Стъпала,Предусилватели ,Тунери и Еквалайзери:
RAICHEV
Re: Стъпала,Предусилватели ,Тунери и Еквалайзери:
#181 Мнение от RAICHEV »
SABA TS-2000 – Качествен аналогов колекционерски тунер. Тунер с три обхвата – FM, MW, LW. Чувствителен и селективен. Красиви индикатори и скала. Перфектен технически и визуално. Размери – 450 x 350 x 150mm. – 130 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите! Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %80%d1%81/
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#182 Мнение от RAICHEV »
THORENS TTP-2000 – Топ модел предусилвател от най висок клас. Възможност за дистанционно. Честотна лента – 10 Hz – 50 kHz / -1 dB. Входове – CD, Tuner, Aux, Tape, 150 mV – 10V / 38 kOhm. Грамофонен пред – ММ – MM: 2,7 – 100 mV / 47 kOhm, 47, 100, 150, 200 pF. МС – 180 µV – 7,7 mV / 100 Ohm. Изход – Max. 12,5 V / 200 Ohm. Клирфактор едва – 0,005%. Размери – (B x H x T): 210 x 86 x 340 mm. Тегло – 4,5 kg. Перфектен визуално и технически. – 1200 лв.
При желание за дистанционно – LOGITECH HARMONY 650 – 140 лв.
Вижте и другите ми предложения. Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %b2%d0%b8/
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#183 Мнение от RAICHEV »
REVOX – Тунери, модели B-760, B-261 и A-76.
REVOX B760 – Уникален тунер, един от най добрите в света. Невероятно запазен, видимо неразличим от нов, готов да ви достави голямо удоволствие от слушане на любимите ви станции. Невероятен саунд. 15 мемори. Размери:452/151/348мм. Тегло 12кг. Цена,като нов 2000 СHF. Само лично. – 750лв.
REVOX B-261 – Уникален тунер с невероятен саунд. FM обхват – 87.5 to 108 MHz. Чувствителност – 2uV (FM). Клирфактор – 0.07% (FM). Фиксиран и регулируем изход. Тест генератор 400 хц. Честотна лента – 30Hz to 15kHz (FM). Размери – 450 x 153 x 332mm. Тегло – 8.5kg. Възможност за дистанционно,но е доставен без такова. Перфектен технически и с добър външен вид. Захранващия кабел не е оргинален. – 590 лв.
REVOX A-76 – Качествен аналогов УКВ тунер – 87.5 to 108 MHz. Честотна лента – 30Hz to 15kHz (FM). Сериозна електроника под капака – 2 x FET, 6 x IC, 41 x transistors, 27 x diodes, 2 x rectifiers. Размери – 413 x 146 x 226mm. Тегло 7.8 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. Този тунер ще ви впечатли със саунда си. Комплект с мрежов кабел,не е оргинален но с нищо не е по лош. Цена,като нов – 1,340.00 DM. – 250 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... 0%b8-a-76/
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#184 Мнение от RAICHEV »
SONY SDP-EP9ES – Топ модел процесор, дак и предусилвател. Сребрист красавец с възможност за дистанционно. Работи както в многоканален режим, така и на стерео. Четири цифрови входа и един многоканален. Регулиране на ниски и високи чистоти +-10 дб. Размери – 430/98/356 мм. Тегло – 6.5 кг. Перфектен визуално и технически, леко е огънат долния ляв ъгъл, съобразено е с цената. – 350 лв.
При желание за дистанционно e програмиран LOGITECH – HARMONY 650 – 130 лв.
Вижте и другите ми предлаоения. Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %b8%d0%bb/
Райчев
GSM 0887 251 297
