Моля спешно за помощ!
#31 Мнение от Daniel Petrov »
По скоро сервото ти не е било настроено, оттам са идвали проблемите.
Пускането на усилвател със серво си е галимация, след като не си на ясно толкова с материята, елиминирай го и минавай на класически вариант с разделителен в обратната връзка.
Niki85el
#32 Мнение от Niki85el »
Аз,че имах проблеми със сервото,имах,бях ги описал подробно ето тук: http://bgaudio.org/modules.php?name=For ... &start=240 още,когато изработвах усилвателя преди една година.Тогава уж отстраних проблема.Няма да изреждам пак всичко,за да не се повтарям.Единственото,което ми казаха тогава и не спазих беше-да елиминирам сервото :)
Сещам се за онзи усилвател на Дърт Инструктор,уж Quad,ако не се лъжа и той имаше серво,това само ако не греша де :) Работи безпроблемно,без никакви настройки,за това не очаквах проблемите(със сервото),които ми се явиха тук.Не коментираме качествата и параметрите на въпросния усилвател на Дърт Инструктор,само споменавам,че бачка,това е :) Въпреки всичко,все си мисля,че проблемите ми идват от двата отделни транзистора в диференциалния и по-точно-от тяхнята малка,но все пак несиметрия :roll:
Само да попитам-малкия кондензатор,който е в паралел на големия 10 000 uF в обратната връзка,обикновен полярен ли е-100uF/10V,че нещо много работи пише по него :)
Последно промяна от Niki85el на Вто Авг 26, 2008 12:39 am, променено общо 1 път.
#33 Мнение от Daniel Petrov »
Омбре, написал съм какъв е и откъде можеш да го вземеш, чети наред това, което съм писал:
цитат:
Големия е добре да се шунтира примерно със 50мкф/15В К52-2, тук таме все още се намират останали по магазините из София.
Можеш да си вземеш 2 от Аспарух Желязков.
Прочети новата тема за ъпдейтваното А+В в този раздел, както и тая, която е посветена на децата от 60-те и 70-те години в раздел обща информация, ще ти е от полза :)
Niki85el
#34 Мнение от Niki85el »
Чета внимателно всичко,което ми пишеш :) Добре видях,че си споменал,че мога да си закупя кондензаторите от въпросния г-н Желязков или по магазините в София,но аз съм от Бургас,а господин Желязков може би е от София или е някой форумец,но аз не го познавам :) :oops: За това попитах дали става въпрос за обикновен електролитен кондензатор,ще се оправя :) Прегледах и ъпдейтваната версия,ще направя промените,които са ми възможни.Сменил съм гръмналите елементи,остава да си купя големия кондензатор и малко свободно време да намеря и ще споделям пак,надявам се,само хубави неща вече :)
#35 Мнение от Daniel Petrov »
Ами освен раздела за полупроводникови усилватели има и други, вярвам, че си чел за Етерите, Синьото Хапче и т.н., там е упоменат господина Желязков :)
К52-2, К53 са руски танталови кондензатори военно производство, представляват... абе виж пдф-а, там има снимка, боядисани са още и в зелено, сиво и оранжево:
http://doc.chipfind.ru/pdf/oksid/k522.pdf
сайта на завода:
http://www.oksid.com/tantal_all.html
Niki85el
#36 Мнение от Niki85el »
Мерси отново за разясненията :)!Ще видя как ще го диря танталовия кондензатор и г-н Желязков ако се наложи :) Гледал съм го аз това "Синьо хапче" в някой от разделите,голям красавец е :) Много съм мераклия за едно лампово усилвателче,но май не ми стига експириънса за това :oops: . А и лампи ще се озоря да си намеря,но...ще видим,може би,някой ден... :)
radev
#37 Мнение от radev »
Niki85el написа:Мерси отново за разясненията :)!Ще видя как ще го диря танталовия кондензатор и г-н Желязков ако се наложи
Ти първо го запусни усилвателя в постояно токов режим става и с други танталови кондензатори :wink: а като свирне после му търси руски щом искаш :)
Niki85el
#38 Мнение от Niki85el »
Да попитам-какво ще стане ако на първо време го пусна без танталовия кондензатор,че в Бургас пак не са чували за такова нещо,смях :D Трябва да поръчам пак от eshop-a евентуално,тя доставката ще ми е по-скъпа от поръчката :)
#39 Мнение от Stefan Stefanov »
Руските сребърно-танталови и обикновените танталови нямат нищо общо!
Сложи обикновен електролитен на първо време.
Niki85el
#40 Мнение от Niki85el »
Я да попитам-след направените промени,вдига ли му се пусковия ток на този усилвател?Пуснах го с предпазители от един ампер и горят моментално,мерих транзистор по транзистор,всичко е здраво 8O Сложих втори път предпазители един ампер,пуснах,пак изгоряха и двата моментално,някакви идеи?Не ми се слагат по-големи,страх ме е да не се опуши пак всичко,аман вече!Почва да ми писва от тоя усилвател :?
radev
#41 Мнение от radev »
А защо не напишеш от дека си бре,не че това ще подкара усилвателя ама някой може да удари някое рамо :)
Niki85el
#42 Мнение от Niki85el »
Само в тази тема съм писал поне3 пъти,че съм от Бургас ;) Едното ми стъпало работи,все още не съм му направил корекциите(премахването на сервото и т.н.),но го броя,че не бачка,знам ли го кога ще гръмне,така че,отписал съм го и него.Сега на този гръмналия канал съм му сменил изгорелите елементи,махнах сервото,сложих големия кондензатор в обратната връзка и както казах гори моментално предпазителите по един ампер.Транзисторите си остават здрави уж,нищо не светва,нищо не пуши :smt017
#43 Мнение от Stefan Stefanov »
Вместо предпазители при пускането обикновено се слагат мощни резистори, така ще имаш възможност да провериш тук-там по платката без да гръмнеш транзисторите!
Niki85el
#44 Мнение от Niki85el »
А колко ома по-точно да са тези резистори,около десетина може би?То бая се очертават като мощност ако на рамо ми вдига над ампер.И все пак-очаква ли се да има по-голям пусков ток с тези промени,когато го направих за първи път усилвателя,не ми гореше едноамперови предпазители?
radev
#45 Мнение от radev »
Предполагам че като запускаш усилвателя на изхода няма товар и вход накъсо или потенциометър на мин.Резисторите са да установиш грешката ако има такава или повреда без това да доведе до нова такава.Според захранването определи и резисторите които трябва да монтираш в двете рамена на захранването,така че да осигуряват около 150-200мА на стъпалото,ако консумацията е по голяма то респективно напрежението ще е по малко.Така ще имаш ориентир до къде си стигнал с постоянно токовия режим.Успех.
