- RAICHEV
VAM – Circlotron Technology – Качествен DIY лампов усилвател с дистанционно. Дистанционно с усилване и намаляване на звука и включване и изключване от мрежата. Мощен 2 Х 12.5 вата на 8ома. Входна чувствителност 0.5 волта. Крайни лампи – 4х6С19П. Предусилване и драйвер – 4х6Н1П /ЕСС81/.
Размери – 400/300/160 мм. Тегло 14 кг. Нов с една година гаранция. Не се притеснява от мощни и от нечувствителни колони. Топъл и мек лампов саунд,дори и с 15" ТANNOY. В момента могат да се чуят и видят при мен. – 1590 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите!
Повече снимки на сайта ми:
- RAICHEV
SONY STR-5800 – 15.4 кг. колекционерски красавец,като нов. 570 ватов мощен захранващ блок. Мощен 55 watts per channel into 8Ω (stereo). Честотна лента – 10Hz to 30kHz. Клирфактор – 0.2%. Демпинг фактор – 40. Работи с колони от – 4Ω to 16Ω. Изходи за три чифта колони. Размери – 490 x 170 x 415mm. Перфектен визуално и технически. Само лично получаване,след демо и тест. – 499 лв.
При желание мога да предоставя и касетен дек от тази серия,малкия брат на елкасета SONY TC-K – 206 SD – 250 лв.
- RAICHEV
DENON PMA-925R – Висок клас транзисторен стерео усилвател. Има възможност за дистанционно управление и може да се управлява с универсално. Солидна изработка с два захранващи трансформатора. Мощен – 130 / 80 watts per channel into 4Ω / 8Ω(stereo). Качествен пред с хубав грамофонен вход с избор на ММ и МС дози. Total harmonic distortion: 0.007%. Input sensitivity: 0.2mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line). Signal to noise ratio: 76dB (MC), 94dB (MM), 107dB (line). Output: 150mV (line). Размери – Dimensions: 434 x 162 x 346mm. Weight: 11kg. – 298 лв.
При желание за дистанционно компютърно програмируемо. – 20 лв.
- RAICHEV
VAM-D8 – DIY Direct output power amplifier. Дистанционно за усилване и намаляване на звука. Два моноблока в един корпус. OTL е усилвател без изходящи трансформатори,няма кой да спъва звука. Мощен 2 Х 30 вата на 8 ома на базата на 4 броя на канал 6Н13С. Има два входа балансиран и небалансиран – RCA. Не се притеснява от ниско чувствителни тонколони,рита здраво. В момента е включен на личната ми система и Таноите. Нов с една година гаранция. Перфектен саунд и визия. Само лично предаване след демо и тест. – 2999 лв.
- RAICHEV
AIWA X-00 – Качествен и добре свирещ комплект.
1 Усилвател AIWA XA-005 – 2 X 50 вата на 8 ома. Честотна лента – 5Hz to 100kHz. Клирфактор – 0.05%. Работи с колони – 4Ω to 16Ω. Размери – 430 x 140 x 320mm. Тегло – 7 кг. Перфектен визуално и технически. – 150 лв.
2 СД плейър AIWA XC-002 – Дак – SAA7350GP, 1-bit, 8 x oversampling. СД механика – KSS-210A. Чете безпроблемно и презаписани дискове. Оптичен цифров изход. Размери – 430 x 115 x 321mm. Тегло – 4.4kg. Възможност за дистанционно. – 120 лв.
3 Тунер AIWA XT-005 – Висок клас тунер с възможност за дистанционно. Две скали за часовник,таймер,слиип и честотата на приеманата станция. 36 мемори. Индикация за силата на сигнала,тясна и широка лента. Надписване на станциите. Размери – 430 х 100 х 296 мм. Тегло около 3 кг. Перфектен визуално и технически. – 100 лв.
Промо цена на трите компонента – 290 лв.
За почитателите на фирмата мога да добавя и няколко касетни дека:
AIWA AD-F850E – Триглав двумоторен дек.-150 лв.
AIWA AD-F800H – Хубав триглав дек. – 160 лв.
AIWA AD-WX828E – Двойнокасетен дек от висок клас. – 120 лв.
AIWA AD-WX777 – Двойнокасетен дек от висок клас. – 120 лв.
- RAICHEV
THOMSON AM1250 – Микро система с дистанционно и колони. Дека е сервизиран с нови ремъци. СД плейър. Хубаво радио. Фиксирани корекции – Джаз,рок,поп и други. Мощен 2 Х 15 вата. Перфектен визуално и технически. – 118 лв.
- RAICHEV
ELTA – 2476 – Микро система с дистанционно и колони. Хубаво радио с фиксирани станции. Касетен дек с нови ремъци. СД плeйър. Перфектен визуално и технически. – 99 лв.
- RAICHEV
TELEFUNKEN HR 3000 HI-FI – Колекционерски красив ресивър. 2 X 50W музикална и 2 Х 30 вата номинална мощност. Размери: – 535/130/295мм. Тегло – 7.1 кг. Много добро техническо и визуално състояние. Чувствителен тунер с 5 + 1 мемори. Грамофонен вход и три линейни. Мощна и качествена машина със саунд,характерен за фирмата. – 130лв.
Повече данни:
http://www.vintage-audio.com.ua/en/cat/409/2205.html
Повече данни:
- RAICHEV
SANSUI AU-D7 – Усилвател от високия клас на фирмата. Мощен 2 Х 80 вата на 8 ома. Работи с колони от 8 ома до 16 ома. Мощен 380 ватов захранващ блок. Атрактивна индикация на две нива – 1 и 0.1 и с възможност за изключвани за по добър саунд. Клирфактор – Total harmonic distortion: 0.02%. Демпинг фактор – 200. Качествен пред и хубав грамофонен вход с избор на ММ и МС дози. Входна чувствителнтост – 0.25mV (MC), 2.5mV (MM), 200mV (line). Висока динамика – 110dB (line),86dB (MM),67dB (MC). Размери – 430 x 148 x 328mm. Тегло цели – 11.3kg. Впечатлителен саунд и леки козметични забележки. Две от лампичките за входовете са сменени. – 480 лв.
Всяка Сряда безплатна доставка за София.
- RAICHEV
PIONEER A-757 MK 2 – Мощен и качествен усилвател. Мощен 2 Х 150 вата на 4 ома и 2 Х 100 вата на 8 ома. Честотна лента – 1Hz to 150kHz. Клирфактор – 0.003%. Демпинг фактор – 70. Мощен 820 ватов захранващ блок с два яки трафа. Отделено крайно от пред. Прецизен пред с хубав грамофонен вход с избор на ММ и МС дози. Входна чувствителност – 0.2mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line). Динамика – 110dB (line), 95dB (MM),77dB (MC). Изход – 150mV (line). Размери – 420 x 435 x 162mm. Тежи много – 19.5kg. Единия канал е ремонтиран, сменени крайни, съобразено е с цената. Само лично предаване след демо и тест. За София всяка Сряда безплатна доставка. – 399 лв.
Повече снимки и от вътре на сайта ми:
- RAICHEV
PERREAUX EX 120 – Произведен в Нова Зеландия,много рядък усилвател. Мощен 2 Х 100 вата на 8 ома. THD – 0.025%. Честотна лента – 6 хц. – 120 кхц. – 3 дб. Демпинг фактор – 600 на 100 хц. и 400 на 10 хц. – 1 кхц. Прекрасни корекции на +/- 9 дб. Отделено крайно от пред. Мощно захранване с тороидален траф. По четири крайни на канал. Позлатени чинчове и масивни врътки за колоните с възможност за банани,за по качествени кабели. Размери – 440/137/297 мм. Тегло 8 кг. Перфектен технически и визуално. Този усилвател ще ви впечатли със сунд и визия. – 990 лв.
Още 12 снимки на сайта ми:
- RAICHEV
YAMAHA R-S300 – Качествен стерео ресивър. Мощен 2 Х 50 вата RMS. Честотна лента – 10 – 100000 Hz. Отношение сигнал шум – 100 dB. Работи с колони от 4 – 16 ома. Размери – 435 x 151 x 387mm. Тегло – 8.8 кг. Антирезонансно шаси. Пюре директ за по къс път на сигнала и по качествен саунд. Алуминиев панел. Възможност за дистанционно. Чувствителен тунер с 40 мемори и RDS. Изходи за два чифта колони. Регулируем лоуднес. Изход за суб. iPhone/iPod/Bluetooth® compatibility. Изключване на дисплея. Перфектен технически и с добър външен вид. Копчето за лоуднеса не е оргинално. Цена като нов – 399.99 $. – 160 лв.
- RAICHEV
SHARP GF-9000Z – Огромно чудовище от топ моделите на фирмата. Мощен 2Х10 вата музикални и 2Х7.5 вата на синус. Големи и атрактивни индикатори. Може да се ползва и като усилвател с входове линеен и грамофонен. Чувствително и селективно радио. Касетен дек работещ и с метални касети. Глави в отлично състояние. Размери – 677/169/326 мм. Тегло – 8.5 кг. Захранване с 10 батерии. Отличен визуално и технически. Реални снимки в работещо положение. – 550 лв.
Само лично получаване,а за София безплатна доставка в сряда.
- RAICHEV
TECHNICS SU – 7100 – Красив и добре свирещ ретро красавец. Мощен – 35 watts per channel into 8Ω (stereo). Захранващ блок 340W. Работи с колони от 4 – 16 ома. Размери:410/139/329мм. Тегло 6.6кг. Качествен саунд от доброто старо време. Перфектен технически и с леки козметични забележки. – 149лв.
Повече данни:
http://www.hifiengine.com/manual_librar … 7100.shtml
https://www.ebay.co.uk/itm/Technics-SU- ... SwEnhcUzzb
Повече данни:
- RAICHEV
ORION MCT-590 – Микро система с СД,радио и касетофон. СД то работи безпроблемно и с презаписани дискове. Радиото е с вградена антена и с добра чувствителност. Касетата работи нормално. Възможност за дистанционно,но е доставена без такова. 17 ватов захранващ блок. Колоните са 5 вата, 4 ома. Системата и колоните са с добър външен вид. – 68 лв.
