OT100
Re: OT100
#31 Мнение от velinski »
Ъъъ това не е електродвигател, че да му падне КПД-то :)
И без това на сингъл-енда "КПД-то" е страшно ниско :)
Колкото повече вдигаш алфата, толкова по-плоска товарна права образуваш на ВАХ и толкова по-близо идваш до идеален генератор на ток с безкраен индуктивен товар за АС сигнали. Колкото по-плоска е товарната права, толкова по-линеен е размаха, получаваш по-ниски хармоници и постигаш максимално усилване и стръмност на лампата. Загубите при един траф с голямо Ra са чисто омически, от жицата - но това може да бъде избегнато с по-голям диаметър жица, по-голям магнитопровод и пр. Няма лесно :D
lusi
Местоположение: Panagiuriste
Re: OT100
#32 Мнение от lusi »
Нещо се получава разминаване.Алфата и индуктивността на трафа са свързани, но в слечая
търсим оптималното товарно съпротивление, пък след това ще търсим начини за намаляване на отнашението
минимум навивки - максимум индуктивност т.е. много желязо, дебели жици и т.н..По мое виждане. Или някъде нещо пропускам?
За КПД-то имах в предвид че се намалява амплитудата на сигнала на изхода на усилвателя при повишаване на алфата.
поздрав:Людмил
Re: OT100
#33 Мнение от velinski »
Точно обратното - увеличаваш аплитудата на сигнала при голяма алфа/Ra. Разбира се, процесът не е безкраен. Аз поне увеличвам алфата до момента в който едната полувълна в долния десен край на ВАХ престане да се деформира при пълен размах на стъпалото. През цялото време държа под око и втория хармоник.
А за търсене на оптимална алфа - намираш си ВАХ на ОТ100, взимаш линийка, моливче, гума и калкулатор и сядаш да чертаеш :)
Борбата за ниско омическо/голямо индуктивно не е трудна - инвестираш в едни хубави железа с голяма магнитна индукция и постигаш златната среда. С лоши железа няма да избягаш от необходимостта от голямо сечение на магнитопровода.
lusi
Re: OT100
#34 Мнение от lusi »
Благодаря за отделеното време и споделения опит! :D
