Едно Woofer- че
oceanman
#31 Мнение от oceanman »
Опитай се да ги сложиш челно един към друг,както каза Демона,като изрежеш още един обръч ПДЧ или МДФ...Пък да видим...
Rado
#32 Мнение от Rado »
Получи се. :D
Съба свирна - поне на мен ми харесва, но явно си е трябвал активен филтър. Това което свърши работа е http://sound.westhost.com/project48.htm. Частите излизат около 10 лева (без захранването).
Като намеря време ще пробвам с един говорител да виидя каква ще е разликата :D
Dimitar Atanasov
#33 Мнение от Dimitar Atanasov »
Като става бума за исобарик.
Едно време си купих (все още ги ползвам, по скоро сестра ми) български колони Тонакс04 - голиамо недоразумение (но пък бяха евтини). Идеата им може би е била да са изобарик, но изпълнението е странно.
Има два басови високоговорителя, които са монтирани на предната страна и са свързани с една и съща фаза. Обема е "затворен".
Когато зи занесох в къщи и ги пуснах се учудих как е възможно толкова големи колони да свирят толкова зле. Почти се отчайах, ама реших да ги коригирам без да правя кой знае какви капиталовложения.
Свалих горе долу характеристиките на басовете, оказаха се близки до тези които им дават, но после се оказаха че не ми трябват, котията беше сметната за тях в крайна сметка също и филтрите.
Тогава взех един учебник по линейна акустика и тръгнах да смятам какво се случва в кутията. Първо обърнах фазата на високоговорителите и херметисирах кутията. Между другото при изобарик конструкция са по - малки изкривяванията които внасят високоговорителите, и затова звука става по - мек.
След това се оказа че при силен бас кутията много вибрира, това е заащото мембраните са сравнително тежки. това го реших по един сравнително прост начин. На дъното на колоната исипах три пръста цимент и влажен пясък (като исъхне става леко поресто).
Така вибрирането остана предимно върху задната стена. Оказа се че това се дължи на появата на стоящи вълни върху нея, разстоянието от високоговорителите е такова че излизат на около 70Hz. Борбата с това нещо е сравнително проста, просто трябва вълната исваща от задната страна на високоговорителя да се разсее. Това става най - добре ако отзад е фрактал. На практика се постига така: взимат се дървени призмички с разни форми, полират се с епоксидна смола за да са глдки и се лепяр за задната стена, върху тях се лепи дунапрен които е от едната страна релефен (от разни окаковки) с релефната страна към призмите, и целя обем от вътре се облепя с вата 2см. Така от една страна се намаля обема на въздуха между двата високоговорителя (какво ли не има натъпкано вътре), а от друга страна не се намалява акустичния обем, даже би трябвало поне малко да се увеличи.
В резултат на тези подобрения колоните станаха направо доста добри. Все още се ползват и вадят доста приличен звук, естествено, ако се сменят драйверите може да се постигне и по - добро нещо ама ...
Stanislav Dimitrov
Регистриран на: Съб Ное 20, 2004 1:00 am
#34 Мнение от Stanislav Dimitrov »
Rado дай повечко пояснения за този филтър. Аз доколкото разбирам от статията схемата кара говоритяля да свири по ниско от резонансната му честота. Кажи точно тия потенциометри какво вършат? И ти за колко Hz настрои схемата ?
Rado
#35 Мнение от Rado »
Сещам се за тонакса, но несъм го виждал отвътре. Двата говорителя са общ обем. Първия път с ВКН 0832 пробвах и ги сложих в обща кутия както при Тонакса - за бас направо забрави. После двата ВКН ги свързах с една тръба и (пуш пул) това го сложих в кутията. Тогава чак се чу за бас. :idea:
Dimitar Atanasov
#36 Мнение от Dimitar Atanasov »
ако се херметизира кутията ефекта по почти същия като с тръба
oceanman
#37 Мнение от oceanman »
най-добрия вариант на изобарик е челно куплирани говорители...След това един зад друг...Другите конструкции не са толкова добри....Това е според моите практически наблюдения и теоретични разсъждения на асовете в тази област...
Rado
#38 Мнение от Rado »
Оceanman, а какво ще кажеш ако разкарам куплиращия обем и втория говорител го монтирам на дъното на кутията ( т.е да е към пода). Така единия ще е на челната страна, другия към пода ( на 90 градуса). Ако някой е правил такова изпълнение нека сподели. :D
Miroslav Danov
#39 Мнение от Miroslav Danov »
Четох някъде, че при челното куплиране се получава стояща вълна, но нямам никакъв практически опит. Ама пък Wilson Benesch си ги прави челни:
http://www.wilson-benesch.com/chimera/c ... imera1.jpg
http://www.wilson-benesch.com/discovery ... disco1.jpg
http://www.wilson-benesch.com/chimera/c ... imera5.jpg
Rado
#40 Мнение от Rado »
Rado написа:Оceanman, а какво ще кажеш ако разкарам куплиращия обем и втория говорител го монтирам на дъното на кутията ( т.е да е към пода). Така единия ще е на челната страна, другия към пода ( на 90 градуса). Ако някой е правил такова изпълнение нека сподели. :D
Практикува ли се по принцип монтаж в общ обем под 90 градуса. Някой има ли идея.
На фабричен съб на JAMO гледах, че драйвера е монтиран към пода та....Понеже така или иначи имам двата ТВМ.
Имате ли идея за недостъците на подобно изпълнение?
oceanman
#41 Мнение от oceanman »
Моите събове са с лице надолу...Радо,до колкото разбрах,искаш да махнеш изобарика,и да направиш нормална конструкция с 2 говорителя ли?Ако е така,то обема на този който имаш трябва да е удвоен...ако е пуш-пул-също....Правил съм един изобарик с изместен говорител,но само по остта,не под 90 градуса...Мисля,че няма да има чак толкова голямо значение от практическа гледна точка...
Уилсън знаят какво правят :wink:
Rado
#42 Мнение от Rado »
Да, за махане на изобарика става въпрос. Вчера го пробвах, но не съм очарован -получават се неприятени резонанси. Ще пробвам пак варианта с изобарика, но не както беше Пуш Пул, а двата един зад друг в една посока - и с по малка куплираща камера. И последния вариант е само с един АРН.
А каква е причината да се правят събове с лице надолу??? :wink:
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
