NY Twins - Visaton BG20 TL
Местоположение: ХАРМАНЛИ
#31 Мнение от Nikolay Kolev »
А ватата ти започва от говорителя и стига до долния отражател , покрива ли го . И аз ще пробвам с такова "радиаторче" :twisted:
peko
#33 Мнение от peko »
Пичове може би не съм съвсем наясно,
но по принцип за лепилото което
ползвате:Ц200 е лепило за строителни цели.
Може би не е съвсем подходящо за Hi-End?
И за Hi-Fi май или греша?
#35 Мнение от Nikolay Kolev »
Браво , пробвай още няколко варианта , като свършиш моля те постни снимки за да се види всичко . Аз от другата седмица ги почвам мойте с експириментите .
Zlatan Kitanov
варианти
#36 Мнение от Zlatan Kitanov »
Няма ли да е добре, всички, които имаме ТЛ с БГ 20 да ги съберем някъде, да послушаме и да обсъдим това-онова по тях? Предполагам, че ще бъде полезно за всички.
#37 Мнение от Nikolay Kolev »
Не само полезно , супер полезно е , но не може всеки да награби по един ТЛ и да го мъкне , например моя е в Харманли . Само софиянци имат тази възможност и хората от по големите градове да се съберат .
#40 Мнение от Nikolay Kolev »
Всичко си се вижда , не се притеснявай за качеството .
HI-FI
#42 Мнение от HI-FI »
BlackBLOOD написа:Реших да пробвам различни конфигурации за да омекотя крещящия пик на БГ20-ката. Първо сложих 2-но количество вата на 30 см от сгъвката на линията. Позаглъхна малко линията но съвсем не заглъхна там където исках. Пика си остана просто нещо друго се загуби. Бързо я върнах в старото положение ...
Според мен пикът на BG20 е на доста висока честота, която едва ли излиза от тръбата, така че не мога да си обясня как с вата в тръбата ще се заглуши ... :roll:
Miroslav Danov
#44 Мнение от Miroslav Danov »
Като не можеш да намалиш едно нещо, усилваш друго. :) Селективните оцветявания вършат работа.
HI-FI
#45 Мнение от HI-FI »
BlackBLOOD написа:Ами да прав си и аз си го знам това но поне от части ватата оказва влияние защото определено се получават промени в звученето на високите с различно количество вата на различните места.Не знам на какво се дължи. Аз за самия пик който си излиза директно мисля в момвнта какво да направя...
Според мен това се дължи, защото при поставяне на вата на различни места в кутията се получава и различно депфане на говорителя при различни честоти. Ако успееш да нацелиш точно пика, може и да има частичен ефект ...
Обратно към “Хорни и ТЛ”
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 46 госта
