho Tashov
#42 Мнение от Sasho Tashov »
Ееее да не помислихте, че нещо ме е отказало... засега няма такава опасност. Трябваше да сложа нещо познато като размер за ориентир да видите каква ограда е това :wink:
#43 Мнение от Daniel Petrov »
Много плахо пипате, дайте жега на мероприятието :)
#44 Мнение от Nanko Rusev »
Браво Сашо ! 8)
Sylis
#45 Мнение от Sylis »
Изглежда доста обещаващо.Вярвам,че и тръпката по време на изпълнението на проекта е не по малка от тази по време на слушането им по късно.Изпитал съм го на свой гръб.Респект от мен и все в този дух :smt023
Обратно към “Хорни и ТЛ”
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
