ARZ-6604 В TL
taslak
#31 Мнение от taslak »
В първия пост съм допуснал неточност: Офсетът се мери от центъра на говорителя до затворения край на тръбата и трябва да е по-голям от радиуса на говорителя.
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#32 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Потенциално полезна информация за заинтересованите:
За говорителите ARZ 6604 и ARZ 6608 стойността на Xmech е 5 mm. Критичното условие е 'Физичен лимит на мембраната' (Physical limitation of the cone).
[ Xmech defined as maximum mechanical movement of the cone and expressed as the lowest of four potential failure condition measurements multiplied by two: 1/Spider crashing on top plate; 2/Voice coil bottoming on back plate; 3/Voice coil coming out of gap above core; 4/Physical limitation of cone. <=> Xmech се дефинира като максималното механично движение на мембраната и се изразява като най-ниската стойност от измерванията на следните четири потенциално разрушаващи събития, разделена на две: 1/ трептилката се удря в горната полюсна наставка; 2/ шпулата докосва долната полюсна наставка; 3/ шпулата излиза над сърцето; 4/ физичен лимит на мембраната. ]
Обратно към “Хорни и ТЛ”
