Endbrumer-a е старо немско изобретение,обикновен жичен потенциометър,за 6.3 волта около 100 ома е добре,двата края на отоплението,плъзгача на маса,ефекта винаги е 100%,но като гледам на картинката колко са близо изходните трафчета и мрежовия май е ясно защо бръмчиasen_v_k написа:Гледах един предусилвател изпълнен с ЕСС82 на който отоплението е свързано директно към маса.
Чудя се защо на моя не е така и дали не може да се свърже директно към маса вместо да се слагат съпротивления?
Проблем с лампов усилвател за слушалки.
- lz2xl
- Регистриран на: Нед Май 06, 2007 12:00 am
Начинът на повдигане на потенциала на отоплението спрямо анодното е само един и аз ти го описах. С потенциометър или 2 фиксирани резистора и средна точка към маса се нарича симетриране и върши работа ако отоплението ти е променливотоково. Интересна тема няма да се получи, защото всичко е описано по книгитеasen_v_k написа:Няма ли някоя тема в която да е дискутирано, според мен би станала интересна тема
- diadoto
- Регистриран на: Чет Ное 16, 2006 1:00 am
- Местоположение: софия
много,много,отдавна това....
Интересна тема си отворихме.но първо поздравления за успеха!Спомням си първите опити,май в лабораторията беше при проф.Боянов,направихме експеримент заменихме променливото 6.3в.отопление с +6,3в и проблемите започнаха.При разделяне галванично от общата маса се получаваше това"Фоново брумясване".Май беше от липсата на връзка с катодното спротивление на триодите.Повдигнахме го и него ,но намаляваме усилването ит.н.При галванична връзка с /-/ на изпр.отопление тези проблеми изчезнаха!
За брума..
Мен лично ме смущава в началото при снимките казва-изходните са ПОД захранващия трансформатор?!Дали не е там проблема?Захранващия има някво разсейване на магнитно поле - може от него да влиза брум директно в изходящите трафове?!
Ами стигнал си до по-сериозната част - трябва да се проверят режимите на лампите, да се сметнат хармониците, да се пусне тестов сигнал и да се преслушат стъпалата на осцилоскоп, да се пусне през спектрален анализатор и пр. Това няма как да стане през форума. За да линеаризираш усилвателя ти без измерване, като начало сложи максимално линейни части за да изчистиш вероятността някои от тях да оцветяват звука.
Като махна единия катоден резистор и сложи мост - увеличи ли стойността на другия катоден двойно?
Радиото, което чуваш е точно такова - някое от стъпалата става чувствително към RFI смущения, но без да се погледне на живо не мога да дам акъл. Да не би да използваш жични съпротивления в схемата? Общо взето лампи + платка е възможно най-тъпата комбинация за борене с подобни проблеми...
Говориш за OTL схеми, но те са съвсем друга баница. Там търсим нисък изходен имепеданс и достатъчен драйв по ток за товара. Стандартното връзване общ катод не ни върши работа в случая. Идеи има бол, но те са доста по-сложни схеми за постигане на добър звук и изискват инвестиция в качествени изходни кондензатори. Ако имаш интерес и ми остане време към Коледа
мога да ти сметна един OTL с ECC82 (макар че има и много по-подходящи лампи за случая)...
Твоята схема има потенциал, но трябва да се види/измери/пипне на живо.
Усилване не можеш да намалиш с пипане на анодно/катодно съпротивление. Ако пипаш катодното съпротивление има опасност лампата да излезе от режим. С вдигане на анодния товар дори теоретично увеличаваш усилването, а с намаляване увеличаваш хармоничните изкривявания и нелинейността на триода
Усилване на лампа може да се намали само с входен делител (галета/потенциометър), изходен делител (на анодния товар) или някаква обратна връзка като в твоя случай. Има и 4-ти вариант - да ползваш друга входна лампа с малко мю (трудна задача в твоя случай заради платката, защото трябва да налучкаш лампа със същото разположение на пиновете и сходно отопление) или изобщо да елиминираш входната лампа. Сигналът директно да отива от потенциометъра на решетките на опаралелените изходни триоди. Това за мен би бил най-добър вариант.
