Тонколони,Профи техника и Карантийки:
- RAICHEV
Re: Тонколони,Профи техника и Карантийки:
X ZOUND XZ-1204 – Масивен и мощен суб. Двунамотков говорител 4 + 4 ома. Паралелно става 2 ома а последователно 8 ома. Мощен 1000 вата макс, 500 вата RMS. Размери вис. 365/ шир. 560/ дълбочина горе 370 долу 430 мм. Тегло около 25 кг. Перфектен технически и с леки козметични забележки по кабинета. Само лично. – 280 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите. Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %83%d0%b1/
- RAICHEV
CENTAUR By Apogee Acoustics.INC. – Американски колони с невероятен саунд. Препоръчват усилватели с мощност 200 вата на 4 ома или 100 вата на 8 ома. Импеданс 8 ома. Размери 1185/ 385/ 295 мм. Тежки около 60 кг. двете. 8″ бас. Високочестотен – 26″ Aluminium/Kapton ribbon (etched 6 segment). Честотна лента – 38Hz to 20КHz. Кросовър – Crossover frequency (electronic) 500Hz. Сериозен филтър с качествени компоненти. Поредни серийни номера. Реновирани от специалист, боя, нов плат, видимо неразличими от нови. Перфектни технически и визуално. – 1380 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите!
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %82%d0%b5/
- RAICHEV
BRAUN LV 720 – Качествени активни тонколони. Налични и перфектни технически. Производство – 1974 – 1976 г. при цена – 1990 DM. Трилентови прекрасно свирещи колони. Два басови говорители – 2 Tiefton-Systemen 17,5 cm LC 18/8. Среднотонови – Mittelton-System 5 cm LC 5/3. Високотонови – Hochton-System 2,5 cm LC 2/3. Мощни Tiefton 60 Watt, Mittelton 20 Watt, Hochton 20 Watt. Честотна лента – 25-25000 Hz. Чувствителност – Schalldruck 107 dB/1m. Всяка колона има регулиране на силата, ниски и високи честоти. Размери – 310 x 550 x 260 mm / 12.2 x 21.7 x 10.2 inch. Тегло – 36 кг. двете. Реновирани, видимо неразличими от нови. – 630 лв.
Наличен и пресивъра на фирмата – BRAUN CES 1020 – Качествен пресивър – предусилвател и тунер.
Всяка сряда безпланта доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... -ces-1020/
- RAICHEV
SONY SS-F60 ES – Трилентови колони от серия Есприт. Красиви, мощни и добре свирещи подови колони, подходящи както за стерео системи, така и за домашно кино. Мощни 150 вата. Импеданс 4 ома. Година на производство – 1995 – 1997г. при цена – 3980 DM. за чифта. Баси 2 Х 17 см. Среднотонов – 10 см. и високотонов 2.5 см. Честотна лента – 32 хц. – 20 кхц. Масивни позлатени конектори, подходящи за банани, гол проводник или вилички. Възможност за бивайринг. Чувствителност – 90.5 дб. Размери – 280 / 980 / 250 мм. Тегло – 45 кг. двете. Перфектни визуално и технически. Само лично. – 680 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите. Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %b8%d1%82/
- RAICHEV
ACR – Нови боксове за тонколони. Произведени в Тетевен, където са правеха за ACR и VISATON. Навремето изкупих цялата колекция, направих много тонколони, на останаха десетина чифта. 8″ бас и изодинамични среди и високи. Размери – 300/ 112/ 280 мм. Изработени от специален трипластов материал, сандвич от шперплат, талашит и шперплат. Едната е на фурнир, а другата е сива, така ги излагаха на панаира. Много добре стават пиано лак. Размери – 300/ 112/ 280 мм. Тегло около 40 кг. двете. Само лично. – 230 лв. за чифта.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %bd%d0%b8/
- RAICHEV
JBL L-36 DECADE – Оргинални боксове в добро състояние. Размери – 345/ 612/ 305 мм. Фурнира е много запазен. Отворите за басите са 10″. Наличен и единия басрефлекс. – 160 лв. за чифта.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %8f%d0%bd/
- RAICHEV
CAROTEC ROOM CONTROL – 2. Уреда не е тестван,предлага се за ремонт или за части. Сериозна електроника под капака. Позлатени чинчове. Захранване с два трафа, тороидален и още един. Прекрасен донор за DIY проект. – 68 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... control-2/
- RAICHEV
VISATON – Нови боксове за тонколони. – Шестоъгълна конструкция с размери – 430/ 925/ 305 мм. Тегло около 50 кг. двете. Предвидени за два говорителя по 8″ с фазоинвертор. Материал тип сандвич – три пласта, шперплат, талашит и шперплат. Произведени в завода в Тетевен за Германия и Швейцария. Нови. Само лично. – 250 лв.
- RAICHEV
Качествени говорители с алнико магнити – 12″ / 30/ см. Производство на МЕИ София със специална гънка и шпула. Налични три броя. Мощни 100 вата. Импеданс 8 ома. Прекрасни за DIY проект. – 180 лв за чифта и 75 лв за еденичния.
Вижте и другите предложения и намерете това,което търсите! Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
- RAICHEV
VISATON – Нови трилентови боксове за тонколони. – Конструкция отворен обем с преден басрефлекс с размери – 280/ 900/ 310 мм. Тегло над 40 кг. двете. Предвидени за говорител по 8″ /200/мм. Материал тип сандвич – три пласта, шперплат, талашит и шперплат. Естествен фурнир. Отвори – за говорители – фи 182, Фазоинвертор – фи 76. Произведени в завода в Тетевен за Германия и Швейцария. Нови. Само лично. – 250 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %be%d0%bb/
- RAICHEV
MARANTZ 7-G – Качествени трилентови колони. Тип отворен обем с преден басрефлекс. Мощни 100 вата. Импеданс – 8 ома. Честотна лента – 35 Hz – 18 kHz. Бас 12″/30/см. Средночестотен – 9 см. и високочестотен – 4.5 см. Чувствителни – 89dB. Среднотоновия и високотоновия с по 3 нива за регулиране на звука. Размери – 361 x 647 x 292 mm. Тегло – 41 кг. двете. Перфектни технически и с леки козметични забележки. Само лично предаване,тежат. Отличен саунд,характерен за фирмата. Вече и с нов плат! – 490 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите! Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %b2%d0%b8/
- RAICHEV
Mc CRYPT PA-4000 – 2X200 W музикална мощност. Мощност RMS – 2X120 / 4 ОМА, 2X80 / 8 OMA RMS. Работи с колони от 4 – 16 ома. Честотна лента – 10 HZ-50 KHZ. Входове на чинчове и канони – балансирани. Изходи на спикони и врътки. Размери – 425/88/255мм. Перфектно технически и с леки козметични забележки. Произведено в Германия. Подходящо за заведения,кафета,репетиционни,караоке клубове и за домашно ползване. – 199 лв.
Вижте и другите ми предложения. Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %81%d1%82/
- RAICHEV
Лампова техника. Предлага се за ремонт или за части. – 130 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %ba%d0%b0/
- RAICHEV
JBL 2235H – 15″ говорители от студийни монитори. Мощни 300 вата. Импеданс – 8 ома. Честотна лента – 20Hz-2kHz. Чувствителност – 93 дб. Сменено окачване с ново. 4″ – 100 мм. шпула – 100 mm (4 in}edgewound copper ribbon voice coil. Тегло – 10.1 kg (22 1/4 lb) – 20.2 кг двата. Бяха приготвени за проект,който не се осъществи – Altec The voice of theatre. – 850 лв. за чифта.
Прилагам измерване на говорителите от Краси Неделчев:
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %be%d1%80/
- RAICHEV
VISATON D-5657 – 12″ говорители,видимо неразличими от нови. Импеданс 8 ома. За мощността нямам данни,но 100 вата си носят без да се притесняват. Преди десетина години ги купих за проект, който не осъществих, но вместо да събират прах в склада на някой може да му свършат отлична работа. Кашоните са фирменни, но не са от тях. Сериозни говорители с лято шаси от доброто старо време, когато всичко беше истинско. – 300 лв.за двата.
Вижте и другите ми предложения и намерете това, което търсите! Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %b8%d0%bc/
