RAICHEV
#181 Мнение от RAICHEV »
Продаден!
Последно промяна от RAICHEV на Сря Юни 19, 2019 6:18 pm, променено общо 1 път.
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#182 Мнение от RAICHEV »
TECHNICS SU-V 300 MK2 – Добре свирещ нискобюджетен усилвател. Мощен – 40 watts per channel into 4Ω , 27 watts per channel into 8Ω (stereo). Работи с колони от 4 – 16 ома. Пет линейни входа плюс грамофон – ММ. Размери – 430 x 125 x 310mm. Тегло – 5.4kg. Перфектен технически и с добър външен вид. – 125 лв.
Повече снимки на сайта ми:
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#183 Мнение от RAICHEV »
PIONEER A-407R – Direct energi Mos-Fet amplifier. Мощен 2х90 вата на 4 ома и 2х60 вата на 8 ома. Входове RCA – phono /ММ/, tuner, cd ,line ,tape1/2. Изходи – врътки. Корекции – bass treble loudness. Изключване на корекциите – Direct. Възможност за дистанционно. Произведен в Япония. Размери – 420/125/340 мм. Тегло – 6.9kg. Перфектен технически и с добър външен вид. – 180 лв.
При желание за дистанционно,компютърно протрамируемо. – 20 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#184 Мнение от RAICHEV »
PIONEER VSX-521K – 5.1-Channel 3D Ready, HDMI AV Receiver. Мощен – 80 Watt – 8 Ohm – 20 – 20000 Hz – THD 0.08% – 5 channels (surround). HDMI (4 In / 1 Out) with 3D, ARC, Deep Color, x.v.Color – 4 входа и един изход. Dolby® TrueHD and DTS-HD® Master Audio Decoders. Декодери – Dolby® TrueHD, DTS-HD™ Master Audio, Dolby® Digital Plus, Dolby® Pro Logic IIz, DTS-HD™ High Resolution Audio, Dolby® Digital EX, DTS-ES™, and DTS Neo:6 decoding. Възможност за Bluetooth® Compatible with Optional AS-BT200 Bluetooth Adapter. 24 битов ДАК но 192 кhz. Чувствителен тунер с 30 мемори и RDS. Размери – 17-1/8″W x 6-5/8″H x 14-3/8″D. Тегло- 9 кг. Доставен без блутут адаптер,калибриращия микрофон и дистанционното,съобразено е с цената. Отличен технически и с добър външен вид. – 290 лв.
Повече данни:
https://www.cnet.com/products/pioneer-vsx-521-k/specs/
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#185 Мнение от RAICHEV »
SONY TA-AX3 – Сребрист красавец с впечатлителен саунд и визия. Мощен – 40 watts per channel into 8Ω (stereo). Честотна лента – 5Hz to 45kHz. T.H.D. – 0.008%. Damping factor: 50. Signal to noise ratio: 82dB (MM), 100dB (line). Работи с колони от – 4Ω to 16Ω. Размери – 430 x 80 x 330mm. Тегло – 4.2kg. Перфектен технически и визуално. – 140 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#186 Мнение от RAICHEV »
JVC CA-MXS5RMD – Масивна и мощна система в комплект с тонколони JVC SP-MXS5MD. Дистанционно. Мощно 2Х30 вата на 6 ома. Мощен 95 ватов захранващ блок. Три гнездов СД ченджер. Мини диск,неработещ. Трите клавиша за FM,MD,CD не винаги работят но от дистанционното няма проблеми. Чувствителен тунер с RDS. Има и допълнителен вход за компютър или лаптоп. Цифров оптичен вход. Системата е оборудвана с мощни оргинални тонколони JVC SP-MXS5MD. Прекрасен саунд и с различни корекции. Има и система за супер бас. Размери на системата – 215/180/346 мм. Тегло – 6.9 кг. Тонколони – двулентови,отворен обем с преден басрефлекс. Мощни 50 вата. Импеданс 6 ома. Еднакви серийни номера. Много тяга и очудващо дълбок бас. Размери 170/290/203 мм. Тегло 5.4 кг. двете. Добър външен вид. Освен за домашна ползване става и за заведение,офис,зали и на други места. Цената е съобразена с неработещия Мини диск. – 190 лв.
Повече данни:
http://www.minidisc.org/manuals/jvc/ib_camxs5rmd.pdf
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#187 Мнение от RAICHEV »
MARANTZ PM-54 MK2 – Мощен и качествен стерео усилвател. Мощен – 2 Х 95 watts per channel into 4Ω (stereo), 2 Х 80 watts per channel into 8Ω (stereo).Честотна лента – 10Hz to 70kHz. Total harmonic distortion: – 0.02%. Damping factor: 100. Input sensitivity: 0.25mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line). Размери – 416 x 118 x 334mm. Тегло – 9.5 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. – 250 лв.
За почитателите на фирмата мога да предложа тунер ST 64L,касетен дек SD 45 и СД плейър CD 52.
Повече данни:
https://audio-database.com/MARANTZ/amp/pm-54-e.html
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#188 Мнение от RAICHEV »
SONY STR-LSA1 – Качествен стерео ресивър. Мощен – 50 watts per channel into 4Ω (stereo). Честотна лента – 7Hz to 20kHz. Възможност за дистанционно. Производство от 2000 г. Размери – 430 x 335 x 70mm. Тегло – 6.3kg. Перфектен технически и с добър външен вид. Автоматично изключва дисплея за по качествен звук. – 150 лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо,включва и изключва,усилва и намалява,регулира ниски и високи и комутира няколко входа. – 20 лв.
Инструкции за употреба:
https://www.manualslib.com/manual/24787 ... =60#manual
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#189 Мнение от RAICHEV »
DENON PMA-560 – Качествен усилвател от серията прцизен аудео компонент. Мощен – 2Х110W/ 4 OMA,2X70W/8 OMA. Клирфактор – 0,008%. Честотна лента – 4 Hz – 100 kHz (+ 0 dB, – 3 dB). Качествени елементи под капака. Работи с колони от 4-16 ома. Изключване на корекциите. Хубав грамофонен вход с избор на ММ и МС дози. Signal to noise ratio: 75dB (MC), 94dB (MM), 110dB (line). Размери – 434 x 140 x 353mm. Тегло – 7.7 кг. Перфектен технически,леки козметични забележки по външния вид. Цена като нов – 600 DM. – 199 лв.
Повече данни:
http://www.fein-hifi.de/Verstaerker/Den … :1010.html
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#190 Мнение от RAICHEV »
TEAC AG-790 – Мощен и качествен транзисторен стерео ресивър. Мощен 100 watts per channel into 8Ω (stereo). Честотна лента – 20Hz to 35kHz. Клирфактор – 0.05%. Чувствителен и селективен тунер с RDS. Размери – 435 x 144 x 330mm. Тегло – 7.4kg. Възможност за дистанционно. Производство от 2005 г. Перфектен технически и с козметични забележки,горния ляв ъгъл е леко чукнат,съобразено е с цената. – 140 лв.
При жерание за дистанционно,компютърно програмируемо. – 20 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#191 Мнение от RAICHEV »
UNISON RESEARCH MYSTERY ONE – High – end class A valve preamplifier, Italian handcrafted electronic. Клас А предусилвател,ръчна изработка с акумулаторно преднапрежение. Такъв съм ползвал няколко години в личната ми система. Уникална визия,произведение на изкуството,а саунда не се нуждае от коментари – невероятен. – 3500 лв.
Повече данни:
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/pre … ry-one.htm
http://www.audioreview.com/product/ampl ... y-one.html
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#192 Мнение от RAICHEV »
MARANTZ PM-68 – Масивен и качествен усилвател. Дистанционно PHLIPS,усилва и намалява и комутира входовете. Включването и изключването е механично. Мощен – 95 watts per channel into 8Ω (stereo). Честатна лента –  10Hz to 65kHz. Клирфактор – 0.03%. Демпинг фактор – 150. Чувствителност на входовете – 2.5mV (MM), 150mV (line).  Отделено крайно от пред. Маже да се ползва като предусилвател или крайно стъпало. Може да се включи процесор или еквалайзер. Размери – 439 x 159 x 375mm. Тегло – 12.3kg. Перфектен технически и с лека козметична забележка,три незнечителни драскотини от лявата страна до копчето за включване. Саунд характерен за високия клас на фирмата. – 470 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#193 Мнение от RAICHEV »
MARANTZ PM7000 – Качествен усилвател от висок клас. Дистанционно PHLIPS,усилва и намалява и комутира входовете. Включването и изключването е механично. Мощен – 2Х150W into 4 Ohms,2Х95 watts per channel into 8Ω (stereo). Честотна лента – 10Hz to 50kHz. Клирфактор – 0.03%. Демпинг фактор – 130. Отделено крайно от пред. Може да се ползва като предусилвател или крайно стъпало. Може да се включи процесор или еквалайзер. Размери – 440 x 159 x 375mm. Тегло – 12.3kg. Перфектен технически и визуално. Саунд характерен за високия клас на фирмата. – 690 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#194 Мнение от RAICHEV »
ONKYO A-911 – Усилвател,мини формат. Музикалва мощносг – Musikleistung: 2 x 85 Watt. Клирфактор – Klirrfaktor bei Nennleistung: 0,06 %. Честотна лента – 15Hz to 30kHz. Демпинг фактор – 60. Отношение сигнал шум – 100dB (line),85dB (MM). С регулатора за супер бас ще накарате колоните ви да свирят по най добрия начин. Изключване на корекциите. Работи с колони от 4 – 16 ома. Възможност за дистанционно. Размери – 275 x 118 x 335mm. Тежи – 6.2kg. Подходящ за помещения в които местото е ограничено и не се притеснява от мощни тонколони. – 140 лв.
Повече данни:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -172-16309
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#195 Мнение от RAICHEV »
YAMAHA RX-E810 – Качествен стерео ресивър,мини формат. Мощен – 40 watts per channel into 6Ω (stereo). Честотна лента – 20Hz to 20kHz. Клирфактор – 0.04%. Демпинг фактор – 60. Работи с колони от 6 до 16 ома. Размери – 215 x 108 x 382mm. Тегло – 5.7kg. Позлатени чинчове. Възможност за директ с изключване на корекциите и дисплея за по качествен саунд. Малък по размери,но не се притеснява от мощни тонколони. Хубава визия и отличен саунд. Възможност за дистанционно. – 150 лв.
Наличен е и YAMAHA DVD – E810 плейър от същата серия. Чете безпроблемно и презаписани DVD и CD арове.- 90 лв.
Комплектна цена – 200 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
