Системата ми от Етераудио - акустично третиране на помещение
Re: Системата ми от Етераудио - акустично третиране на помещ
AFAIK, на този микрофон му трябва предусилвател, трябва ти звукова карта с такъв. Така май ги водят.
Не съм задълбавал, тъй като аз си имам SPL метър който на мен ми върши работа.
- EmilRachev
Пробвах с един външен микрофон и това излезе:
http://pics.data.bg/zoom/shared/f638788 ... 0f7558b80e
1/ не си калибрирал нивата - съмнява ме да си мерил на 150-60dB
Ако имаш телефон с iOS или Android (предполагам има и за други ОС) може да си сложиш приложение за SPL метър, с което да зададеш силата и графиката ти да показва реални dB.
2/ Горе вдясно има иконка, с която променяш Range-а на графиката. За това измерване го дай да е : от 20Hz до 20КHz, от 100 до 160dB. - така графиката ти ще е по-използваема.
- EmilRachev
Нанко, теста май беше към 130 дб настроено ръчно.
Не знам защо ми е нужен SPL метър на телефона, като самата програма Room EQ Wizard си има вграден SPL метър със съответния бутон Calibrate.
Натиска се бутона за запис и тя си тества, после предлага стойности в децибели да се настрои ръчно.
Довечера ще пробвам, както каза да го направя и ще видим какви дунавски вълни ще получа.
Но, в общи линии програмата показва това, което и аз чувам - големи пикове в ниския диапазон до 200 и нещо херца.
Точно с това се борих от известно време насам и явно съм още далече от истината.
Емо, микрофонът няма как да знае, че това "Буу" е 70dB, а това "БУУУУ" е 85dB примерно. Калибрирането прави следното нещо - пускаш шум с някаква сила. Програмата няма идея колко е... Ти също, ако нямаш SPL метър (може и вграден в телефона). Ако имаш, пускаш го и наместваш силата на звука докато той покаже едно средно ниво за слушане - спрямо твоя вкус - при мен това е 80dB. След това когато знаеш, че това са 80dB, задаваш в калибрацията че са 80 и даваш ОК.
Сега вече като пуснеш измерването, програмата ще знае и реалните стойности (dB) на силата на звука. Тя вече е калибрована и работи като SPL метър.
Залагам една бира, че си бил далеч под 130dB (което е адски много...).
А относно графиката - сега голяма част от нея "отива зян", тъй като резолюцията е там, където няма информация. С една добре оразмерена графика неравностите ще изглеждат доста по-стряскащо, но по-лесно за виждане и анализиране. Все пак целта ни не трябва стаята да изглежда възможно най-добре, а най-лесно да видим проблемите
Една смешна случка - наскоро някой в един форум си "измерва колоните в слушателската позиция" и беше много доволен от картината - еми как няма да е, при снимка примерно 600х400 пиксела и диапазон примерно 20-20khz и 0-200dB, неравномерностите +-10-15dB си изглеждат като права черта
- EmilRachev
Нанко, не знам с коя версия си на програмата, но мойта си е най-новата и виж какъв SPL метер има:
http://pics.data.bg/zoom/shared/d9d9a1e ... 730a72d3fd
Върши точно това, което казваш.
Пускам примерно да извърти от 20хц до 20кхц тест и през това време SPL метъра си измерва, като дам стоп и програмката ми казва средните нива и на колко децибела трябва да го настроя, понякога реве, че е прекалено ниско или високо нивото спрямо приетия сигнал, накрая го задавам ръчно и би трябвало да съм калибрирал успешно.
Между другото няма смисъл да продължавам да замервам с разни измислени и кой-знае колко неверни микрофони.
Днеска ми пристигна микрофона Behringer ECM8000, сега му поръчах и фантомно захранване, пак на същата фирма от +15V до +48V, трябва да си взема и два кабела, че е с XLR и би трябвало да съм готов до няколко дни за по-точни и коректни замервания.
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
Аспарух има такива захранвания при него, не знам дали стават за твоя микрофон, звънни му.
- EmilRachev
Звънях му, ама му беше изключен телефона.
Това беше първото, което се сетих....
После обаче се разрових в нета и открих оригиналния вариант, веднага го поръчах и сега чакам.
Емо, прочети по-добре какво ти пиша. Това е като да гледаш часовник, който не е настроен!
КОМПЮТЪРА ТИ НЕ ЗНАЕ кое колко dB e, докато не му зададеш ТИ референцията. Т.е. връзваш му микрофона, даваш "калибрирай" и наместваш нивото да е толкова, колкото реално е - което трябва да видиш на външен SPL метър - даваш ок.
Иначе примерно нивото е 80dB, а той си мисли че е 130 .... и всички останали сигнали ще са отново +50dB!
