FeedForward Error Correction (A+B) amp.
joro66
#241 Мнение от joro66 »
Имам проблем с нивото на втория хармоник. Почти не може да се слуша пияно, примерно на малка мошност - около 1-2 вата. Дрънчи ужасно. Забелязва се при такава музика - пияно или китара. Мислех са дали не са изкривявания от сорта на стъпалото, защото ми се струва че се появява в момент на включване на в-то, но на осцилоскоп нищо не се забелязва. по скоро се вижда модулация на основния сигна с някаква честота. (това вече тествано с синусоидален генератор. Някаква идея от къде може да е това?
joro66
#243 Мнение от joro66 »
индуктивноста ми е на външен вид 1 към едно с това което е дал като пример widow - само дето не съм я стегнал с червена термошлаухка а с черна :) Ти за кое съпротивление от обратната връзка казваш - двете по 1 к в паралел които са ли?
#245 Мнение от Daniel Petrov »
Усилвателят свири точно пиано по един много естествен, непостижим от доста скъпи и маркови машинки начин.
При положение, че всички елементи са точни и резисторите в моста са 1%, проблемът най вероятно е в индуктивността.
SlowDead
#246 Мнение от SlowDead »
http://bgaudio.org/images/upload/SCH.pdf
Слушам го на малка мощност и си свири добре..
Когато го увелича на максимална мощност и при появата на по-висока честота забива право положително напрежение на изхода...
Изключвам захранването и когато пак го включа свирва...
но увелича ли пак се повтаря същото нещо..
Някои има ли идея как да се оправи това..
Може ли да е от входа.. със РЦ филтър ще се оправи ли ?
Със 2ск301 съм навсякаде !
brum
#247 Мнение от brum »
При havver имаше същия проблем - беше объркан генератора на ток за входните j-fet-и.
SlowDead
#248 Мнение от SlowDead »
не съм объркал нищо там ... сега го прегледах внимателно .. :roll:
Nikolay_Hristov
#249 Мнение от Nikolay_Hristov »
А в гейтовете на Q3 и Q4 какво имаш? :P
SlowDead
#250 Мнение от SlowDead »
нищо ... така са както по схемата.. а проблема се оправи като добавих 68 пикофарада колектор база на Q5
Nikolay_Hristov
#251 Мнение от Nikolay_Hristov »
Ами.. аз нищо няма да ти казвам тоя път, щото 5 пъти ти казах да седнеш и да учиш :)
SlowDead
#252 Мнение от SlowDead »
Моя грешка .. 15 волта през 10 килоома от + със 47 микрофарада кондензатор .. просто се заблудих :)
Иначе вярно.. как ще се управляват тези транзистори :)
Попрочетох разни неща де.. благодаря ти за съвета от преди :)
Сори за грешката :)
DMC
Регистриран на: Вто Сеп 27, 2005 12:00 am
Местоположение: София/Габрово
IRF620
#253 Мнение от DMC »
Накой има ли идея дали ще се сбърка ако заменя IRF620 с IRF630 в схемата, която Даниел Петров е постнал първа.Притеснява ме това, че съпротивлението на отпушения транзистор се различава малко при IRF620 и IRF630.Иначе максималните напрежения са им еднакви, като 630 е с по-голям максимален ток.Работата е , че имам 6 броя нови IRF630 и не ако стават ще си спестя някой лев.
Rado Penev
Местоположение: Сливен
Re: IRF620
#254 Мнение от Rado Penev »
DMC написа:Накой има ли идея дали ще се сбърка ако заменя IRF620 с IRF630 в схемата, която Даниел Петров е постнал първа.Притеснява ме това, че съпротивлението на отпушения транзистор се различава малко при IRF620 и IRF630.Иначе максималните напрежения са им еднакви, като 630 е с по-голям максимален ток.Работата е , че имам 6 броя нови IRF630 и не ако стават ще си спестя някой лев.
Няма да има проблеми, DOCG-на който правя там е с IRF630...
Все пак това е в генератора на ток, няма особенно значение какво ще сложиш...
DMC
#255 Мнение от DMC »
FreestylerBG Благодаря ти за помощта!Спестяваш ми някой лев за транзистори 8)
