- RAICHEV
DENON PMA-510AE – Интегриран усилвател с увеличена динамика на звука и оценка 5 звезди. Възможност за дистанционно. High Current (HC) Single-Push-Pull схема за детайлен и мощен звук. Голям динамичен обхват на звука, с поддръжка на високопрецизни аудио източници. Signal Level Divided Construction (SLDC) шасито, конструирано от DENON, се използва в аудио веригите, за да осигури усилването и предаването към озвучителните тела и на най-деликатните аудио сигнали, възпроизведени от DVD или CD дисковете. Мощен – 45 watts per channel into 8Ω (stereo) при клирфактор – 0.07%. Входове грамофон и линейни – 2.5mV (MM), 100mV (line). Висока динамика – 105dB (line), 84dB (MM). Работи с колони от – 4Ω to 16Ω. Размери – 434 x 121 x 307mm. Тегло – 6.5kg. Перфектен технически и с добър външен вид. Цена като нов – £269.00. – 180 лв.
Повече снимки на сайта ми:
- RAICHEV
PIONEER A-307R – Direct energy mos-fet. Мощен 2Х45 вата на 8 ома. DIN – 2Х80 вата и 2Х55 вата на 4/8 ома. Честотна лента – 5Hz to 100kHz. Клирфактор – 0.08%. Размери – 420 x 114 x 307mm. Тегло 5.9 кг. Отличен саунд,перфектен визуално и технически. Възможност за дистанционно. – 138 лв.при лично предаване.
Всяка сряда безплатна доставка за София!
- RAICHEV
MARANTZ PM-350 – Транзисторен шампански красавец. Работи с колони от 4 – 16 ома. Троен еквалайзер,лоуднес. Атрактивна LED индикация. Мощен – 38 watts per channel into 8Ω (stereo). Честотна лента – 10Hz to 60kHz. Клирфактор – 0.05%. Демпинг фактор – 60. Хубав грамофонен вход. Добра електроника под капака – 29 x transistors, 22 x diodes, 6 x IC. Размери – 416 x 73 x 302mm. Тегло – 5.2kg. Качествен саунд,характерен за фирмата. – 130 лв.
Лично получаване а за София безплатна доставка в Сряда!
- RAICHEV
HARMAN KARDON HK-990Vxi – Топ модела от серията в топ състояние,12 килограмов змей. Сребрист красавец, мощен – 2х125 вата на 4 ома и 2х90 вата на 8 ома. Клирфактор под – 0.08%. Възможност за дистанционно. Чувствителен и селективен тунер с 12 мемори. Качествен предусилвател с хубав грамофонен пред с избор на ММ и МС дози. Отделено крайно от пред. Перфектен технически и с добър външен вид. Размери – 440 х 130 х 370 мм. Впечатлителен саунд и визия. Произведен в Япония. – 330 лв.
Лично получаване,а за София безплатна доставка в Сряда.
- RAICHEV
JVC AX-611 – Качествен усилвател от високия клас на фирмата. Система opt SUPER-A за по високо качество на звука. Мощен 2 Х 120 вата на 4 ома и 2 х 85 вата на 8 ома. Нисък клирфактор – 0.007%. По 4 крайни транзистора на канал. Работи с колони от 4 до 16 ома. Честотна лента – 5Hz to 80kHz. Демпинг фактор – 90. Мощен 320 ватов захранващ блок с добра филтрация – 2Х12000 мф. аудио електролити. Много добър предусилвател с възможност за изключване на корекциите и грамофонен вход с избор на ММ и МС дози. СД директ. Входна чувствителност – 0.2mV (MC), 2.5mV (MM), 200mV (line). Отношение сигнал шум – 104dB (line), 85dB (MM), 66dB (MC). Размери – 435 x 147 x 356mm. Този 10.2 килограмов усилвател впечатлява със саунд и визия. – 275 лв.
- RAICHEV
MARANTZ SR-60 – Висок клас стерео ресивър. Възможност за дистанционно – RC-60SR remote control. Мощен 2Х60 вата на 8 ома. при клирфактор – 0.09%. Демпинг фактор – 50. Размери – 420 x 118 x 334mm. Тегло – 7.6kg. Производство от 1985-1987 г. при цена – 1985 D.M. Ярък,голям и атрактивен дисплей. Чувствителен и селективен тунер с 30 мемори. Работи с колони от 8 – 16 ома. Перфектен технически и с добър външен вид. – 198 лв.
За почитателите на фирмата мога да предложа и двойнокасетен ривърс дек MARANTZ SD-525.
- RAICHEV
SONY DAV-SA30 – 5.1 SACD,CD,DVD-Компактна аудио видео система – S MASTER. Дистанционно. Чете CD, CD (Audio), CD-R, CD-RW, DVD, SACD, VCD и МР 3 безпроблемно. Изходи за 6 колони,5 фронт,център,съраунд – 44 watts per channel into 6Ω и субуфър – Subwoofer Power Output: 80W . Чувствителен тунер с 30 мемори. Размери – 355 x 75 x 360mm. Тегло – 5.9kg. Перфектна технически и с добър външен вид. Бонус 4 от колоните. – 148 лв.
- RAICHEV
NAD C320 BEE – Качествен усилвател конструиран от аудио гуруто на фирмата – Bjorn Eric Edvardsen – BEE. Мощен – 50 watts per channel into 8Ω (stereo). Клирфактор – 0.03%. Демпинг фактор – 160. Висока динамика – 106dB (line). Отделено крайно от пред. Клипинг. Позлатени чинчове. Размери – 435 x 100 x 290mm. Тегло – 6.5kg. Перфектен саунд и визия. Оргинално дистанционно. – 280 лв.
NAD 521 BEE – Качествен СД плейър, настроен от аудио гуруто на фирмата – Bjorn Eric Edvardsen – BEE. Дак – PCM1710U, delta sigma 20 bit. Оптика – KSS-213C. Динамика – 106dB. Коаксиален цифров изход. Позлатени аналогови и цифров изходи. Размери – 435 x 80 x 285mm. Тегло – 4.1 kg. Възможност за дистанционно. Този плейър ще ви впечатли със саунда си, по добър от многократно по скъпи плейъри. Перфектен технически и с леки козметични забележки. Цена като нов 200 паунда. – 190 лв.
NAD C422 – Качествен тунер с RDS. Чувствителен и селективен. Перфектен технически и с леки козметични забележки. – 90 лв.
И трите компонента се командват от дистанционното. Промо цена на всичко – 450 лв.
- RAICHEV
YAMAHA R-S300 – Качествен стерео ресивър. Мощен 2 Х 50 вата RMS. Честотна лента – 10 – 100000 Hz. Отношение сигнал шум – 100 dB. Работи с колони от 4 – 16 ома. Размери – 435 x 151 x 387mm. Тегло – 8.8 кг. Антирезонансно шаси. Пюре директ за по къс път на сигнала и по качествен саунд. Алуминиев панел. Възможност за дистанционно. Чувствителен тунер с 40 мемори и RDS. Изходи за два чифта колони. Регулируем лоуднес. Изход за суб. iPhone/iPod/Bluetooth® compatibility. Изключване на дисплея. Перфектен технически и с добър външен вид. Цена като нов – 399.99 $. – 180 лв.
Наличен и черен – 180 лв.
- RAICHEV
LUXMAN R5001 – Колекционерски красавец. Мощен- 2Х45вата/8 ома. Работи с колони от 4 – 16 ома. Изходи за два чифта колони. Чувствителен тунер с 5 мемори. Атрактивна и ярка индикация. Произведен 1980г. Перфектен технически и визуално. Саунд,характерен за фирмата,отличен. – 180лв.
- RAICHEV
NORDMENDE CD1400 – Висок клас колекционерски красавец от серията филхармоник. Две глави,два мотора. Сериозна механика и електроника под капака – 52 транзистора,40 диода,9 лед и 9 интегрални схеми. Отличен запис и възпроизвеждане. Глави без следи от употреба. С възможностите си ще засрами много по скъпи декове. Размери – 440 x 120 x 280 mm. Перфектен технически и визуално. – 150 лв.
Налична и цялата система:
NORDMENDE PA1400 – Качествен усилвател,мощен 2 Х 70 watts per channel into 8Ω (stereo).
NORDMENDE TU1400 – Тунер от серията филхармоник.
Цена на трите компонента – 300 лв.
- RAICHEV
KRELL KAV300i – Мощен и качествен американски усилвател. Възможност за дистанционно,но е доставен без такова. Мощен 2Х300 вата на 4 ома и 3Х150 вата на 8 ома. Захранване с мощен тороидален траф. По 6 крайни на канал. Клирфактор – 0.06%. Има изход от предусилвателя. Четири линейни входа и един балансиран. Има и REC OUT. Размери – 475 x 390 x 92 мм. Тегло 12 кг. Уникален саунд и визия. Само лично получаване,след демо и тест.
По желание мога да предложа дистанционно Logitech,което го покрива на 100%. – 200 лв.
Повече снимки на сайта ми.
- RAICHEV
AKAI AA-1015 – Колекционерски сребрист красавец. Мощен – 2 Х 15 вата на 8 ома. Работи с колони от – 4Ω to 16Ω. Изходи за два чифта колони. Честотна лента – 10Hz to 70kHz. Демпинг фактор – 30. Входна чувствителност – 3mV (MM), 150mV (DIN), 150mV (line). Размери – 440 x 125 x 265mm. Тегло – 6.2kg. Година на производство – от 1978. Перфектен технически и с няколко леки драскотини. Отличен дървен кабинет. – 139 лв.
- RAICHEV
PIONEER SA-508 – Усилвател от синята серия на фирмата. Мощен 2Х25 вата на 8 ома. Честотна лента – 20Hz to 40kHz. Клирфактор – 0.03%. Демпинг фактор – 30. Работи с колони – 4Ω to 16Ω. Мощен 240 ватов захранващ блок. Размери – 420 x 150 x 271mm. Тегло – 6.7 кг. Единият канал е ремонтиран,сменени крайни транзистори с аналогични. Леки забележки по външния вид. Реални снимки в работещо положение. – 199 лв.
- RAICHEV
AIWA X-006Z – Качествен усилвател с оценка пет звезди. Мощен 2Х 56 watts per channel into 8Ω (stereo). Честотна лента – 5Hz to 80kHz. Клирфактор – 0.018%. Работи с колони от 4Ω to 16Ω. Висока динамика – 107dB (line), 89dB (MM). Отделено крайно от пред. Директ с изключване на корекциите,за по качествен саунд. Качествен пред с хубав грамофон пред. Изход – 150mV (line). Размери – 430 x 128 x 332mm. Тегло – 7.6kg. Производство от – 1990. Цена,като нов – GBP £135 (1991). Перфектен технически и визуално. – 160 лв.
Имам и тунер от тази серия – TX-950Z. – 120 лв.
