- RAICHEV
ROTEL RA-870BX – Аудиофилски усилвател от висок клас. Мощен 380 ватов захранващ блок. По 6 крайни на канал ,монтирани на отделни радиатори. . Добра филтрация с 4 броя по 8200 мф. Мощен 2Х150 вата на 4 ома и 2Х80 вата на 8 ома. Демпинг фактор – 180. Отделено крайно от пред. СД директ с отделно регулиране с отделен ALPS потенциометър. Входна чувствителност – 0.2mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line). Динамика – Signal to noise ratio: 70dB (MC), 80dB (MM), 102dB (line). Качествен грамофонен вход с избор на ММ и МС дози. Изходи за два чифта колони. Размери – 430 x 91 x 317mm. Този 10 kг. усилвател ще ви впечатли с качествен саунд. Перфектен технически и с добър външен вид. – 350 лв.
Повече снимки на сайта ми:
- RAICHEV
LUXMAN LV-111 – Нискобюджен добре свирещ усилвател. Мощен – 45 watts per channel into 8Ω (stereo) при клирфактор – 0.05%. Честотна лента – 10Hz to 80kHz. Работи с колони от 8 – 16 ома. Входове – пет линейни и грамофон. Размери – 438 x 110 x 278mm.Тегло – 6.3kg. Производство от 1991 при цена – GBP £205 (1991). Перфектен технически и с добър външен вид. – 140 лв.
- RAICHEV
SONY TA-F444ESD – Extremely High Standard – Стерео усилвател от висок клас. Мощен 2 Х 105 вата на 8 ома. Клирфактор – 0.004%. Честотна лента – 2Hz to 200kHz. Демпинг фактор – 100. Работи с колони от 4 – 16 ома. Динамика – 105dB (line), 84dB (MM). Може да се отдели крайното от преда. Качествен грамофонен пред с възможност за ММ и МС дози. МС входа е за два импеданса – 30 и 400 ома. СД директ. Качествени елементи под капака. Мощен 390 ватов захранващ блок. Размери – 430 x 160 x 436mm. Този 18.3 килограмов усилвател ще ви впичатли със саунда си. Добър външен вид. – 490 лв.
- RAICHEV
MARANTZ SR8010DC – Голям,мощен и качествен стерео ресивър. Шампански красавец,мощен 80 watts per channel into 8Ω (stereo) при клирфактор – 0.03%. Честотна лента – 8Hz to 65kHz. Демпинг фактор – 65. Работи с колони от 4 – 16 ома. Регулиране на ниски,средни и високи честоти. Лоуднес. Голяма атрактивна индикация на тунера. LED индикация за изходящата мощност и сдилата на приемания сигнал. Размери – 466 x 140 x 353mm. Този 10.5 килограмов ресивър впечатлява със саунд и визия. – 490 лв.
Повече данни:
https://www.ebay.com/itm/401615420709
Повече данни:
- RAICHEV
JVC AX-Z 711 – Усилвател,референс клас с вграден ДАК – 32, 44,1 und 48 kHz. Digital Reference Integrated Amplifier | Dynamic Super A. Мощен – 2 x 100 Watt an 8 Ohm; 2 x 180 Watt Musikleistung. Изходи за два чифта колони. Работи с колони от 4 – 16 ома. Входове – Phono MM/MC mit Umschalter, Tuner/VCR/CD/AUX/Tape1/Tape2/Monitor. Регулиране на ниски и високи честти. Регулиране на супер бас,с което можете да настроите колоните си спрямо помещението за по качествен саунд. Мощен 250 ватов захранващ блок. Перфектен технически и с добър външен вид. Възможност за дистанционно. Качество от високия клас на фирмата. – 400 лв.
- RAICHEV
UNIelectronic UMA-5120B – Мощен 100 волтов усилвател. Изходяща мощност – 120 вата /RMS/. 5 канален смесител с възможност за 5 микрофона и три линейни входа/AUX/. Комутацията за линеен вход или микрофон и за фантомно напрежение за кондензаторни микрофони е под капака. Изходи за 8 ома и високоволтови – 70 и 100 волта. Подходящ за фонова музика,зали,ресторанти,кафета и бензиностанции. Перфектен технически и с добър външен вид. Произведен в Тайван. – 120 лв.
- RAICHEV
NAD C-300 – Качествен усилвател с модули клас А. Мощен – 25 watts per channel into 8Ω (stereo). Клирфактор – 0.03%. Честотна лента – 20Hz to 20kHz. Демпинг фактор – 100. Висока динамика – 114dB (line). Работи с колони от 4 – 16 ома. Размери – 435 x 80 x 285mm. Тегло – 5kg. Перфектен технически и визуално. – 240 лв.
- RAICHEV
AIR TIGHT – Stereo Control Amplifier ATC-1 – Лампов предусилвател от най висок клас. Един от редките модели с вграден грамофонен /RIAA/ предусилвател. Преда е изграден с 5 лампи ECC83. Нисък клирфактор – THD:0.05% (phono), 0.02% (line). Входна чувствителност – phono; 1.8mV(output 1V), line; 150mV (output 1V). Отношение сигнал шум – 98dB(line) & 85dB (phono). Размери – 430(W) × 325(D) × 90(H)mm. Тегло – 7 кг. Перфектен саунд и визия. Видимо неразличим от нов. Цена като нов – 6000 евра. Произведен в Япония. – 3990 лв.
Повече данни:
https://www.ebay.com/itm/F-S-Brand-New- ... 1660798841
Повече данни:
- RAICHEV
CARY AUDIO CAD 120S MK2 – Култов,качествен и мощен лампов усилвател. Схемно решение клас АВ пуш – пул усилвател. Два режима на работа – ултра линеен – 120 вата на канал и триоден – 60 вата на канал. Балансирани и RCA входове. Честотна лента – 17 Hz – 25 KHz flat @ 1 watt . Лампи – 2 – 6SN7 input gain stage 2 – 6SN7 driver tubes 8 – KT 88 output tubes. Отлична филтрация – Power Supply Capacitors 4 x 560 Micro farads . Атрактивна индикация. Позлатени входи и изходни терминали. Размери – 8″ H x 17″ W x 14″ D. Този 30 килограмов звяр ще ви впечатли с невероятен саунд и страхотна визия. Произведен в USA. Нормално се харчи над 3000 долара. Видимо неразличим от нов. Наличен и оргиналния кашон. – 3990 лв.
Повече данни:
https://www.ebay.com/itm/153442518487?ul_noapp=true
Повече данни:
- RAICHEV
TECHNICS SU-V460 – Добре свирещ бюджетен усилвател. Мощен 45 watts per channel into 8Ω (stereo). Работи с колони от 4 – 16 ома. Честотна лента – 3Hz to 100kHz. Клирфактор – 0.005%. Демпинг фактор – 60. Входна чувствителност – 2.5mV (MM), 150mV (line). Отношение сигнал шум – 76dB (MM), 97dB (line). Размери – 430 x 125 x 320mm. Тегло – 8kg. Изключване на корекциите. Може да се ползва и като крайно стъпало. Мощен 480 ватов захранващ блок с OFC траф. Перфектен технически и с добър вэншен вид. Копчето за баланса не е оргинално. Произведен в Япония. – 160 лв.
- RAICHEV
MARANTZ PM-4200 – Добре свирещ бюджетен усилвател. Мощен – 30 watts per channel into 8Ω (stereo). Работи с колони от 4 – 16 ома. Възможност за дистанционно. Честотна лента – 10Hz to 50kHz. Клирфактор – 0.005%. Демпинг фактор – 80. Входна чувствителност – 2.5mV (MM), 150mV (line). Отношение сигнал шум – 80dB (MM), 105dB (line). Размери – 440 x 116 x 343mm. Тегло – 6kg. Перфектен технически и с добър външен вид. – 150 лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо – 20 лв.
- RAICHEV
JEDIA JPA-1120 – Public Address Amplifier – Мощен 120 ватов,100 волтов усилвател за три зони. Изходи – 100V, 70V / 4ohm, 8ohm . Може да се ползва и с 24 волтово захранване. Честотна лента – 70Hz – 20kHz. Входове AUX – 300mV / 50k ohm. Микрофонни входове – 3mV / 600ohm. Корекции – +-10dB at 100Hz и +-10dB at 10kHz. Размери – H110 x W420 x D320 mm. Тегло – 12kg. Атрактивна LED иникация. Вграден пет канален смесител. Вградени ефекти,сирени и камбани. Перфектен технически и с добър външен вид. Произведен в Корея. Подходящ за зали,ресторанти,фонова музика,бензиностанции,магазини с няколко зали,като може да се захрани всяка от трите поотделно или и трите заедно. – 150 лв.
- RAICHEV
DENON PMA-757 – Качествен усилвател от серията прецизен аудио компонент. Луксозно изпълнение с дървени страници. Качествени елементи под капака. Мощен – 120 watts per channel into 4Ω (stereo), 80 watts per channel into 8Ω (stereo). Клирфактор – 0.05%. Отделено крайно от пред. Прецизен пред с хубав грамофонен вход с възможност за ММ и МС дози. Входна чувствителност – 0.2mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line). Отношение сигнал шум – 110dB (line) , 87dB (MM), 70dB (MC). Работи с колони от – 4Ω to 16Ω. Размери – 470 x 136 x 413mm. Перфектен технически и с леки козметични забележки. Единия клавиш за тунер не е оргинален. Този 13 килограмов змей ще ви впечатли със саунд и визия. – 260 лв.
- RAICHEV
PIONEER SX-229 – Хубав стерео ресивър. Мощен – 39 watts per channel into 8Ω (stereo),2х65 вата музикална мощност. Клирфактор – 0.07%. Честотна лента – 10Hz to 70kHz. Входна чувствителност – 2.5mV (MM), 150mV (line). Отношение сигнал шум – 97dB (line), 72dB (MM). Чувствителен и селективен тунер с 30 мемори. Мощен 250 ватов захранващ блок. Възможност за дистанционно. Размери – 420 x 125 x 336mm. Тежи – 5.9 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. Произведен в Япония. – 180 лв.
- RAICHEV
Последно промяна от RAICHEV на Сря Май 08, 2019 5:00 pm, променено общо 2 пъти.
