СД, ДВД плейъри,Мини диск рекордери,Кабели:
- RAICHEV
Re: СД, ДВД плейъри,Мини диск рекордери,Кабели:
FURUTECH FP-Alpha 3 – Power cable OCC Copper (Alpha) Ø15mm. Качествен мрежов кабел с дъжина 2 метра. Личен компонент,закупен от представителството на фирмата с накрайници FI-11-N1R и FI-E11-N1R – родиеви. Ползван е няколко години в системата ми. Разсвирен и в отлично визуално и тихническо състояние. Притежавам четири броя. Кабелите бяха със снейк скин,но го свалих,за да се види самия кабел.Причина за продажбата е минаването на по висок клас. Цена 800 лв. за брой.
Повече снимки на сайта ми:
- RAICHEV
FURUTECH FP-Alpha 3 – Power cable OCC Copper (Alpha) Ø15mm. Качествен мрежов кабел с дъжина 2 метра. Личен компонент,закупен от представителството на фирмата с накрайници ACROLINK FI-50 – родиеви с карбон. Ползван е няколко години в системата ми. Разсвирен и в отлично визуално и тихническо състояние. Кабела е с черен снейк скин. Причина за продажбата е минаването на по висок клас. Цена 900 лв. за брой.
Имам и един с дължина 1.50 м. на цена – 800 лв.
- RAICHEV
FURUTECH DPS-4.1 с дължина 2 метра.
Най добрия на фирмата – DPS-4.1 Conductor Materials: Alpha-OCC + DUCC (7N Class) и родиеви накрайници на фирмата – FI-11-N1R и FI-E11-N1R. Закупен от Америка. Само на 20 часа. – 1990 лв.
Може да се закупи и само кабела за 1690 лв.
Повече данни:
http://www.furutech.com/2017/05/10/14783/
https://audio-life.nl/product/furutech- ... per-meter/
Повече данни:
Последно промяна от RAICHEV на Чет Мар 21, 2019 2:54 pm, променено общо 1 път.
- RAICHEV
OYAIDE ACROSS 900 – PCOCC с чинчове на FURUTECH карбон и родий. Най добре свирещия интерконект,който съм имал. Личен компонент,ползвани в системата ми. Налични два комплекта. Единият е с дължина от 175 см. използвани от ламповия пред до моноблоковете ми а другия с дължина 115 см. е от СД плейъра до преда. Много балансиран и неутрален саунд. Кабелите са сглобени отново от Симон,за което съм му благодарен. Причина за продажбата е минаване на още по висок клас.
Цена на по дългия 175 см. – 800 лв.
Цена на по късия 115 см. – 750 лв.
Комплектна цена на двата – 1500 лв.
Повече данни:
Conductor : PCOCC-A Copper
Cable Structure : C.I.S(Cross insulated stabilizer)
Insulation : Polymer Polyolefin
Insulation Tube : Polyethylene
Outer jacket : Halogen Free Polyethylene
Cable : O.D. 9.7mm
Conductor resistance : 8.4 Ω/km(at20℃)
Electric capacitance : 68.0 PF/m
Characteristic impedance : 70Ω
Повече данни:
Cable : O.D. 9.7mm
- RAICHEV
FURUTECH FP-Alpha 3 – Power cable OCC Copper (Alpha) Ø15mm. Качествен мрежов кабел с дъжина 2 метра. Личен компонент,закупен от представителството на фирмата с накрайници FURUTECH FI-25R и FI-E35R родиеви. Ползван е няколко години в системата ми. Разсвирен и в отлично визуално и тихническо състояние. Кабела е с черен снейк скин. Причина за продажбата е минаването на по висок клас. Кабелите са два,единият е 2 метра а втория е 1.50 м.
Цени на 2 м. – 800 лв. а на 1.50 – 750 лв.
Комплектна цена – 1500 лв за двата.
- RAICHEV
MARANTZ CD-72 – Качествен СД плейър,видимо неразличим от нов. Чете безпроблемно и презаписани СД арове. Аналогови изходи с фиксиран и регулируем изход с позлатени чинчове. Цифрови изходи коаксиален и оптичен. Дак – TDA1547. Оптика – CDM-4/19. Цена като нов – GBP £549 (1993). Размери – 420/119/297 мм. Тегло – 5 кг. Помеднени болтове. Транспорта е сервизиран с ново зъбно колело и ремък. Перфектен визуално и технически. – 330 лв.
- RAICHEV
Furutech Alpha Line-2 e висококачествен кабел изработен по оригинална и патентована технология. Всички метални части, включително проводници и съединители са криогенно обработени и на следващ етап демагнитизирани за подобряване на електрическата проводимост и максимално брилянтно пренасяне на аудио сигнала. Нов кабел с дължина 2Х1 м. на цена – 275 лв.
- RAICHEV
PROEL – OFC балансиран кабел /XLR/ с посока и позлатени накрайници. Личен компонент,ползван за запис от СД плейър към студиен магнетофон. Дължина 1.80 м. – 130 лв.
- RAICHEV
XINDAK BC-01 – Балансиран интерконект XLR. Дължина 2Х1 м. – 125 лв.
Повече данни:
https://www.ebay.com/itm/Xindak-BC-01-B ... 1571063965
Повече данни:
- RAICHEV
TECHNICS SL-PG560A – 1 bit MASH СД пейър. ДАК – MN6474. Оптика – CDM-4/19. Чете безпроблемно и презаписани дискове. Размери – 430 x 92 x 298mm. Тегло – 3.6kg. Възможност за дистанционно. – 100 лв.
- RAICHEV
PHILIPS CD650 – Един от най свирещите плейъри фирмата. Дак TDA1541. Оптика – CDM-2/10 / CDM-4/25. Честотна лента – 2Hz to 20kHz. Позлатени чинчове. Два аналогови изхода и един цифров коаксиален. Размери – 320 x 86 x 300mm. Тегло – 3.5kg. Година на производство – 1986 г. Перфектен технически и визуално. Възможност за дистанционно. – 250 лв.
Повече данни:
https://www.ebay.com/itm/143175690528
Повече данни:
- RAICHEV
OYAIDE TUNAMI PCOCC – Качествен захранващ кабел 30А с родиеви накрайници на OYAIDE C-004 оргинални с холограма. Кабела е личен компонент,който ползвам на кино ресивъра си. Подобен съм ползвал повече от година за захранване на разклонителя. Прекрасен и за цифрови източници от най висок клас. Кабела е с дължина 120 см. – 860 лв.
Повече данни:
https://translate.google.bg/translate?h … rev=search
Повече данни:
- RAICHEV
Аудиофилски диск плейър WADIA 16 – Един от най добре свирещите плейъри. Най добрия транспорт и Дак с 4 входа и изхода. Всичко,за което си мечтае един аудиофил е под капака на това 22 кг. чудовище. - 4000 лв.
- RAICHEV
Последно промяна от RAICHEV на Пон Май 13, 2019 3:41 pm, променено общо 2 пъти.
- RAICHEV
DENON DCD-715 – Нискобюджетен плейър с много добър саунд. ДАК – 2 x PCM61P-L, 8 x oversampling. СД механизъм – KSS-240A. Честотна лента – 2Hz to 20kHz. Чете безпроблемно и презаписани дискове. Изключване на дисплея,за по качествен звук. Пич контрол. Цифров изход коаксиален. Голям и ярък дисплей. Размери – 434 x 105 x 280mm. Тегло – 3.8kg. Перфектен технически и с леки козметични забележки по горната част на капака. – 120 лв.
