- RAICHEV
SCHNAIDER in concept 6000SR – Луксозен ресивър с дървени страници. Атрактивна скала. Мощен 2Х30 вата на 8 ома. Работи с колони от 4 – 16 ома. Чувствителен и селективен тунер с мемори. Размери – 425/135/320 мм. Тегло,около 7 кг. Перфектен технически и визуално. Раскошен Шмайзер за 138 лв.
Повече снимки на сайта ми:
- RAICHEV
RELOOP HA-200 – Сребрист и мощен красавец. Усилвателя е от слим серията на фирмата. Мощен 2 Х 120 вата на 8 ома. Студиен усилвател – Studio amplifier. Excellent sound reproduction. Tone function – Balance, Treble, Bass function. Входове – Input selector for CD, Tuner, Tape & Aux. Възможност за изключване на корекциите. Размери – 420 x 75 x 370 mm . Тегло 8 кг. Подходящ за домашно и професионално ползване – заведения,кафета,фонова музика,репетиционни. Перфектен технически и визуално. – 160 лв.
- RAICHEV
NORDMENDE PA1400 – Качествен усилвател от серията Филхармоник. Мощен 2 Х 70 вата на 8 ома. Работи с колони от 4 – 16 ома. Изходи за два чифта колони. Честотна лента – 10Hz to 25kHz. Клирфактор – 0.03%. Мощен 450 ватов захранващ блок с тороидален траф. Сериозна електроника под капака – 23 x transistors, 212 x diodes, 4 x IC, 6 x LED. Размери – 440 x 108 x 335mm. Тегло около 7 кг. Атрактивна лед индикация. Перфектен саунд и визия. – 180 лв.
Наличен е целия комплект – Тунер TU 1400 и касетен дек CD 1400.
Обща промо цена 300 лв. за трите компонента.
Вижте и другите ми предложения намерете това което търсите!
- RAICHEV
DENON RCD-100 – СД ресивър,чудесен комплект три в едно. Компактно и качествено решение – усилвател,тунер и СД плейър. Транзисторен стерео усилвател 2Х45 вата на 4 ома,работещ с колони от 4 до 16 ома. Възможност за дистанционно. Плейъра чете безпроблемно и презаписани дискове. Чувствителен и селективен тунер с RDS. Размери: 434/94/342мм. Тегло 7.5 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. Цена като нов – Neupreis ca.: 800 DM / 400 EUR. – 160 лв.
Повече данни:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Denon_RCD-100
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо – 20лв.
Повече данни:
- RAICHEV
ONKYO A-8250 – Усилвател от серията Интегра. Мощен 2Х100 вата на 4 ома и 2Х75 вата но 8 ома. Клирфактор – 0,018 % bei Nennleistung. Демпинг фактор – 50 bei 8 Ohm. Честотна лента – 2 – 50.000 Hz. Хубав пред и грамофонен вход с избор на ММ и МС дози – 100 и 220 ома. Сериозен захранващ блок с два трафа и електролити Nichicon – 2Х15000 мф. Под капака – 4 x IC, 38 x transistors, 43 x diodes. Размери – 435 × 144 × 391 mm (B×H×T). Тегло – 10,5 kg. Копчетата на превключвателите не са оргинални,но са подбрани по размер,съобразено е с цената. Перфектен технически и с добър външен вид. – 160 лв.
- RAICHEV
MARANTZ 1020 – Качествена система от слим серията на фирмата. Системата се състои от MARANTZ SR1020 – стерео ресивър, MARANTZ CD1020 – Компактдиск плейър и MARANTZ SR1020 – Ривърс касетен дек. Оргинално дистанционно. Мощен – 45Wx2@8Ω/20-20000Hz. Чувствителен тунер с 30 мемори. Размери – 422x76x317мм. Тегло – 6,0 kg. Два от входовете на ресивъра – CD,TAPE не работят но могат да се ползват AUX1 и AUX2. Грамофонния вход също е работещ. CD плейъра чете безпроблемно и презаписани дискове. Касетния дек е в отлично състояние и глави без следи от употреба. Системата върви с всички кабели,интерконектни и за дистанционното. – 360 лв.
- RAICHEV
NAD T-743 – Качествен,масивен и мощен 5.1 ресивър. Мощен – фронт – 70 watts per channel into 8Ω (stereo). Съраунд и център – 50W (front), 50W (center), 50W (rear). Честотна лента – 5Hz to 20kHz. T.H.D. – 0.08%. Демпинг фактор – 60. Цифрови входове – coaxial, optical. Размери – 435 x 150 x 390mm. Тегло – 13.3 кг. Клипинг. Фронта е с изходи за два чифта колони. Позлатени чинчове. Перфектен технически и с леки козметични забележки,съобразено е с цената. – 260 лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо,въпреки,че всички команди са изведени на предния панел. – 20 лв.
- RAICHEV
HARMAN KARDON AVR-2000 – Масивен и качествен AV ресивър. Мощен – 50 watts per channel into 8Ω (stereo). Съраунд и център – 40W (front), 40W (center), 40W (rear). Честотна лента – 10Hz to 100kHz. Т.Н.D. – 0.07%. Работи с колони – 8Ω (minimum). 6 линейни входа. Цифрови входове – 3 – coaxial, 3 – optical. Цифрови изходи – Коаксиален и оптичен. Изход за активен суб. Чувствителен и селективен тунер с RDS и мемори. Размери – 440 x 167 x 435mm. Тегло 14 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. Възможност за дистанционно. Всички команди са изведени на предния панел. Отличен саунд и в стерео режим. Може да се ползва и за звук от телевизор с оптичен изход. – 248 лв.
При желание за дистанционно,мога да предложа компютърно програмируемо.- 20 лв.
Повече данни: https://usermanual.wiki/Harman-Kardon/H ... 1995097145
- RAICHEV
DENON DRA-335R – Стерео ресивър от серията прецизен аудио компонент. Мощен – 40 watts per channel into 8Ω (stereo. Т.Н.D. – 0.05%. Работи с колони от 6 – 16 ома. Хубав предусилвател с грамофонен вход,тунер и три линейни входа. Възможност за дистанционно – RC-129 remote control. Размери – 434 x 120 x 312mm. Тегло – 6.4kg. Перфектен технически и с добър външен вид. – 130 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите!
- RAICHEV
HITACHI HA-4500 – Колекционерски красавец с атрактивна индикация. Мощен – 43 watts per channel into 8Ω (stereo). Т.Н.D. – 0.05%. Честотна лента – 10Hz to 40kHz. Работи с колони – 4Ω to 16Ω. Размери – 435 x 110 x 275mm. Тегло – 7.3kg. Леки козметични забележки. – 138 лв.
- RAICHEV
MARANTZ PM-45 – Лимитирана серия по случай 35 тата годишнина на фирмата. Мощен – 59 watts per channel into 8Ω (stereo). Честотна лента – 15Hz to 70kHz. Т.Н.D. – 0.02%. Работи с колони – 4Ω to 16Ω. Демпинг фактор – 100. Входове – 0.25mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line). Размери – 416 x 118 x 334mm. Тегло – 8.6kg. Перфектен технически и с леки козметични забележки. Копчето на селектора на входовете е леко деформирано. – 150 лв.
- RAICHEV
ITT HI FI 80 – Качествена и красива аудио система. Системата се състои от усилвател,тунер и касетен дек.
HI FI 8040 мощен 2 Х 44 вата на 4 ома. Честотна лента – 15 – 50000 Hz. Размери – 480 x 105 x 350 mm. Тегло – 11.2 кг. Атрактивна Led индикация. Качествен саунд,характерен за фирмата – 180 лв.
ITT HI FI 8061 – Чувствителен и селективен тунер с 7 мемори. Осветление на скалата на две степени. Размери – 480 x 105 x 350 mm. Тегло – 7.4 кг. – 100 лв.
ITT HI FI 8020B – Двуглав масивен касетен дек. Глави без следи от употреба. Отличен запис и възпроизвеждане. Атрактивни стрилкови индикатори. Сталилна и здрава механика. Размери – 480 x 350 x 130 mm. Тегло – 7.0 кг. – 100 лв.
Системата е перфектна визуално и технически. Комплектна цена на усилвателя,тунера и касетния дек – 350 лв.
За почитателите на фирмата мога да предложа и грамофон ITT HI FI 8012 в отлично състояние – 350 лв.
- RAICHEV
TECHNICS SU-VX 700 – 14 килограмов топ модел в топ състояние. Power Amp Direct. Усилвател „Class AA“ mit einer extrem sauberen Ausgangsleistung von 2 x 135 Watt Sinus. Крайно стъпало директ. Мощно 690 ватово захранване с OFC трансформатор и двоен качествен фирмен кондензатор. Директен вход с изключване на корекциите. Големи алуминиеви радиатори. Грамофонен пред с възможност за избор на ММ и МС дози. Изходи за два чифта колони и възможност за „Bi-Wiring“. Лоуднес и мутинг превключвател. Изходяща мощност – 2 x 135 W bei 4 Ohm oder 2x 100 W bei 8 Ohm. Нисък клирфактор – 0,007%. Отношение сигнал шум – 115 dB. Честотна лента – 3 Hz – 120 kHz (+0 dB, -3 dB). Шест входа – 6 Eingänge: Phono, Tuner, CD, AUX, Tape1, Tape 2/DAT. Размери – B x H x T: 430 x 158 x 429 mm. Тегло – 14 кг. Перфектен технически и с леки козметични забележки. Липсва декоративната капачка на копчето за ММ и МС дози. Моднат с изходни терминали с възможност за ползване на качествени кабели с банани. Само лично предаване след демо и тест. – 333 лв.
При желание мога да предложа и банани за изходните терминали.
- RAICHEV
YAQIN MS-845 – Лампов предусилвател с дистационно. Дистанционното усилва и намалява и комутира входовете. Четири линейни входа. Преда е закупен нов и е на мой клиент. Причина за проджбата е минаване на пред от по висок клас. Може да се види и чуе при мен. Само лично предаване. – 1380 лв.
- RAICHEV
DENON PMA-280 – Бюджетен,добре свирещ транзисторен усилвател. Мощен 160 ватов захранващ блок. Мощен – 45 watts per channel into 8Ω (stereo) при честотна лента – 20Hz to 20kHz. Клирфактор – 0.02%. Работи с колони от -4Ω to 16Ω. Входна чувствителност – 2.5mV (MM), 150mV (line). Хубав грамофонен ММ вход. СД директ. Размери – 434 x 120 x 279mm. Тегло – 6.1kg. Леки козметични забележки. Отличен саунд за цената си. – 130 лв.
