Прочетох поста ти поне три пъти и просто не мога да повярвам. Веднъж вече направих Гейнклона и останах разочарован (меко казано). Бих се пробвал да го направя още един път. Има ли някъкъв начин да чуя твоя усилвател и евентуално да го сравним с друг?veteran написа:Позволявам си да се намеся в темата за да споделя личния си опит с така наречения Гейнклон.
Преди повече от две години...
LM3886 или TDA7294 коя е по добра
Bojo
Teodor Ainadjiev
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
- Dimitar Atanasov
- Teodor Gugulanoff
Teodor Ainadjiev
brum
Едно отговорче на конкретния въпрос - и двете стават, но ако имаш правилно проектирана платка. И за ставане - стават колкото да направиш максимално евтин усилвател и да го продадеш на някой после. 2 години правих усилватели с интегрални схеми, после си намерих 2 броя транзисторни стъпала направени доста добре ( quad405-2, с някакви странни модове ) и после още около година правих ( за продаване основно ) разни усилвателчета с интегралки. Разликата в звука е толкова осезателна че трябва да си много глух да не го усетиш.
- Rusin Atanasov
Доста стара темичка събудих тази нощ
ама попаднах на този линк
http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... 4_3886.htm
- Teodor Gugulanoff
Тествах една TDA7294. Натоварих я първо с един, после с 4 говорителя от по 4ома (вързани успоредно !!! - нарочно за да правят 1ом товар), монтирана на сравнително хвръчаща схема. Захранването беше +- 36V. Учудващо не даде съществени изкривявания, за което могат да се похвалят малко стъпала.
Схемата работеше перфектно, при подаден входен сигнал от РСто усилен оттам докрая. Това го пиша защото не съм сигурен в нивото на изхода на звуковата карта, но при нормално свързване (1 колона 4ома на изхода), схемата свиреше горе долу като същата колона на 70W-вия усилвател в хола (демег да го кажем почти на max).
Схемата е по този кит:
http://www.neomontana.dir.bg/kit60.htm
Datasheet:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/SGS ... Xqwvzw.pdf
Така, реших да измъча максимално схемата и я оставих да свири продължтелно време на условията описани по-горе. Издържа около 15мин преди да сработят защитите (предполагам за температура).
За жалост докато работеше взех да местя някои кабели и откачих без да искам 1 от захранващите (май беше на +Vсс). Предполагам се досещате, че схемата умря
Сега съм направил 6 канален усилвател с тази схема, който издържа многочасова работа по купони без да прегрява (е естествено с по 1 колона на канал
). Събраха се в кутия 43х30х10 см.
Други схеми не са ми изгаряли, в отговор на коментар по-горе че много горяли. ... Е оставаше и да продължи да работи на 1ом торвар само с 2-рия поляритет на захраването
- тогава ще е за гинес
Datasheet:
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
Еми ЛМ3886 го може тоя номер да си работи с едно захранване другото като се откачи
Nikolay_Hristov
Ми как де да знам, схемата не изгаря просто се усеща, че нещо не е наред във звука и става по-слаб. Нали за нея има и схема с еднополярно захранване.
