Какво мислите за Gainclone?
DIY
Регистриран на: Сря Сеп 08, 2004 12:00 am
DIY
#31 Мнение от DIY »
Преди време и аз направих проба с LM3886.
Сега е в сложен в в първата кутия, която ми изпадна.
Сравнявал съм го с NAD3020A и свири доста по-добре.
При пробите извън кутията беше с ALPS потенциометър с моторче, в кутията нямаше място и го замених със сините от КОМЕТ. Резултата е плачевен.....
Сега ще си поръчвам ALPS без мотор от Англия.
#32 Мнение от Daniel Petrov »
Моля,ресайзвайте картинките,които качвате до нормални размери,побиращи се в това,което вади монитора-за повечето максимално 1024/768.
Значи ширина максимум 800 пиксела е добра в случая :-)
Нали има и меню отляво :-)
DIY
DIY
#33 Мнение от DIY »
Sorry,
Оправено е.
#35 Мнение от Daniel Petrov »
Гледай сега,т.е. чети:-)
4 ампера дърпа генератора на ток.
Така,тока през него е константен през цялото време.
За н-каналния полевак обче не е.
За отрицателната полувълна е тока на генератора+тока за говорителя.
Т.е. 4+2.5А=6.5А т.е. по 3.25А за транзистор.
Транзисторите задължително са два.Един не може да разсейва 100 вата,немислимо е просто-за 2SK1529 Tjc=0.83C/W.
Тъй,за положителната полувълна е обратното тока на генератора-тока на говорителя- т.е. 4-2.5=1.5А т.е. по 0.75А за транзистор.
От това излиза:разходка по волтамперната крива от 0.75 до 3.25А
Така,за модулируемият е състоянието е следното:
разходка по същата крива от 1 до 3.5А.
Т.е. положението е подобно,обаче с 4 пъти по малко топло в радиаторите.
Единственият недостатък е,че трябва да дадеш 26 кинта за 2 бр. 2SJ200,вместо 7 кинта за 2 бр. IRFP9240,сещаш се защо,предполагам-
заради вариращия ток на покой,се налага и генератора да е изпълнен с линеен транзистор,с ИРФ-ка не става.
#37 Мнение от D.Kolev »
DIY , îò êúäå ñè êóïèë òåçè ðàäèàòîðè è çà êàêâè ïàðè , òðÿáâà ìè íåùî ïîäîáíî çà åäíî ïðîåêò÷å.
DIY
DIY
#38 Мнение от DIY »
Това са радиатори от процесор Пент.2 - 450 Mhz.
Имах 2 излишни.....
Re: DIY
#39 Мнение от Daniel Petrov »
DIY написа:Това са радиатори от процесор Пент.2 - 450 Mhz.
Имах 2 излишни.....
Слот едно :-)
Правех автоусилватели А+В с такива преди време :-)
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#40 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Поемайки определен риск ще си позволя да споделя някои мои общи и не само наблюдения и коментари.
От 42 съобщения по темата (към момента на писане) едва 15 са пряко свързани с нея. Останалите, сред които признавам, че има и 2-3 мои, са или разводняване, или изобщо не я касаят. Имам чувството, и това се отнася и за други теми във форума, че понякога се пише едва ли не за набиране на точки.
Недостатъчна трансформаторна мощност, сравнително неподходящ чип (LM3886), тотално подминаване на момента с изключително малките по стойност кондензатори в захранването, т.н. и т.н ... доколкото виждам от реакциите, никой от включилите се в обсъждането не е правил пълен Gainclone. Надявах се да се заформи нелоша дискусия за едночиповите крайни усилватели, но де факто темата мутира и се превърна в 'трамплин' за следващата тема от раздел SOLID STATE.
Ако забелязвате, не съм споделял тук никакви лични впечатления от усилвателите тип Gainclone и това не е поради липса на такива, и то определено положителни. Можех, разбира се, да му 'ударя' една яка реклама, да посоча как стотици хора са направили своя Gainclone и в преобладаващото си мнозинство са изключително доволни - хора съвсем не начинаещи, а с години опит в транзисторния и ламповия звук, как го сравняват с най-добрите транзисторни и лампови 'чудовища' ... Разбира се, в нет-а има и критики и отрицателни мнения, чел съм дори статия, в която го изкарват едва ли не абсолютна фалшификация.
Пак добре, че widowmaker накрая се сети да 'изнесе' нещата за транзисторите в отделна тема, сега остава и да се поразчисти тук, така че ако някой в бъдеще евентуално вземе да 'сбърка' да прави Gainclone, то покрай ровичкането из чуждия нет да може да ползва и малко местен опит, без докато чете какво сме писали да ни се смее много, или нещо по-лошо ;)
Надявам се, че не съм бил прекалено рязък, но не бива да се задушава тази прекрасна възможност наистина съвсем начинаещи в електрониката да могат да се радват на звук, който големите фирми продават за големи пари.
#41 Мнение от Stefan Stefanov »
След като имаш богат опит искам да те питам няколко неща:
1. Каква е разликата между LM3875 и LM3886?
В момента използвам 3875, но имам и 3886.
Кой е по-подходящ в случая и защо?
Кой е най-подходящият чип?
2. Защо повечето хора слагат 2 по 1000 микро кондензатори и казват че с по-големи не свири по-добре? Ти имаш ли впечатления?
3. Сравнявал ли си го с други усилватели? Защо не напишеш какви са резултатите от сравненията?
4. Има ли някои особености по схемата и в конструкцията, които подобряват звука?
5. Как е най-добре да се направи захранващият блок? Какви диоди? Има ли смисъл от стабилизиране на захранването?
Аз просто налепих на въздушен монтаж една от многобройните схеми и проверих как свири. После написах какво се получи.
Ако искаш форумът да е по-ползотворен сподели и своето мнение.
oceanman
#42 Мнение от oceanman »
Да,определено Проресора е прав....И аз като начинаещ ,мисля с ваша помощ да сглобя "нещо" и от електрониката,затова попивам всякакви мнения...Прогресоре,казвай всичко,както Формулира въпросите Загорката за това усилвателче,че ми се иска да пробвам и аз.Не спестявай нищо...
Калояне,Микромегата с какви чипове е направена?
#43 Мнение от Daniel Petrov »
oceanman,виж пдф-а на LM1875.
http://www.national.com/ds/LM/LM1875.pdf
National Semiconductor са направили нещо хубаво :-)
Не знам кой обаче го доставя...
oceanman
#44 Мнение от oceanman »
:D Много ти благодаря :wink:
DIY
DIY
#45 Мнение от DIY »
Gainclone е правен с толкова много модификации и с толкова различни чипове: LM1875. LM3875, LM3876, LM3886, LM4870....
А схемите са още повече - пълно копие на National .pdf - a, инвертиращ, с t-net в обратната връзка, с лампа, операционен, транзистор за буфер ...
Май вариациите за неизброими :)
Засега съм направил инвертиращ с LM3886, такъв имах и резултата е обещаващ. Следващия опит ще е с LM3875, подготвил съм и акумулаторно захранване от 2 компютърни UPS-a.
Ако има някой с работещ усилвател ще интерсно да ги сравним и обменим опит ?
