Помощ за избор на слушалки...
- kromuilis
- трупа сериозен опит
Re: Помощ за избор на слушалки...
[quote="Flex"]Ти от какво ги слушаш?
Слушам ги на външна м-аудио, но и на мрз пръчица също не свирят лошо.
Другият им плюс за който не споделих в предния пост им е този, че отвън наистина нищо не излиза като звук. Зенхайзерите, дори и тези от затворен тип, се чуват по-силно в помещението на слушащият музика.
Лампата е 6922 (ECC88). Тя може да работи и при 12V анодно напрежение.
Flex
- Регистриран на: Вто Мар 30, 2010 9:11 pm
Аха, има си светодиод, не е ли зло
Китайска му работа, в 50 страничната тема за тея усилватели из х-фи форумите разправят, че за тея пари са си слънце. Е, и качството е такова... има шанс да попаднеш на кофти захранване или пауър бутона да престане да работи, ама не е болка, поправя се. А далаверата е, че си сменяш лампата с някакъв филипс например и получаваш жесток звук.
Сетодиодите са референтни източници на напрежение в генератори на ток
Лампата работи в супер нелинеен режим и е недоотоплена (на 4V мисля, че беше) - един такъв усилвател го слушахме. Иначе не свири зле, но специално лампата е в антирежими.
Flex
Реалната консумация на джвъчката е 320мА, някой го беше мерил, и разправят, че може да останеш без пръстови отпечатъци ако решиш да го пипнеш докато работи
Чудя се дали в тоя ценови диапазон има нещо друго, което да си струва като слушалков амп, поне аз не можах да намеря, та затова се въртя около тази кутийка. Но трудно се поръчва... вече изгубих един бид в ибей, сега ще видим ще изгубя ли втория
http://shop.ebay.com/indeed-hi-fi-lab/m.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dimitar Atanasov
A, така може...velinski написа:....
Ама според мен за тези пари може би по добре да се търси нещо без лампи....
А и този би тябвало да е хибриден...тогава радиатирите на крайните транзистори ми се виждат малко малко, което говори че са на малък ток...
Този е хибрид - ECC88 входен драйвер - и токът на mosfet-ите не е малък, но радиаторите са малки и наистина свалят кожа
Между другото усилвателчето е много странна история - видимо има много добри инженерни идеи и големи простотии. Но въпреки това свири приятно. Моите подозрения са, че някой просто го е настроил на спектрален анализатор, без да се съобразява с режимите на триодите. Brute force подход
Но за $50 е добра покупка, резисторите са Dale RN
Ето схема:
И отоплението на лампите е забъркано в манджата
Ето схема:
Отоплението вероятно е забъркано за икономия.
Flex
А, много добре ми прозвуча мнението на велински, аз пробвах да намеря други такива евтинджоси, не-лампови, каквито и да са, но коментарите за тях бяха покъртителни. Ще се боря за тоя значи
Flex
Докато кротко си се надявам да спечеля поредния аукцион и си говоря с колегите единия казва: "Абе я да пробваме твоите слушалки на моята блутуут звукова карта" (въпросната е на батерии). Речено-сторено. Звука беше отчайващ - силен, но басите не просто липсваха, а все едно бяха директно отрязани от 500 надолу, звука беше кух и "писклив". Това тотално ме убеди, че си трябва нещо по-яко за тея слушалки.
И в тоя момент другия колега каза: "Ми ти нали имаш мак мини, те имат много добро усилване на изхода, я пробвай". Крайния резултат - АКГ К77 си звучат перфектно, има си бас колкото искаш, звука е дълбок и чист... само дето си му трябва усилвател. Евалата.
Не съм сигурен дали звука на изхода на mini-то няма нещо като "Loudness"
Много напомпано се чува от него.
Flex
Може и да има, важното е, че се чуват много по-добре отколкото от пц-то и тотално ме убедиха в нуждата от амп-че, а до преди седмица-2 не знаех че има подобни неща
След още 2 седмици ще разбереш и за едни други работи
Ама като се качиш веднъж на влака, слизане няма...
Flex
Започвам и аз да се притеснявам от това. Едно време на 8 левови слушалки и скапана карта се слушаше добре. Картата стана х-фи, слушалките минаха 100... сега като дойде усилвателя ще ме засърби за вече наистина качествени слушалки и дак-че... а те съответно ще си поискат и читав усилвател... много порочна почна да става историята
