НАЙ-ЕВТИНИЯТ HIGH-END КАБЕЛ
peko
#31 Мнение от peko »
По принцип танталът е добре познат химичен елемент с физикохимични свойства близки до тези на блогородните метали. Както е известно намира приложение в ортопедията (подобно на титана) благодарение на почти пълната си инертност спрямо органични реагенти.Както Widow спомена Нитинол е сплавта от никел и титан която има свойството "памет":при нагряване в определен температурен диапазон обектът след пластична деформация има свойството да възстановява първоначалната си форма след охлаждане. Има научни обяснения на това явление но не вярвам че точно тук е мястото за тези разяснения. И все пак(май съвсем се отплеснах от темата и може би е ненужен постът ми) темата за идеалният проводник е предъвквана многократно на много места.Любопитно ми е в областта на аудиотехниката по какъв начин се обясняват явленията от чисто физична гледна точка.За проводниците е ясно че не са идеални(както и всики останали :) )имат дефекти в кристалната решетка(както и всички други) и са претърпяли пластична деформация,която по някакъв начин е променила техните физични свойства.
Май твърде се улисах с въпросите и може би не е тук мястото но все пак като неспециалист във вашата област ми е любопитно.
Моля модераторът да трие ако счете че е нужно или да направи нова тема по лично усмотрение.
#32 Мнение от Daniel Petrov »
Офтопик, но е на руски:
Но, пожалуй, наибольший интерес, в научном и промышленном мире вызвал сплав никеля (55%) с титаном—нитинол. Он был создан в одной из лабораторий США еще в начале 60-х годов, но свой «талант» раскрыл не сразу. Достаточно легкий, прочный и пластичный коррозионностойкий, он считался неплохим сплавом и не более. Однако его создатели продолжали проводить с ним различные эксперименты, и вдруг сплав проявил совершенно уникальную способность— «помнить» свое прошлое. Произошло это во время одного из многочисленных опытов. Нитиноловую спираль после определенной обработки нагрели до 150°С и охладили, а затем к ней подвесили груз, который растянул ее и превратил в совершенно ровную проволоку. Чудеса начались, когда эту проволоку опять нагрели (до 95°С): на глазах изумленных исследователей она превратилась в ...спираль.
Эксперимент ставили снова и снова, придавая металлу все более сложные формы, но он продолжал демонстрировать блестящую «память», невозмутимо принимая свой первоначальный облик. Проволоку, например, согнули таким образом, что она образовала слово «нитинол», затем нагрели, охладили и деформировали до неузнаваемости, но стоило пропустить через эту проволочную путаницу сильный электрический импульс, мгновенно разогревший ее, и взорам ученых вновь предстало название сплава.
Точное объяснение этого явления еще не найдено, зато применений предложено уже сотни. Из нитинола можно делать, в частности заклепки для соединения таких конструкций, к которым можно подобраться лишь с одной стороны. Металлу при этом предлагают «запомнить» форму обычной заклепки, а потом рабочий конец ее превращают в круглый стержень, который и вставляют в отверстие при низкой температуре. Теперь нужно слегка подогреть головку заклепки, и она тут же «вспомнит», что у нее было утолщение и -с другой стороны. Такая заклепка крепит детали намертво.
Одна из американских фирм, связанная с космическими исследованиями, уже продемонстрировала антенну из нитинола, которая предназначена для искусственных спутников Земли. Свитая в плотный клубок, она во время запуска занимает немного места, «спрятавшись» в специальном углублении. Но в космосе, когда солнечные лучи нагревают сплав, антенна обретает нужную форму. Этот же принцип предлагается использовать для изготовления радиотелескопа с антенной диаметром более километра.
peko
#33 Мнение от peko »
Чудесно офтопик четиво Widow , благодаря ти. Наистина доста любопитни явления има на света,които все още не са напълно обяснени.Това само ни напомня че все още хората са в зората на своята цивилизация.Сигурно след 500г. хората ще се чудят как не сме разбрали тези "очевидни" неща :D .Както ние сме се чудили защо не са вярвали на Коперник,че Земята не е център на Вселената. :D
Miroslav Danov
#34 Мнение от Miroslav Danov »
Връщам се на темата и триумфално засвидетелствам, че едножилният кабел със сечение около 0.4 кв.мм (такъв имах под ръка) избистри картината и даде по-ясни високи в сравнение с 2,5кв.мм многожилен джамо.
Да допуснем, че има оптимално съотношение диаметър/сечение. А при по-големи токове? Формулата d[mm]=0,02*sqrt I[mA] какво ще я правим?
Сечение
#35 Мнение от Kiril Kirilov »
Ако сечението е оптималното, ще можеш да компенсираш дължината на проводника с Volume, а когато стигнеш граничните стойности за температурата на изолацията на проводника, мисля че ще е при мощности, които далеч надхвърлят критериите за High-End и тогава можеш да използваш какъвто пожелаеш проводник (едно или многожилен) и каквото е необходимо от силнотокова гледна точка сечение, за да бъде проводника в номинален или под максималния режим на изолацията си...
#36 Мнение от gps »
mirilaj написа:Връщам се на темата и триумфално засвидетелствам, че едножилният кабел със сечение около 0.4 кв.мм (такъв имах под ръка) избистри картината и даде по-ясни високи в сравнение с 2,5кв.мм многожилен джамо.
Ами той Realstereo отдавна изхвърли кабелите джамо :wink: мисля че бях писал за това.Колко метра ти е дължината на кабела до колоните?
#37 Мнение от gps »
А усукването не променя ли нещата?Не ми се вярва да няма по магазините мостов 2х1 квадрат (или 2х1,5)-мисля че при него това че отделните жила са раздалечени оказва положително влияние.
Miroslav Danov
#38 Мнение от Miroslav Danov »
Ще пробвам. Би трябвало да има по-малък капацитет и по-малко взаимно индуциране. Интересното е,че при взаимната индукция двата кабела индуцират дефазирано, което би трябвало да я неутрализира :roll: .
Miroslav Danov
#39 Мнение от Miroslav Danov »
Вижте тук какъв оптимален диаметър дават и какво казват за изолацията .
Rusin Atanasov
#40 Мнение от Rusin Atanasov »
Постановката при мен беше следната : моднат CD Technics sl e10 -> плетени кабели->правен амп с ТДА7294 ->измерваните кабели->правени колони. Самия усилвател е с кабели интерконект за пренос на сигнала от чинча до потенциометъра и от там до чипа.Имам идеята да заменя цялото окабеляване в стъпалото с едножилни проводници. Пробвах с кабели 4кв и 1,5кв при дължина от 5,50м. м/у усилвателя и колоните.Не съм използвал мостови а отделни жила съединени с кабелни връзки през 9-10см.
При 4кв-по - голямо присъствие на ниски и не толкова ясни среди и отчетливи високи както при 1,5кв. При 1,5кв ниските са по слабо доловими
Rumen Zografov
#41 Мнение от Rumen Zografov »
При 1.5 квадрата според мен звукът е по-добре балансиран,докато при 4 квадрата (за мостов става въпрос),като че ли малко се "разкрещява" в средничестотната област :roll: И двата кабела са разсвирени :wink:
Rusin Atanasov
#42 Мнение от Rusin Atanasov »
Май при различните системи поведението на кабелите е различно. Явно всеки трябва да експериментира с различни кабели за да подбере най подходящите.
Rumen Zografov
#43 Мнение от Rumen Zografov »
Може би е така,не знам 8)
Но специално за ниските честоти,лично според мен,няма зависимост от "квадратурата" на едножилния...единствено,може би,субективното възприятие на средите и високите оказва въздействие върху възприятието на ниските :wink:
Поздрави!!!
П.П. Но кабелите трябва да са "свирили" поне 50-60 часа - разликата става осезаема с всеки изминал час - проверено!!!
#44 Мнение от Daniel Petrov »
rusin написа:Имам идеята да заменя цялото окабеляване в стъпалото с едножилни проводници.
Не е нужно, по другите тече прав ток, т.е. променливотоков с правотоков "биас" :) съставна де , майтапя се
Пойн ту пойнт солидкор окабеляване само за лампа, там нямаш платка.
За транзистора там, където тече само променлив ток на входа и на изхода.
Аз ползвам посребрена оплетка за окабеляване на транзисторни стъпала.
В изолация.
Rusin Atanasov
#45 Мнение от Rusin Atanasov »
Daniel Petrov написа:
В изолация.
Благодаря за съвета :drinkers:
