Помощ за избор на AV ресивър
N.Jordanov
Re: Помощ за избор на AV ресивър
Zlatan Kitanov +1 (Много точно си го формулирал)
Не че receiver за 5000 лв не свири добре. Свири си!
Зависи и каква база за сравнение имаш и какви са ти компонентите.
Аз лично предпочитам да си слушам МУЗИКА на ламповия.
Конкретно за КИНО и бюджет около 1500 бих те насочил към:
YAMAHA RX-A810
Denon AVR-2312, AVR-2313
YAMAHA RX-A1010 (~ 1800 лв)
Можеш да потърсиш и в чужбина модели от предходни години.
Така за 1500 лв ще си вземеш усилвател от доста по-висок клас.
YAMAHA RX-A810
_________
NJ
NJ
- varieca
Според мен схемата е комбинация между някакъв съвременен ресивър и хубав стерео усилвател.
Ресивърът, дори да е не е висок клас, трябва да спазва обаче едно условие, а именно:
- да има preout, т.е. възможност да подава сигнал към допълнителен (стерео) усилвател
Така може да се започне с не много скъп ресивър (под 1000лв) и в последствие да се надгражда стереото, дори да се използва и съществуващо такова.
Знам че основният проблем е да се намери сравнително евтин ресивър с preout, но като възможно решение е той да се изкара допълнително когато го няма, а това всеки технически грамотен мераклия би могъл да го направи.
- Gethsemane
Кои модели на Ямаха точно си слушал и кое не ти харесва?speaker_man написа: Предложете нещо до 1500лв.(max.) като изключим SONY, Pioneer, Yamaha (вече ги слушах и не ми допадат) та дори и Denon след като ''N.Jordanov'' казва , че и в ценови клас около 5000лв. не свирят добре на стерео, какво остава за по-ниските класове? .
Принципно различни като звучене спрямо Ямаха са Denon /по-твърдо звучене/ и Marantz /по-меко/. Това грубо казано.
speaker_man
- Регистриран на: Сря Май 16, 2012 3:18 pm
Може би не се изразих правилно?!?!? , търся нещо в едно тяло предимно за домашно кино и по-малко за стерео (примерно съотношение 70:30
) , но да е със що годе читаво стерео. Нямам много място за надграждане на повече компоненти , благодаря за предложението на 'varieca' , но няма ли да е все тая , ако сложа хубав стерео усилвател след лош източник - preout
П.С.
Благодаря за формулировката :
П.С.
Но , ако търсех нещо конкретно за слушане на МУЗИКА , може би щях да пусна запитване в секция "Лампови усилватели" , мислех че темата е "Помощ за избор на AV ресивър".Zlatan Kitanov написа:"N. Jordanov" казва, че не свирят добре на стерео, защото те не са предназначени за стерео, а за съраунд.
За слушане на стерео се ползва стерео усилвател.
За слушане на музика се ползва хубав лампов усилвател.
Май повечето мнения тук ще са такива.
Защо ли?
speaker_man
RX-V1065 и RX-V671 не са точно това , което ми се иска да е
, виж Деноните са по-добре , за Marantz не знам ще трябва да ги чуя.
- Momchil
speaker_man написа: Не е все тая , защото ако имах 10 000лв. , щях да си реша проблема генерално с един приличен AV Ресивър![]()
ARCAM-a който си посочил примернота дори и щях да имам остатък
Генерално , би се прецакал !
Аз съм го слушал на скъпа система и е пълен смях, както за кино така и за музика .
Влизаш в голям маркет за подобни "усилватели" затваряш очите , караш някой служител да те завърти посочваш и няма да сбъркаш .
Успех !
- Gethsemane
Е, айде сега. Намека, че всички кино ресийвъри свирят еднакво зле е несериозен и с нищо не помага на човека.
Разлика в звученето между различните модели ресийвъри има, както в кино, така и в стерео. Да, не са като на хубав стерео усилвател, но човека иска многоканален усилвател и предложенията за хапчета, лампи и тн. просто не му вършат работа.
- varieca
Не си схванал идеята. При слушане на музика няма да се използва сигнал от ресивъра - източниците ще си бъдат свързани към стерео усилвателя и ще се слушат през него.speaker_man написа:.....Нямам много място за надграждане на повече компоненти , благодаря за предложението на 'varieca' , но няма ли да е все тая , ако сложа хубав стерео усилвател след лош източник - preout...
Последният ще замества фронт каналите на ресивъра само когато се пуска филм.
Предупреждавам ви да не цитирате излишно предишни съобщения. Четящите са достатъчно умни, за да се сетят за какво се говори.
Zlatan Kitanov
Speaker_man, най-добре в такъв случай се поразходи и послушай различни ресивъри в кино и в стерео режим. Трябва сам да си прецениш какъв компромис със стереозвученето си склонен да направиш в ценовата рамка, която си задал. И ако не държиш на HDMI може да погледнеш и по-стари модели.
Не само HDMI, ами и HD кодеците.Zlatan Kitanov написа:... И ако не държиш на HDMI може да погледнеш и по-стари модели.
speaker_man
Благодаря на всички за отговорите, след като останаха малко парички от моренцето
се поразходих и в крайна сметка се сдобих ресивър който напълно покрива изискванията ми.
Става въпрос за ето това ''чудо''
INTEGRA DTR-20.3
Дори започнах да слушам повече музика от колкото да гледам филми , свири доста прилично в стерео режим.
Като събера малко повечко парички може да се метна на някой от по-горните им класове.
П.С.
Някой да знае от къде да си свалям по-читави FLAC-ве, че в З*****а не са от най-читавите
П.С.
- EmilRachev
Eто тук ще намериш всичко на лослес формати:
http://rutracker.org/forum/tracker.php
Трябва обаче да се регистрираш и да почетеш известно време как да си цепиш песните, че ги рипват на един общ файл.
speaker_man
Много ти благодаря.
Преди малко се регистрирах сега ще пробвам да сваля нещо.
Предполагам имаш предвид тези *cue файлове които вървят със FLAC-a ?!
integra.eu/download_firmware.cfm
