- RAICHEV
SONY SDP-EP9ES – Топ модел процесор,дак и предусилвател. Сребрист красавец с възможност за дистанционно. Работи както в многоканален режим,така и на стерео. 4 цифрови входа и един многоканален. Регулиране на ниски и високи чистоти +-10 дб.Размери – 430/98/356 мм. Тегло – 6.5 кг. Перфектен визуало и технически,леко е огънат долния ляв ъгъл,съобразено е с цената. – 330 лв.
При желание за дистанционно e програмиран LOGITECH – HARMONY 700 – 120 лв.
Повече снимки на сайта ми:
- RAICHEV
Luxman L-410 Duo Beta circuit/S – Качествен усилвател от висок клас. Мощен 115 вата на 4 ома и 75 вата на 8 ома. Честотна лента – 10Hz to 100kHz. Клирфактор – 0.015%. Може да се ползва като пред или като крайно стъпало. Хубав пред с избор на ММ и МС дози. Входна чувствителност – 0.1mV (MC), 2.5mV (MM), 200mV (line). Отношение сигнал шум – 67dB (MC), 87dB (MM), 110dB (line). Изход – 200mV (line). Размери – 453 x 425 x 135mm. Този 13 килограмов усилвател респектира с качествен саунд и добра визия. Незначителни козметични забележки. Цена като нов – Neupreis: ca. 1.200,- DM (UVP). Произведен в Япония. – 444 лв.
Повече данни:
https://www.ebay.de/itm/223498365034?ul_noapp=true
Повече данни:
- RAICHEV
DENON PMA-1055R – Шампански красавец от серията прецизен аудио компонент. Мощен,масивен и качествен усилвател с изходяща мощност 2Х120 вата на 4 ома и 2Х65 ваа на 8 ома. Захранване с два трафа. Качествени елементи под капака. Честотна лента – 5Hz to 100kHz. ТНD – 0.07%. Входна чувствителност – 2.5mV (MM), 150mV (line). Отношение сигнал шум – 107dB (line), 86dB (MM). Размери – 434 x 144 x 347mm. Тегло – 9.9kg. Възможност за дистанционно. Перфектен технически и визуално. – 330 лв.
При желание за дистанционно компютърно програмируемо. – 20 лв.
Налични и още два компонента от същата серия: тунер DENON TU1500RD и СД плейър DENON DCD 685.
- RAICHEV
Продаден!
Последно промяна от RAICHEV на Сря Юни 19, 2019 6:17 pm, променено общо 1 път.
- RAICHEV
JVC RX-555 – Транзисторен стерео ресивър. Мощен 2Х60 вата на 8 ома. Честотна лента – 5Hz to 50kHz. T.H.D. – 0.007%. Възможност за дистанционно. Вграден 7 канален еквалайзер. Мощен 200 ватов захранващ блок. Размери – 435 x 117 x 329.5mm. Тегло – 7.8kg. Едър и ярък дисплей. Перфектен технически и визуално. Произведен в Япония. – 130 лв.
- RAICHEV
Последно промяна от RAICHEV на Съб Ное 09, 2019 1:42 pm, променено общо 1 път.
- RAICHEV
K S ELECTRONIC DIGITAL – Стерео ресивър от най висок клас. Мощен 2Х125 вата на 4 ома,2Х65 вата на 8 ома. Честотна лента 0.5 хц. – 150 кхц. на – 3 дб. Корекции 20 хц. +/-15 дб. 20кнц. +/-14 дб. Изключване на корекциите. Възможност за ползване на предусилвател или крайно стъпало. Много качествен пред с 4 линейни входа и грамофонен ММ вход – 20 хц. – 20 кхц – +/- 0.2дб. Качествени потенциометри на всеки вход за изравняване на нивата от източника. Чувствителен и селективен тунер със страхотен саунд. Голям и атрактивен дисплей. Качествена електроника под капака. Размери – 451/100/365 мм. Тегло 12 кг. Цена,като нов 2800 D.M. Перфектен технически и визуално. Уникален саунд,по добър от на многократно по скъпи ресивъри. – 555 лв.
- RAICHEV
YAMAHA RX-700 – Мощен и качествен ресивър. Възможност за дистанционно. Ярък и атрактивен дисплей. Чувствителен тунер с 16 мемори. Мощен 65 вата на 8 ома. Мощен 420 ватов захранващ блок. T.H.D. – 0.009%. Демпинг фактор – 50. Входове – грамофон,СД,Тунер,Тейп 1 и 2 и Видео с регулируем видео вход. Отношение сигнал шум – 92dB (MM), 103dB (line). Работи с колони – 6Ω to 16Ω. Размери – 435 x 126 x 288.5mm. Тегло – 6.3kg. Перфектен технически и с леки забележки по външния вид,тук таме по някоя лека драскотина. – 150 лв.
При желание за дистанционно,компютърна програмируемо. – 20 лв.
Повече интересни техники и снимки на сайта ми:
- RAICHEV
TEAC H 300 – Качесвена,мощна и красива система от висок клас. Дистанционно. Състояща се от усилвател,тунер,СД плейър и касетен дек. Усилвателя TEAC A-H 300 е мощен 2Х35 вата на 8 ома. Честотна лента – 5Hz to 80kHz. Total harmonic distortion: 0.03%. Входна чувствителност – 2.6mV (MM), 180mV (line). Отношение сигнал шум – 70dB (MM), 95dB (line). Позлатени чинчове. Чувствителен и селективен тунер TEAC T-H 300. СД плейъра TEAC PD-H300C е с нова оптика KSS-213. Касетния дек TEAC R-H 300 е ривърс, с глави без следи от употреба. Сервизиран с нови ремъци. Пълен комплект кабели,интерконекти и за дистанционното. Перфектна визуално и технически. – 390 лв.
Повече снимки и интересни техники на сайта ми:
- RAICHEV
ONКYO A – 9211 – Мощен и качествен шампански красавец. Мощен – 60 watts per channel into 4Ω , 45 watts per channel into 8Ω (stereo). Честотна лента – 15Hz to 50kHz. Т.Н.D. – 0.08%. Демпинг фактор – 60. Входна чувствителност – 2.5mV (MM), 150mV (line). Висока динамика – 80dB (MM), 102dB (line). Работи с колони от 4 – 16 ома. Размери – 435 x 120 x 331mm. Тегло – 6.7kg. Възможност за дистанционно. Перфектен визуално и технически – 160 лв.
Наличен и тунер от тази серия ONKYO T – 4211. – 98 лв.
- RAICHEV
BRAUN REGIE-450 CH – Германска класика,видимо неразличима от нова. Висок клас стерео ресивър мощен 2 Х 44/30 вата на синус/музика на 4 ома. Клирфактор – 0,2 %. Честотна лента – 10 Hz – 35 kHz. Много добри корекции – ниски – 60 Hz +/- 12 dB. високи – 10 kHz +/- 11 dB. Пегел за ограничаване на усилването. Чувствителен и селиктивен аналогов тунер със 5 мемори. Не се притеснява от мощни тонколони. Размери – 50 cm x 11 cm x 34 cm. Този 11 килограмов ресивър ще ви впечатли със саунд и визия. – 160 лв.
- RAICHEV
PIONEER A-5 – Добре свирещ усилвател на атрактивна цена. Видимо неразличим от нов. Мощен – 2 x 45 Watt Sinus an 8 Ohm. Честотна лента – 5Hz to 100kHz. Клирфактор – 0.009%. Хубави корекции с изключвоне. Лоуднес. Четири линейни входа и грамофон. Атрактивна индикация за всички функции. Работи с колони от 6 до 16 ома. Размери – 420 x 98 x 367 mm . Тегло – 6.5 kg. Перфектен визуално и технически. – 150 лв.
Всяка сряда безплатна доставка за София.
- RAICHEV
SANGEAN DMS-16 – FMQRDS-DAB/MW/CD Красив музикален център с дистанционно. Мощен 2Х25 вата на 8 ома. Тунер с 30 мемори,RDS-PS/PTY/CT/RT. Допълнителен вход AUX на който можете да си включите лаптопа. Вградени корекции с възможност за изключване – jazzq,pop,classic,rock,flat. СД плейъра не работи. Системата е с леки козметични забележки по предната част на панела,съобразено е с цената. Не се притеснява и от по големи тонколони,стига да са 8 омови. Солидна конструкция от алуминий. Захранване с тороидален траф. Размери – 255/145/255 мм. Прекрасна за заведения,фонова музика,спални,кухни,офиси и средно големи стаи. – 98 лв.
- RAICHEV
DENON AVR 1804 – Качествен седемканален ресивър. Мощен – 90 watts per channel into 8Ω (stereo). Честотна лента – 10Hz to 100kHz. при клирфактор – 0.08%. Отношение сигнал шум – грамофон – 74dB (MM), линейни входове – 100dB (line). Работи с колони от 6 – 16 ома. Цифрови входове – coaxial, optical. Размери – 434 x 171 x 417mm. Този 12 кг. ресивър ще ви впечатли със саунда си както в кино режим,така и на стерео. Перфектен технически и леки козметични забележки,съобразено е с цената. – 275 лв.
- RAICHEV
n
