Поне моят идеал е усилвател само с лампи, трансформатори/дросели и батерии - без никакви други пасивни елементи
audio note прехвърлящи кондензатори
Re: audio note прехвърлящи кондензатори
Мнението ни е прекрасно за всички трансформатори
- Joro_S
- Регистриран на: Пет Май 29, 2009 12:06 pm
Стигне ли се до там, в една верига за пренос на аудио сигнал, кондензатора да се зарежда и разрежда осезаемо, то това означава единствено, че не е разчетен както трябва. За лентата която се пренася, в долния край(ниски честоти), X=1/(2πfC) трябва да има минимална стойност.Kiril Kirilov написа:Не, най-важното за кондензатор, използван в аудиото е бързината с която може да се зарежда и да се разрежда, както и възможността му да се зарежда и разрежда линейно в целия диапазон и в условията, при които се използва.VALMIG21 написа:...
Тока на утечка!...Ако се задълбаваме в такива подробности,може да ни убегне важното!!!
Цялото мерене не върши работа, ако не го "изслушаш" накрая!
Принципно погледнато, най-бъро би се заредил кондензатор с малки ESR и ESL, но разгледани например керамичен и стирофлексен, с еднакви ESR и капацитет, керамичния има по-бърза реакция(нисък ESL), но е неподходящ за аудио, стирофлексния пък е неподходящ за цифрови вериги заради по-високия ESL.
От всички паразитни компоненти, може би най-силно влияние върху звука, има диелектричната абсорбция;
http://www.designers-guide.org/Modeling/da.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Тук става ясно - FIGURE 7.
- oceanman
Аз ползвам Аudio Note с алуминиево фолио в един от усилвателите си. Не е никак лош, но имам и забележки към маниера му на звучене. Изнася сцената напред и има малко по-метален характер. Предпочитам го пред К40-у, макар, че преди да се разработи свири по-ужасно от него, но после се преобразява и засвирва както се очаква от него.
В по-добрия си усилвател използвам Jensen с медно фолио. Е това е друга бира. Много по-добър.
Колегите са прави, хубаво е да се изпробва маниера на свирене на самия усилвател и да видиш кой ще ти хареса най много. Понякога и не много скъпите решения са по-подходящи..макар, че класния компонент си проличава моментално...
Ето това е отговора на темата !Благодаря за информацията!Ако споделиш и стойност на Jensen ще е супер.
Това е начина съгласен съм !!! Пробваш и толкова.Ivan Rachev написа:истината е , че АБСОЛЮТНО НИКОЙ не може да ти каже докато не ги сложиш и чуеш
, и ако имаш възможност си ги вземи рязко и пробвай , пари за аудио спестяват само тези които не разбират или ги нямат , просто наистина си ги вземи от Jensen .
- Stanislav Bratanov
Дидо, дай стойността на резистора който е след кондензатора(К73-16) към маса(на снимката е точно над един червен проводник)
Към края на месеца мога да ти оставя 10-на вида кондензатори за проби.
- oceanman
И двата ми са предостатъчно 0,47 микро. Обичам басец
Но това е само в моя случай. В един друг усилвател който си сдялках и 0.1 се оказва предостатъчно. Но е по-добре да се изчисли и от там да се тръгне... Както се каза трябва да се види и стойността на резистора към маса.
Виж тук едно помагало..общо казано...
http://www.muzique.com/schem/filter.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
И става ли ти ясно от фигура 7 как звучи кондензатора, който мислиш да монтираш в схемата? Въпроса ми е сериозен! Не ме интересува модела с разпределени параментри!!!Joro_S написа:
И ти на базата на тези сметки ли избираш компоненти?
И ако слушането покаже друго какво правиш?
- haralanov
И на мен ми е любопитно да разбера как мислиKiril Kirilov написа:...
OK!Stanislav Bratanov написа:Дидо, дай стойността на резистора който е след кондензатора(К73-16) към маса(на снимката е точно над един червен проводник)
- Joro_S
Струва ми се, че не съм дал повод, да се мисли, че от фигура 7, по очевиден начин може да се прави извод "как звучи кондензатора", просто писах за ефект, с който повечето са запознати.Kiril Kirilov написа:И става ли ти ясно от фигура 7 как звучи кондензатора, който мислиш да монтираш в схемата? Въпроса ми е сериозен! . . . . .Joro_S написа:
В следното документче, от фиг.6 може да се съди условно, за принос към изкривяванията в зависимост от материала на диелектрика:
http://www.sencore.com/uploads/files/Un ... rption.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Е, ако не е станало ясно от статията, какво е това диелектрична абсорбция, и влиянието и, лесно може да разбере ефекта от нея, вземат се кондензатори които звучат добре(oceanman дава добра насока), налепя се(модела), и се слуша!
Kiril Kirilov написа:Joro_S написа:. . . . .
- VALMIG21
- Местоположение: ГР.ПЛОВДИВ
Всичко е ясно.Имайки впредвид,че идеалния диелектрик е сухия въздух и невъзможността без твърд диелектрик да се конструира кондензатор с голям капацитет,конструкторите използуват различни материали за диелектрик и конструктивно оформление,като всеки тип по различен начин се отклонява от идеалния.Затова звучат различно.Единия край на прехвърлящия кондензатор е свързан с анод с потенциал 200/300волта,другия край на решетка с потенциал 3/10волта.Вследствие на теорията за диелектрика се появяват паразитни напрежения на решетката които изместват работната точка на лампата.Оттам и различното звучене.Наистина добрите ще са скъпи,големи и т.н.Според джоба всеки ще си реши.
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
Пак не ти е ясно!
Кондензаторите звучат различно, дори и да няма никакво постоянно приложено напрежение върху тях и дори и в схема, в която не променят никакви режими.
- VALMIG21
Точно това наистина не ми е ясно?!Нали темата е за прехвърлящи кондензатори?
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
- Fenkiller
На практика всички кондензатори свързани серийно на сигналния път са прехвърлящи и целта на поставянето им е винаги една-да декуплират възли или устройства по постоянен ток (независимо дали става въпрос за 300 или 3 волта функцията е една и съща).VALMIG21 написа:Точно това наистина не ми е ясно?!Нали темата е за прехвърлящи кондензатори?
