Еднотактни срещу двутактни
Re: Еднотактни срещу двутактни
Аз ще се включа с поредното повторение на максимата, че за (почти) всяка конструкция има място под слънцето.
И аз, и Аспарух, и Симон, можем на момента да демонстрираме PP усилвател, който категориочно да надсвири 90% от еднотактните самоделки, предлагани от знайни и незнайни майстори у нас.
Затова трябва да се направи едно важно уточнение - SE дефинитивно превъзхожда PP единствено когато става дума за изделия от един и същ клас - конструкция, елементи, изработка.
Специално за House_Boy ще обясня нещата по-подробно, това ще бъде полезно и на неговият приятел, когато реши отново да раздава авторитетни съвети.
- Изкривяванията - освен обобщителната стойност THD, изключително важно за слуховото възприятие е спектралното разпределение на отделните хармоници. При еднотактните усилватели преобладават четните, като с увеличаване на реда им се наблюдава бързо затихване. При двутактните четните хармоници се компенсират, но само ако схемата е достатъчно симетрична. Такава компенсация между другото, може да се постигне и при SE усилвателите.
- Изходните трансформатори - И в двата случая за постигане на качествен звук, към трансформатора се предявяват редица технически изисквания. При трансформатприте за PP обаче броят им е значително по-голям именно заради необходимостта от симетрия. Това автоматично ги поставя в класа на високобюджетните елементи. Поради тази причина почти всички популярни PP усилватели коменсират недостатъците на евтините си изходни трансформатори с въвеждане на обратна връзка, чието негативно влияние многократно е коментирано в този форум.
- Съвместимост - Повечето озвучителни тела, предлагани на пазара са с ниска или средна чувствителност и мощността, получена от типичен еднотактен усилвател (до 10W), е недостатъчна за постигането на нужното звуково налягане. Те могат успешно да се комплектоват с PP усилвател, който да им осигури нужната мощност. Ако обаче става дума за тонколони от висок клас, тогава е оправдана покупката на скъпо SE стъпало с висока мощност (20-50W).
- Пердимства на PP - По ниска себестойност на ват изходна мощност, по-малко тегло и габарити при задължителни клас А и липса на обратна връзка.
- Предимства на SE - всичко останало.
Ето това се казва форум!Да излезе компетентен човек,да обясни подробно,възпитано,точно и ясно!Поздравления!
- Регистриран на: Пет Яну 22, 2010 7:37 am
- Местоположение: русе
Доста изчерпателен и разбираем отговор! Благодаря за което.
А ти House_Boy можеше да започнеш да четеш архива:
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... =0&thold=0" onclick="window.open(this.href);return false;
През далечната 2004 не спях за да превеждам статии точно по въпросите, които сега се сещаш да задаваш. Точно най-старата статия е превод и е за еднотактовите усилватели. Прочети я.
Прочети и другите неща:
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... =%DE%EB%E8" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... 3%F3%F1%F2" onclick="window.open(this.href);return false;
И целия архив:
http://www.bgaudio.org/modules.php?name=Stories_Archive" onclick="window.open(this.href);return false;
Статиите не са уморително дълги. От по няколко страници са. Има и картинки в много от тях
И целия архив:
Първата статия добре, но другите ми иска рег, като попълня и дам вход пише некоректно влизане пробваите отново. Като дам нова рег и ме враща в форума в акаунта ми ?
- Borislav Stankov
да сега ще оправя пропуска ...
сайта и форума са две различни системи и понеже съм махнал или по-скоро насочил регистрацията от сайта към тази на форума за това така се получава, сега секцията която Кирил ти е посочил вече може да се разглежда и от нерегистрирани потребители, така че чети ...
Благодаря сега всичко е ОК, а аз залягам над четивото.
- oceanman
Според мен трябва повече "обиколки" по аудиофилите да направиш и да си избереш правилната концепция... И аз харесвам повече ламповите SE-та, но на Попа РР и на Румбата наскоро слушах РР, които могат да съперничат на много еднотактни. Слушах SE с ГМ70, което не ми направи никакво впечатление..както и направен от Симон усилвател SE с ГМ70, който е приказна машина...
Румен чудесно е написал за плюсовете и недостатъците на SE и РР, но накрая най-важен е "готвача", респективно майстора, направил усилвателя, както и ред други фактори, като напасване съвместимост между компонентите и акустична среда в помещението в което слушаш. Някои явления "нямат логика", но е така...
Обикаля и слушай
Обикаля и слушай
- EmilRachev
Би ли дал подробности за конструктора и притежателя на този усилвател?oceanman написа:Слушах SE с ГМ70, което не ми направи никакво впечатление..
Също така някакви подробности, ако знаеш за самата конструкция, на какво отдаваш незадоволителния резултат при такава иначе висок клас платформа?
Ами лампата сама по себе си не е никаква платформа, независимо колко е хубава.
- EmilRachev
Румене, аз лично приемам крайната лампа като един вид платформа.
ГМ70 се слави като изключително линейна в звуково отношение лампа, при която в голяма степен липсват характерното оцветяване на звука, типичен за много други крайни лампи.
Това е една от главните причини преди време да избера точно нея за собствения си усилвател.
Друг е въпроса, че да се изгради усилвател на тази "платформа" не означава задължителен успех.
По цялата верига има куп компоненти и, ако някъде нещо не е в най-благоприятния режим или добре напаснато спрямо последващите компоненти се получават незадоволителни резултати.
Предполагам, че усилвателя за който пише oceanman е точно жертва на някакви компромиси, спестено е при материалите,предполагам както в болшинството от случаите - трансформаторите.
Това разбира се са само догадки и аналогия, oceanman най-добре може да ни осведоми.
Само ако е поставена в правилен режим и е натоварена с правилно оразмерен трансформатор.EmilRachev написа:ГМ70 се слави като изключително линейна в звуково отношение лампа, при която в голяма степен липсват характерното оцветяване на звука, типичен за много други крайни лампи.
Изискванията към последния са изключително високи и в ценово отношение я превъзхожда десетки пъти.
Същото важи и за захранването, та дори и в още по-голяма степен.
Като теглим чертата, се оказва, че цената на ГМ-70 не превишава 1-1,5% от тази на целия усилвател.
Кое тогава е платформата?
Твоят усилвател свири не защото е с ГМ-70, а защото е направен от човек, който е много навътре в нещата...
За мен ГМ70 е лампа като всяка друга, само че ГОЛЯМА и работеща на киловолт. Не я разглеждам като автоматичен хай-енд. Хай-енд е конструкторският подход и крайното изпълнение, защото лампата изисква сериозен опит и познания. Искрено се забавлявам на хората, които почват от ГМ70, защото виждат на схемата 4 чарка и им се струва фасулска работа. Виждал съм и голяма свинщина с ГМ70, но ще си спестя имена, за да няма фръцнати.
За "големия" звук от големите лампи темата пак е спорна. ГМ70 на 2 вата свири точно като всеки малък моноплейт директноотоплен триод на 2 вата. Силата и е в голямата мощност, ако имаме нужда от нея. А за да постигнем висок клас с ГМ70 е необходимо да вложим 70% от бюджета в изходни трансформатори. За мен те правят звука, а не лампата.
Последно промяна от velinski на Пет Дек 31, 2010 12:21 am, променено общо 2 пъти.
- EmilRachev
Румене, абсолютно съм съгласен.
Доста сполучливо ме допълни.
Интересно ми е да видя също така Момчил как ще се справи, той също се е захванал с такъв усилвател.
Доста амбициозна задача си е задал, стискам му палци и дано му сложат едно рамо знаещите във форума, ако закъса някъде по трасето.
Точно сме говорили за мощности до 3 вата и казват, че чуват при ГМ70 повече детайли, даже на рок музика.
Аз лично нямам мнение по въпроса, щото ми липсва опит.
Чувал съм други приказки по въпроса от хора идвали да слушат у нас, които са от този форум и имащи многократно по-голям слушателски опит от мен.velinski написа:ГМ70 на 2 вата свири точно като всеки малък моноплейт директноотоплен триод на 2 вата.
Момчил изненадва всички и вярвам че ще се справи много добре, надхвърляйки многократно предните си проекти.EmilRachev написа:...
Доста амбициозна задача си е задал, стискам му палци и дано му сложат едно рамо знаещите във форума, ако закъса някъде по трасето....
