Ïðåäóñèëâàòåë(è) ñ äèñòàíöèîííî
gogo
отстранен
#32 Мнение от gogo »
Eто един вариант на резистивен делител със стъпка 1 dB. Akо се прибави осмо реле стъпката може да стане 0,5dB. Предимството е че параметрите на схемата са както при класическия потенциометър - постоянно входно съпротивление. Затихването е 127,5dB (при наличие на още едно реле за 0,5dB естествено) , което е много добре (даже повече от необходимото).
Кажете си мнението за този вариант!
#33 Мнение от Stefan Stefanov »
Това е вариант на моя, но обърнат.
Мисля, че е по-несполучлив заради резистора 6.31 ома.
Съпротивлението на този резистор ми се струва твърде малко като имаме пред вид контактното съпротивление на релетата.
атенюатор
#34 Мнение от Goro »
Схемата която предлага gogo, има сериозен проблем. Входа на усилвателя гледа 6 ома или 10 килоома. Това променя честотната му характеристика - ако първото стъпало е усилвател на напрежение. Капацитета между входа и изхода на първото стъпало, умножено по коефициента на усилване по напрежение се явява паралелно на входа. Дори лентата да е 20 килохерца, трябва да се изясни какво става с фазата. При 20 килохерца фазата ще е 45 гр, при 10 кхц - 26 гр, а при 5 кхц - 14 гр. Ухото долавя фазова грешка 4 - 5 гр. Така,че широката честотната характеристика ни е необходима предимно заради фазата.
mitaka
Регистриран на: Нед Ное 07, 2004 1:00 am
Местоположение: гр.Чирпан
#36 Мнение от mitaka »
Имам един въпрос който мисля, че е свързан с темата която се коментира тук. Системата ми е максимално опростена - HDD/CD транспорт --> външен DAC --> Big DoGC. Оказа се, че оптичния изход на HDD/CD транспорта който използвам може да регулира нивото на сигнала с дистанционното което е голямо удобство в моя случай. Въпроса ми е - има ли загуба на качество (поне на теория - щото на практика аз не забелязвам влошаване) при регулиране на изходния сигнал на цифрово ниво ?
Цифрово ниво
#37 Мнение от Kiril Kirilov »
Има, има! :D
Не го ползвай :)
lachko973
Регистриран на: Вто Дек 28, 2004 1:00 am
Местоположение: Студентски град
#38 Мнение от lachko973 »
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 11195c.pdf
Тези не стават ли за целта?
Има ги в Comet.
Много добре ще изглежда платката ако стават за аудио цели.
gogo
отстранен
#39 Мнение от gogo »
lachko973 написа:http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 11195c.pdf
Има ги в Comet.
За тази цел не стават. Стават за комерсиални усилватели, където цената е определяща (да е ниска). Колкото по-малко електроника по пътя на звука - толкова по-добре за самия звук. За усилването - или с галета или с релета. А за удобството на дистанционното управление - релетата са по-лесният вариант за реализация на усилването.
gogo
отстранен
#40 Мнение от gogo »
mitaka написа:Имам един въпрос който мисля, че е свързан с темата която се коментира тук. Системата ми е максимално опростена - HDD/CD транспорт --> външен DAC --> Big DoGC. Оказа се, че оптичния изход на HDD/CD транспорта който използвам може да регулира нивото на сигнала с дистанционното което е голямо удобство в моя случай. Въпроса ми е - има ли загуба на качество (поне на теория - щото на практика аз не забелязвам влошаване) при регулиране на изходния сигнал на цифрово ниво ?
При този случай регулирането си извършва като се "бъзикат" старшите битове на ЦАП-а (примерно 3-4). Поне при моя "Marantz" е така, като звука се регулира и на аудио изхода. И звука със сигурност се порти много - то е ясно - ти например ЦАП-а от 18-битов го правиш в случая 14-15 битов. Ефекта е загуба на детайли и динамика. При мене съм дал от ДУ волуме на макс на ЦД-то, а регулирането си го правя (засега) от потенциометър.
Tisho
Местоположение: Габрово
#41 Мнение от Tisho »
Има ги в Comet.
Не стават...
Вкарват шум. Ползвах преди време такива за компенсация на предусилвателя на една термодвойка и само ядове си създадох... :?
mitaka
#42 Мнение от mitaka »
gogo написа:При този случай регулирането си извършва като се "бъзикат" старшите битове на ЦАП-а (примерно 3-4). Поне при моя "Marantz" е така, като звука се регулира и на аудио изхода. И звука със сигурност се порти много - то е ясно - ти например ЦАП-а от 18-битов го правиш в случая 14-15 битов. Ефекта е загуба на детайли и динамика. При мене съм дал от ДУ волуме на макс на ЦД-то, а регулирането си го правя (засега) от потенциометър.
Да така е прави сте признавам - определено има загуба на качество , която става ясно забележима от 50% надолу - губи се динамиката, детайлността на средите и високите. Аз го слушам на около 75% от изходното ниво и затова сякаш не заметих фрапираща разлика . Лошата новина от тази констатация е, че ще се налага да се откажа от тази сладка екстра - дистанционното - добрата новина е че, имам читава галета с която трябва да измисля как си направя свястно регулиране на усилването ... така, че смятам въпроса за приключен (извинете за лиричното отклонение) нека темата продължи ...
#43 Мнение от Daniel Petrov »
офтопик:
ето ти стойности на резисторите (в омове) за 24 позиционна галета ( 25 с -infinity), аз работя с такава:
22
27
33
47
68
91
120
150
180
220
270
330
430
560
680
820
1100
1300
1500
1800
2200
2700
3300
3900
Последно промяна от Daniel Petrov на Сря Дек 14, 2005 6:43 pm, променено общо 1 път.
#44 Мнение от Stefan Stefanov »
Е-ееее, вие се отнесохте!!!
Дайте по темата, моля!
Tisho
#45 Мнение от Tisho »
Схемата и платката са готови... 8)
Началото на Януари засилвам платката към някоя пладкажийница.
Предвидил съм 4 входа.
Има изводи за управление на захранването на други устройства (до 200w), тоест на чист български като си включиш усилвателя да тръгне и всичко останало.
За сега мястото на което ще се показва какво прави усилвателя е LCD 2х16 със жълта подсветка ( ми... такова имам в наличност.)
После мисля да сложа един графичен 160х160 пиксела.
Системата има и часовник с календар.
Работна честота на процесора 10Mhz. Така че ресурси дал Microchip :wink:. Като софтуер може да се набутат много неща.
Мисля че няма да е зле да се направи за всеки от четерите входа да помни каква е била силата на звука, и при превключване да коригира.
