USB DAC with PCM2704/6
- greenwire
- Регистриран на: Сря Ное 25, 2009 4:20 pm
Re: USB DAC with PCM2704/6
ако някой се интересува имам интеграли от pcm2704 до pcm2707, да ми пише на greenwirebg@yahoo.com
- Rusin Atanasov
По магазините има готови решения водят се USB Audio и са като флашка с изходи. Вътре не знам с какъв чип са - вероятно нещо от серията РСМ27хх. Като цена са около 10лв, за звук не мога да дам мнение защото не съм ги пробвал. Ето пример:
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... +CONVERTER" onclick="window.open(this.href);return false;
- nikokolev
- Регистриран на: Сря Ное 01, 2006 1:00 am
- Местоположение: Сливен
Ето какво има вътре в това.А за звука просто няма такава гадост.
- Rusin Atanasov
Мерси, за снимките!
Ясно, значи РСМ ще е чипа, който ми трябва ако реша да имам такова устройство.
Гледай номера на чипа да е максимално близко число до 58Rusin Atanasov написа:Мерси, за снимките!
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
Адаш смени черните електролити с аудио клас Елна Силмик, Керафайн, и звука ще се подобри. Сложи и местна филтрация от добър кондензатор, Санио Оскон или танталов, преработих една такава платка за един френд и остана доволен.
- nikokolev
Това брат ми ми го даде беше ги поръчал 10-15 от China за по 1$ и ги раздаде на приятели и познати.Нямам ама никакво намерение да се занимавам с него или пък да го използвам като източник на звук
.Просто това е според мен някакво ''аварийно'' решение.
- DJ69
Това китайче бях го купил да видя какъв е чипа
но след като го чух се отказах да гледам каквото и да е било..
Koletto200
- Регистриран на: Пет Яну 27, 2012 7:13 pm
Малко стара темичка но да попитам все пак. Здравейте, искам да попитам дали Ви се намират все още платки на съответния ДАК.
Поздрави!
Поздрави!
Koletto200
Знам ги тези дакове. Благодаря все пак. Но имам въпросния чип и бих искал да си налепя една платка:)
morpheous87
- Регистриран на: Пет Фев 18, 2011 11:47 pm
- Местоположение: Перник
Много неща видях и изчетох за тези дакове( не само специално този на Попа). С РСМ2704 направих известен брой, направих няколко с РСМ2706. Дак-а за парите си свири уникално, но като цяло не бих го окачествил като аудиофилски или hi-end изделие. Визирам моите и други подобни (няма да поменавам кои точно), но всички показаха къдрава коса на осцилоскопа, нещо което се и чува. Сега си направих един с РСМ2706->DIR9001->РСМ1794. Също не е най-доброто DIY изделие, но другите ги праща в 3та глуха. Не го приемайте за заяждане, аз също правя от тези дакове, и то в горе долу в големи количества, но никога не съм твърдял, че са толкова добри. Ако имам система струваща 4 цифри (дори 1000лв. да е) не бих слушал на този дак. Суперлативите идват малко в повече...
- Momchil
Пропускаш една важна опция USB->I2S !
И хората като мен , предпочитат PCM2706 . Designer by Fenkiller and Momchil .......
Ела на гости да тестваме "3-тата глуха" . Ще е забавно !
Поздрави: Момчил
morpheous87
Какво връзваш на I2S-a?
Наистина тези интегралки са много добри за цената си и вградения им ДАК свири достатъчно добре. Удобни са и за конвертиране към I2S за по-качествени системи, макар че джитера им е малко височък и не знам до колко са за предпочитане пред дак с S/PDIF вход разделен с трансформаторче. Лично моите впечатления от използването на този чип с вградения му ДАК е че вкарва повече цифров шум от колкото ми се иска. Проблема за този шум при мен основно е че се получава GROUND LOOP между компютъра и усилвателя, тъй като усилвателя ми е заземен. Но за цената си ДАК-а е уникален и може да се каже че той е първата стъпка към качественото аудио.
