RAICHEV
#196 Мнение от RAICHEV »
VELLEMAN K4100 – Висококачествен предусилвател с цифрово управление. Честотна лента – 5HZ-150KHZ. Клирфактор – 0,01%. Входове – PHONO,CD,TUNER,TAPE 1 & 2. Възможност за дистанционно. Регулиране на ниски и високи и изключване на корекциите. Сензорно командване. Двойно захранване. Размери 425/50/350мм. Тегло 5 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. Качествен и детайлен саунд. – 330 лв.
Наличен и тунера от същата серия – 100 лв.
Комплектна цена – 400 лв.
За дистанционно мога да пробвам LOGITECH HARMONY 650.
Повече данни:
https://www.velleman.eu/products/view/? ... en&id=9202
Повече снимки на сайта ми:
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#197 Мнение от RAICHEV »
YAMAHA C-4 – Аудиофилски предусилвател от висок клас. Честотна лента – 5Hz to 100kHz. Клирфактор едва – 0.0035%. Три грамофонни входа/ММ и МС/. Чувствителност – 0.1mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line). Отношение сигнал шум – 100dB (line),77dB (MC), 85dB (MM). Изходи – 150mV (line), 2V (Pre out), 10V (Pre out Max). Корекции с търновъри и изключване. Качествени елементи под капака. Размери – 435 x 116 x 376mm. Този 9 кг. пред ще ви впечатли с качествен саунд и добра визия. – 380 лв.
За любетелите на фирмата мога да предложа и крайно стъпало – YAMAHA M50 – Качествено и мощно стъпало – 2X110W/8OMA,2X200W/4OMA-0.002%,D.F.200. Честотна лента – 0HZ-100KHZ. Размери:435/133/380мм. Тегло 11.8кг. Атрактивна индикация. Перфектен технически и много добър външен вид. Качествен саунд,характерен за високия клас на фирмата – 480лв.
Комплектна цена – 800 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#198 Мнение от RAICHEV »
п
Последно промяна от RAICHEV на Сря Яну 23, 2019 5:34 pm, променено общо 1 път.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#199 Мнение от RAICHEV »
DENON AVR-2105 – Топ модел  7.1 канален ресивър. Дистанционно,не е оргинално но върши основните функции. Изходяща мощност – 7X90w / 8 oma. 7x125w / 6 oma. Възможност за калибриране с микрофон,но е доставен без него. Декодери: DD, DD EX, DPL-IIx, DTS,DTS ES, DTS Neo:6. DACs; 24/192 on All Channels. 100 MHz Bandwidth on Video Pass- through. Функция за две зони. Отличен тунер с RDS,TEXT. Цена като нов 650 $. Размери: 434/171/417мм. Масивен – 13.3 кг. Перфектен технически и визуално. – 330лв.
Без дистанционно – 290лв.
Повече данни:
https://hometheaterhifi.com/volume_12_2 ... -2005.html
http://assets.denon.com/DocumentMaster/UK/AVR-2105.pdf
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#200 Мнение от RAICHEV »
HITACHI HTA-35F – Стерео ресивър с отличен саунд и визия. Мощен 2Х35 вата на 8 ома. Работи с колони от 8 до 16 ома. Чувствителен и селективен тунер с 8 мемори и индикация за приемания сигнал. Едър и ярък дисплей. Мощен 220 ватов захранващ блок. Атрактивен LED дисплей за мощността. Размери – 435І110/290 мм. Тегло 5 кг. Перфектен технически и визуално. – 128 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#201 Мнение от RAICHEV »
YAMAHA AX-396 – Титаниев стерео усилвател. Мощен – 60 watts per channel into 8Ω (stereo). Клирфактор – 0.008%. Демпинг фактор – 240. Входна чувствителност – 2.5mV (MM), 150mV (line). Динамика – 88dB (MM), 110dB (line). Директ за изключване на корекциите. Копчето за комутация на входовете не е оргинало,малко е по светло. Размери – 435 x 151 x 391mm. Тегло – 8.7kg. Перфектен технически и с добър външен вид. – 180 лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо – 20 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#202 Мнение от RAICHEV »
MARANTZ PM-350 – Транзисторен шампански красавец. Работи с колони от 4 – 16 ома. Троен еквалайзер,лоуднес. Атрактивна LED индикация. Мощен – 38 watts per channel into 8Ω (stereo). Честотна лента – 10Hz to 60kHz. Клирфактор – 0.05%. Демпинг фактор – 60. Хубав грамофонен вход. Добра електроника под капака – 29 x transistors, 22 x diodes, 6 x IC. Размери – 416 x 73 x 302mm. Тегло – 5.2kg. Качествен саунд,характерен за фирмата. – 130 лв.
За любителите на фирмата мога да предложа и касетен дек SD-451.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#203 Мнение от RAICHEV »
MARANTZ PM-6 ESOTEC Series – Класика на фирмата. Мощен – 120W+120W (8 ohms, AB class) , 30W+30W (8 ohms, pure Class-A) . T.H.D. – 0.015% or less (at the time of an effective output 20Hz – 20kHz, an 8-ohm load intensity). Честотна лента – 5Hz – 100kHz (+0, -2dB) . Отделено крайно т пред. Грамофонни входове за ММ и МС дози. S/N ratio (IHF-A) – TAPE, TUNER, AUX: 110dB , phono MM:86dB , phono MC:68dB . Размери – 416x 146x 332mm . Този 15.5 килограмов змей ще ви впечатли със саунд и визия. – 1100 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#204 Мнение от RAICHEV »
MARANTZ Model 1072 – Сребрист красавец с отлична визия и чудесен саунд. Мощен – 36 watts per channel into 8Ω (stereo). Честотна лента – 15Hz to 60kHz. Клирфактор – 0.05%. Демпинг фактор – 45. Входна чувствителност – 2mV (MM), 180mV (line). Под капака – 45 x transistors, 26 x diodes. Работи с колони от 4 – 16 ома. Изходи за два чифта колони. Размери – 416 x 146 x 240mm. Тегло – 8kg. – 280 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#205 Мнение от RAICHEV »
VAM-CX4 – Circlotron Technology – Качествен DIY лампов усилвател. Мощен 2 Х 12.5 вата на 8ома. Входна чувствителност 0.5 волта. Крайни лампи – 4х6С19П. Предусилване и драйвер – 4х6Н1П /ЕСС81/. Размери – 400/300/160 мм. Тегло 14 кг. Нов с една година гаранция. Не се притеснява от мощни и от нечувствителни колони. Топъл и мек лампов саунд. – 1490 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#206 Мнение от RAICHEV »
YAMAHA AX-700 – Качествен,мощен и масивен усилвател от серията натурален саунд. Мощен 110 watts per channel into 8Ω (stereo) при клирфактор – 0.005%. Демпинг фактор – 100. Входна чувствителност – 0.16mV (MC), 2.5mV (MM), 160mV (line). Хубав грамофонен пред с избор на ММ и МС дози. Отделено крайно от пред. Регулируем лоуднес. Качествени елементи под капака. Мощен захранващ блок и филтрация с 2Х18000 мф. на 71 волта. Автоматичен клас А. Размери – 435 x 165 x 416mm. 11.5 килограмов усилвател с впечатлителен саунд и добра визия. – 260 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#207 Мнение от RAICHEV »
PIONEER A-616 – Топ модел от референс класата на фирмата. Качествена и масивна изработка с мощен 650w захранващ трансформатор, филтриращи елементи 2 Х 12 000mF и крайни транзистори Toshiba разположени върху два независими охлаждащи радиатора тип пчелна пита. Мощността му при съпротивление 4ohm е 2x120w, а при съпротивление 8ohm 2x90w. T.H.D.- 0.005%. Damping factor: 70. Signal to noise ratio: 74dB (MC), 93dB (MM), 108dB (line). Изключване на корекциите. Качествен грамофонен вход с избор на ММ и МС дози. Размери: 420 x 435 x 162mm. Тегло – 14.4 кг. Перфектен технически и с леки козметични забележки. Две от копчетата за избор на тонколони и за ММ и МС дози не са оргинални,но са подходящи. Произведен в Япония. Мощен,качествен и впечатлителен саунд. Не се притеснява от мощни тонколони. – 290 лв.
Повече данни:
https://audio-database.com/PIONEER-EXCL ... 616-e.html
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#208 Мнение от RAICHEV »
TECHNICS SA-GX-200 – Бюджетен стерео ресивър. Мощен – 60 watts per channel into 4Ω (stereo). Честотна лента – 7Hz to 40kHz. Клирфактор – 0.03%. Входна чувсвителност – 3mV (MM), 200mV (line). Има и грамофонен вход. Работи с колони от 4 – 16 ома. Изходи за два чифта колони. Лоуднес. Възможност за дистанционно. Размери – 430 x 124 x 300mm. Тегло – 6.5kg. Перфектен технически и с добър външен вид. – 140 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#209 Мнение от RAICHEV »
AIWA AX-7400 – Винтидж красавец стерео ресивър. Мощен 2 Х 30 вата на 4 ома. 2Х25 вата на 8 ома. Честотна лента – 20Hz to 30kHz. Демпинг фактор – 40. Входна чувствителност – 2.5mV (mic), 2.5mV (MM), 150mV (DIN). Работи с колони от 4 – 16 ома. Мощен 205 ватов захранващ блок. Размери – 420 x 150 x 360mm. Тегло – 9kg. Отличен технически и с добър външен вид. – 190 лв.
Повече данни:
https://phonobar.se/hifi/p/aiwa-ax-7400/
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#210 Мнение от RAICHEV »
Продаден!
Последно промяна от RAICHEV на Сря Юни 19, 2019 6:18 pm, променено общо 1 път.
Райчев
GSM 0887 251 297
